Регулятор холостого хода Byd flyer, доработка, переделка, с чего подходит
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
lupo
Авто: Flyer
lupo
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 01.12.2011 19:54
Схему не равильно собрал смотри внимательно полярность меняется! ! Я все сделал как писал serq заняло 5 минут!Всем респект !!!!!!!!!!!!!!
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 17.12.2011 10:48
Вообщем тоже решил разобраться со своим ХХ, на горячем двиге часто глохнуть стала при сбросе газа. Купил и доработал датчик 2110 как описано , переставил шток ,всё как надо подцепил , короче завел -работает.Проехался малость , как только прогрелся с ним такая же чехарда началась, глохну где придется и как придется. Понятно что ему чего-то не хватает , а именно воздуха. Снял к примеру шаланг с клапана давления на топливной рейке - не глохнет!!! Затыкаю конец шланга -задыхается и глохнет. Получается, что вроде РХХ своё отрабатывает ,а двигу всё равно больше кислорода надо, то есть переизбыток топлива к массе воздуха идёт, может мозги ЭБУ мне "мозги ипут".Перепрошить их может надо. Делают ли это официалы.
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 17.12.2011 21:41
А знаешь что попробуй.Сними ,тоесть отсоедини,воздушный фильтр,пока зима и пыли нет,поездий чуток,посмотри...Если такого не будет,то смени фильтр на нулевик.У меня стоит,такиз проблем не наблюдаю вообще.
sineeletto
Авто: Flyer
sineeletto
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 04.02.2012 18:42
mr_proper
здравствуйте,
скажите, у вас решилась проблема? у нас похожая ситуация, сделали все то же самое - ничего не изменилось....
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 05.02.2012 18:41
sineeletto
зажигание попробуйте поправить. если не поможет - промывка инжектора
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 06.02.2012 08:51
К официалам пока не ездил, стартер на морозе мозги ипет ,акб сдохла , короче полный набор зимних сюрпризов.
XIMIK
Авто: BYD Flyer
XIMIK
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 09.02.2012 14:02
Хочу и я отписаться по поводу установки РХХ от 2110, я пошел самым простым на мой взгляд путем. Я разобрал наш РХХ(высверлил три штифта которые удерживают моторчик внутри корпуса и вытащил моторчик, предварительно вытащив шток ) потом разобрал РХХ от десятки, но на нем штифты высверливать не надо они и так просто вынимаются, далее моторчик РХХ от десятки вставил в наш корпус и зафиксировал его же штифтами, дальше вставил и наш шток как описывалось в этой теме. А провода на колодке не стал ни срезать , ни перепаивать , ни делать дополнительные клемы, наш разъем прекрасно разбирается и провода меняются местами.
Единственное мне это тоже не помогло , сначала машина работала отлично на холостом ходу, но после поездки стала так же глохнуть
sineeletto
Авто: Flyer
sineeletto
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 11.02.2012 09:35
mr_proper
вобщем подметили, пока на улице до -15, проблем с машиной нет, как только опускается ниже, начинает глохнуть на холостых при прогретом двигателе. То ли ждать пока морозы отпустят, то ли убится об стену, ибо машина нужна каждый день, на работу ездить около 60км
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 11.02.2012 18:01
sineeletto
все правильно и у меня так же. Если не включаю ближний то не глохнет. Утром когда темно езжу на туманках благо что у меня в них ксенон стоит. Энергопотребление меньше и машина не глохнет. Так что все за ксен!!!
lenaris
Авто: BYD Flyer
lenaris
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 09.01.2014 10:05
benladen72 писал(а):
sineeletto
всех с наступившим)
такая проблема,взял флаер девушке своей и теперь занимаюсь сэксом с флаером а не с девушкой))
трабла в краце:-работает норм все, запуск холодный отлично,наебнулся термостат(выкинул к хуям)перестала кипеть. и вот внимение после того как прогреется и о вкл пару раз вентилятор начинает не держать холостые проявл так(еду значит все гуд ставлю нейтраль или сцепление и тормоз выжимаю машина тутже глохнет)прихоится с толкоча пока до конца не остановилаь)
а вот в пробке это не получается,приходится снова старпером маслать ДВС запускать и паралельно всему этому после того как это все случается паралельно во время движения тяга говно ужас и расход увеличивается.
как такое начинается принаровился делать так(снимаю рхх заталкиваю шток вручную,все ставлю обратно завожу обороты плавают,глушу завожу снова-все гуд пашет потом опять через время тоже самое)
вот думаю грешу на рхх ПРАВИЛЬНО ГРЕШУ?)) хотел ставить от 2112ки но чет неохото запиливаться)
и вот вопрос S11-1135011 вот это рхх от чери амулет оч похож)
стоит у нас на гудзоне 1200 руб а в экзисте 471 руб -как думаете?
может знает кто че,распинновку трогать на фишках надо нет и вообще подходит нет?
Роман2013
Авто: BYD Flyer люкс
Роман2013
Ссылка на сообщение 02.08.2014 13:16
джили мк.подошел)))))))))))))
Добавлено спустя 18 секунд:
Ok Ok Ok Horosho Horosho Horosho
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
Ссылка на сообщение 13.01.2015 15:36
Подскажи номер по каталогу какой заказать?
Роман2013
Роман2013
Ссылка на сообщение 22.02.2015 21:58
есть новый. могу продать.спб
prosto_dima
Авто: BYD Flyer
prosto_dima
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 18.05.2016 08:48
CHERY S111135011 - подходит, только шток с родного надо переставить. Цена 700 р.
Алексей Щ
Авто: Flyer
Алексей Щ
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 21.08.2016 05:40
s11-1135011 подошел без перестановки штока он один в один. Стоимость в екзист 524р. В отличии от РХХ от 2110 ничего переделывать не надо. До этого стоял vdo d5184, но почему-то нигде в каталогах не бьется.
