Эксперимент по расходу топлива Амулета
На страницу 1 Пред.    След. 29
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 30.01.2009 23:46
makentosh писал(а):
Я пробовал разные стили езды: быстро,медленно,умеренно,но как не крути всё равно расход топлива ниже 13литров не падает,есть у кого нибудь соображения на этот счёт???????????
Значит есть какая-то неисправность...проверь датчики,чистоту возд. фильтра,свечи,попробуй сменить бензин на 95-й (если 92-й)
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 30.01.2009 23:52
Есть !
1. Перепрошиться
2. Поставь БК (будешь видеть реальный расход) а не по датчику остатка топлива.
3. Смени заправку, где возможно не "доливают"
4. Смени свечи
5. Поставь дополнительную пружинку на педальку газа.
6. Проверь кислородный датчик
7. Прочитай тему сначала, много есть хороших советов.
SALIK
Авто: Chery Amulet люкс
SALIK
Ссылка на сообщение 31.01.2009 10:20
Два вопроса. Зачем ставить пружинку на педаль газа? и как проверить кислородний датчик ?, он что, может быть испорчен и лампочка CHECK ENGINE может при этом не сигнализировать?
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 31.01.2009 10:52
Чтобы меньше давить на неё...заедь на диагностику,там определят,рабочие датчики или нет. Может вообще всё дело в ходовой.
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 31.01.2009 11:02
1 перепрошился ( динамика лучше , расход не упал )
2 стоит БК ( расход не убавляет )
3 заправляюсь на Шелл 92
4 свечи Дэнсо
5 Зачем пружина на педаль если есть БК ?
6 кислородный датчик работает судя по БК.
При всём этом расход не меняется . Потрассе 8-9 По городу 13-15. Если я правильно понял у кого с новья был расход большой он таким и остался .
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 31.01.2009 11:12
А давление в колёсах давно проверяли ? Very Happy
SALIK
SALIK
Ссылка на сообщение 31.01.2009 11:14
Головой надо думать на сколько педаль давить, а не пружинки ставить. Для того педалька газа и сделана мягкой, чтобы нога не уставала на длительных рейсах
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 31.01.2009 11:15
Игорь111 а как ходовая может увеличить расход ощутимо ? Единственное подклинивание пер. торм. цилиндров. Это у Амулетов есть . Но эта неисправность всегда очевидна.
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 31.01.2009 11:23
А у меня и не стоИт пружинка... Nea пусть их ставят те,кто любит педаль в пол топить(нога быстрей устанет,глядишь-и расход снизится XeXe )
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 31.01.2009 11:24
Потрассе 8-9 По городу 13-15. Если я правильно понял у кого с новья был расход большой он таким и остался .[/quote]
Это мысль интересная . У меня по БК в меню " накопительный " расход 9,9 л/100 на пробег 7,5тык и при сред скорости 30 км/ч при
274 часах езды.
ИМХО интересно бы прикинуть расход именно по "накопительному" и в остальных пользователей БК.
Ответьте , у кого чего по такому поводу получается(БК мультитроникс).
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 31.01.2009 11:32
Развал-схождение, пониженное давление в шинах,задевание колодок за барабаны,перетянут ручник...всё влияет на расход.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 31.01.2009 11:34
А поробуй меньше педалировать и ездить с динамикой как до прошивки.
Естественно сам не убавляет. Он должен помогать голове выбирать наиболее экономичные режимы и моменты переключения передач.
В помощь голове меньше педалировать.
А правильно ли? Из правильности сигнала (а БК больше ни чего не оценит) не следует 100% правильность работы.
Ну да, если обгонять и оттормаживаться, пытаясь двигаться 120 через поток на 90-100. А если идти в потоке 90-100, не делая резких, рисковых обгонов - можно и в меньше 6 уложиться.
Реалист писал(а):
По городу 13-15.
Ну да при преодолении 100км за 5 часов работы двигателя. 10,5л по паспорту на путь + 2-3л на поддержание холостого хода + 1-2л на соревнование по стартам со светофора.
Естественно, стиль-то езды практически не меняется.
Итого сравниваем выкладки. Если все примерно так - завязываем с экспериментами и получаем удовольствие от езды. Если не так - тогда копать причины.
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 31.01.2009 12:35
Насколько я помню на тазах одинаковых моделей расход отличался существенно. Так была у меня 4ка. Ела 5л по трассе сам удиалялся. Потом была 5ка жрала около восьми ( обе карбюратор) . У тестя 10 ест 7.5 а другие 10 ки и в 5 укладываются с таким же двиглом. Сии проблемы тазов восновном по причине поганой сборки двигателей. Было настроение у слесаря - подобрал поршня полукольца установил колечки под правильным углом. Небыло - похик и так сойдёт. А потом люди мучаются обвес меняют. А результат 0 . Ктото писал на форуме что померял компрессию на муле а там разница в горшках 1.5 кг. Ну и что изменит замена датчиков ? А теперь выод напрашивается : мож не там ищем ? Думается Китайсборка не лучше тазовской. Потомучто на тазе всё поик. , а в Китае недо качества там надо кол-во. Однако 8мил. авто зо несколько лет. А как извесно кол-во понижает качество.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 31.01.2009 13:53
у меня по накопительному 9,6 побег 20000, среднюю скорость не помню, но езжу примерно поровну по городу и за городом
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 31.01.2009 14:07
Вот от этой мягкости она (нога) как раз и устает, т.к. приходиться ее все время придерживать на весу, а так (с пружинкой) опустил ногу и катишь спокойно. извиняюсь за офф
