... Ведь это мог быть и антифриз. На просторах инета я встречался именно с таким диагнозом, и там человек предлагает разбирать новый подогреватель, и промазывать прокладки герметиком...
Вы не обратили внимание на эту фразу:
NSolist писал(а):
...Вся внутренняя поверхность отсека коммутации была покрыта толстым слоем инея. Иней был и на магнитопроводе помпы, и на катушках...
Антифриз не даст равномерную кристаллизацию белого цвета. Разбирал подогреватель в мороз примерно минус 17 градусов. Иней был внутри отсека коммутации везде - на стенках, на проводах, катушках и т.д. При такой температуре антифриз не кристаллизируется. А количество инея однозначно говорило о количестве влаги, присутствующей в отсеке.
Второй момент - фотографирование и тщательный осмотр проводил в другой день, когда была оттепель. Внутри отсека коммутации следов антифриза обнаружено не было. Согласитесь, его трудно не заметить, если он там побывал. Например, в том месте, где на соединительных штуцерах пропускала прокладка, остались рыжие следы от антифриза. Да даже запаха антифриза от деталей коммутации не было.
На фотках можно хорошо рассмотреть отсек коммутации - следов антифриза там не увидите. Бурые пятна на пластиковом стакане ротора и внутренних стенках отсека - следы ржавчины от магнитопровода.
Так что в том, что причиной явилась влага - уверен на 99,9%. А чтобы за два месяца образовалась такая сильная коррозия - влаги должно быть много.
AlexPol писал(а):
... Получив новый подогреватель (цилиндрический) проверил его в ведре на работоспособность, на следующий день разобрал для герметизации. Внутри обнаружил воду... Источником воды, думаю, была прокладка между цилиндрическим черным пластиковым стаканом помпы и корпусом нагревателя: там влаги было больше...
Силиконовые прокладки имеют достаточную толщину и мягкость, чтобы обеспечить герметичность составных частей при сборке. Корпус стянут четырьмя шпильками, так что усилие на сжатие прокладок более чем достаточное. В моем случае цилиндрический черный стакан ротора помпы залит герметиком намертво. Герметик хорошего качества. К нему претензий нет. То же самое относится к герметизации всех остальных узлов, контактирующих с антифризом. Смотрел придирчиво.
А вот насчет предварительной проверки - мысль правильная. По получении нового девайса по гарантии, не ограничиваясь протяжкой и внешним осмотром, как в прошлый раз, сначала
протестирую его на протечки
Разбирать не буду. Нет смысла нарушать конструктив - на пользу это в любом случае не пойдет. Сделаю так:
закрою пробкой нижний патрубок, залью антифриз по верхний патрубок, после чего патрубок так же закрою пробкой. Оставлю в таком состоянии на пару дней, разместив горизонтально на белом листе бумаги отверстием под провод вниз. Если протечки будут - бумага покажет.
Отверстие под провод буду герметизировать намертво. Если будет замкнутый объем - влаге взяться будет неоткуда.
AlexPol писал(а):
... корпус обогревателя нагревается до температуры двигателя и этого на мой взгляд достаточно для испарения любого конденсата...
Через свободное отверстие провода влага все-равно попадет во время остывания движка, так как в моторном отсеке в это время плюсовая температура. Прокладка на проводе - чистая бутафория. То что там сыро - достаточно взглянуть из-под капота на внутреннюю сторону защиты картера после езды по снегу. Далее во время длительной стоянки, влага будет делать свое черное дело. А чтобы сгорела катушка - много воды не нужно. Достаточно мизерного слоя конденсата вкупе с повреждениями слоя лака на проводе обмотки во время сборки. Повторюсь - провод там очень тонкий. Повреждение покрытия провода может произойти и от многочисленных циклов замораживания - размораживания влажных обмоток, что неизбежно будет происходить при попадании влаги в отсек. А сколько там влаги - хорошо видно по следам коррозии, образовавшейся всего за два месяца.
AlexPol писал(а):
... А вот учитывая, что обогреватель находится на пути горячего антифриза от двигателя к блоку ДЗ, думаю его (обогреватель) необходимо теплоизолировать от окружающей среды, чтобы исключить потери тепла для обогрева БДЗ.
В моем случае подогреватель стоит на шланге, идущем от масляного теплобменника к термостату. В момент работы подогревателя ОЖ гонится в сторону термостата. При работающем двигателе - в сторону масляного теплообменника. На работу дроссельного узла такая установка особого влияния не оказывает и теплоизоляция подогревателя не требуется. К тому же, корпус подогревателя выполнен из алюминия, что способствует быстрому его прогреву.
В мороз минус 37 температура ОЖ двигателя при часовой поездке находилась на уровне 95-97 градусов. Негатива в работе движка не обнаружено. (Здесь надо отметить, что "морда" на машине закрыта наглухо толстым фольгированным материалом (листы шумки).
PS: AlexPol, Не сочтите за дерзость - не всем читателям понятно, что БДЗ - это блок дроссельной заслонки. Желательно аббревиатуру расшифровывать в скобках, чтобы читающие не гадали, о чем идет речь.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
...А не будет ли там образовываться конденсат от перепада температуры ? И влаге некуда будет уходить?
Конденсат в герметичном сосуде может образоваться только в том количестве, в каком количестве жидкость в взвешенном состоянии присутствует в объеме воздуха, заключенном в сосуд. Если герметизацию отверстия произвести, выдержав подогреватель в сухом месте, влаги там практически не будет. Например, если предварительно подогреватель отверстием вверх подержать часок-другой на батарее отопления в доме, чтобы имеющаяся влага испарилась.
Если неправильно понимаю физику процесса - поправьте меня.
Насчет возможности протечки антифриза в камеру коммутации - автоматика вырубит питание в случае короткого замыкания. По мне лучше доехать до дома с неисправным подогревателем, чем стоять на трассе с вытекшим через него антифризом.
К тому же, у меня предусмотрена двойная защита - на самодельном бамперном разъеме стоит плавкий предохранитель, который обеспечит отключение в 99,9% случаев. (Кстати, очень рекомендую сделать такую защиту всем, так как автомтические выключатели могут не сработать в нужный момент, что чревато пожаром.)
Не... В физике я не дока. Вопрос задал для прокрутки вариантов возникновения проблем и их решения.
Замкнутое пространство,резкий перепад температуры.Например проехал по снегу.Снег под защитой и подогреватель в снегу (он ведь в низу у вас установлен).Точка росы где будет,внутри или снаружи?
Чем дальше в лес, тем больше дров... Попробую проще...
Точка росы - это понятие, актуальное для материалов, обладающих способностью пропускать сквозь себя влагу. Есть такой термин "паропроницаемость" - погуглите. Корпус подогревателя сделан не из дерева или бетона. Он металлический. Поэтому ни о какой точке росы в принципе не может быть речи. Та влага, что останется в замкнутом пространстве при герметизации, и будет там циркулировать в разных агрегатных состояниях, в зависимости от температуры. Часть ее израсходуется на процессы окисления. Но это все такие мизерные обьемы, что принимать их во внимание нет смысла. Хоть в воду опустите подогреватель - внутри сухого отсека ничего не изменится, если он герметичен.
Никого не хочу обидеть, но полемика напоминает "ловлю блох".
Вы собираетесь герметизировать электрическую часть (камеру) на случай попадания в нее антифриза? Т.е. всерьез считаете, что специально предусмотренные в нужных местах прокладки не выдержат, а ваш герметик намазанный пальцем на ровную поверхность выдержит давление в системе охлаждения?
Помнится Вы в этом уже "убедились" однажды выбросив их в мусорное ведро (Когда делали переходники 16/12) .
Цитата:
Антифриз не даст равномерную кристаллизацию белого цвета. Так что в том, что причиной явилась влага - уверен на 99,9%. А чтобы за два месяца образовалась такая сильная коррозия - влаги должно быть много.
В антифризе около 70% Н2О (воды ), но спорить что видели Вы не буду - меня там не было. Кстати, раз "Влаги должно быть много" - неужели это все конденсат?
Когда разбирал я, то тоже видел картину как у Вас на фото, где крупными буквами присутствует надпись "крыльчатка помпы". Там видны следы белого герметика. Но он используется как фиксатор резьбы для двух винтов, удерживающих крыльчатку. Открутив эти два винта у Вас в руках окажется ротор с надетой на него крыльчаткой, корпус подогревателя, пластиковый стакан ( у Вас на фото он обозначен как "Ротор помпы (в герметичном корпусе)") и силиконовая прокладка, которая устанавливается между этим стаканом и корпусом подогревателя.
У меня вода была в районе этого стакана и на статоре помпы, там, где у Вас следы ржавчины на фото "Ротор помпы (в герметичном корпусе)".
Еще одна причина для меня теплоизолировать подогреватель - меньше на него будет лететь грязи и влаги.
Масляный теплообменник и дроссельный узел подключены к одной магистрали тройником.
А так-же из этого материала делают радиаторы отопления, и в нашем случае мы топим улицу, хотя эти калории можно передать БДЗ .
Тогда уж УЗО поставить. В Вашем случае обогреватель остался-бы цел.
Вот опять куча букв будет ни о чем. Давайте уж читать внимательно. Пишу со смартфона, поэтому кратко:
1. Герметизировать я буду выход провода для исключения попадания влаги снаружи. Это единственное мое побуждение. Об этом изначально и написал. Все остальное - второстепенно. Вы же сами написали, что необходим дренаж на случай течи. Я лишь привел довод в пользу герметизации. Выдавит - бог с ним. Хотя хороший герметик давление держит приличное. И мазать буду между проводом и прокладкой и между прокладкой и корпусом. Там есть куда герметику зацепиться.
2. По прокладкам - там проблема была в конструкции самих ершей ( их форме). Они плохо зажимали прокладку. И прокладки были не силиконовые. К тому же, это был временный вариант, так как изначально собирался целиковые ерши ставить, но воспользоваться токарным станком временно не было возможности.
3. По герметичности статора - дело хозяйское, мазать герметиком прокладки или нет. Я в этом смысла не вижу. Так как в состоянии отличить следы присутствия антифриза от просто воды - конкретно в моем подогревателе в камере коммутации следов антифриза не обнаружено. Но это совсем не означает, что не может быть в другом. Продавец не зря 3 месяца гарантии дает.
4. Защищать от грязи подогреватель нет нужды. За два месяца он лишь слегка запылился. Но опять же, кому как..
5. Насчет дроссельного узла - загон. Никакого сколько-нибудь значительного влияния на его работу подогреватель не окажет. По крайне мере, при температурах до -37 точно. При более низких температурах тестировать не пришлось.
6. Насчет УЗО. В моем случае оно не помогло бы -тока утечки не было. УЗО у меня стояло на розеточные цепи, но неправильно выбрал номинал, в результате чего накрылось, выкинул. Пока не заменил - лень-матушка оправдания придумывает - в магазин забываю заехать, времени нет и т.д. Надо было диф.автомат сразу ставить, но дело давнее - тогда поставил просто автомат и УЗО, которое по уму надо было на ступень выше автомата по номиналу взять.
Предохранитель рекомендуется по причине его надежности в плане срабатывания для защиты от короткого замыкания, так как автоматические выключатели могут не сработать. Тем более, если подогреватель включается в разных местах (я, например, в трех местах подключаю).
Хочу поделиться своими "проблемками".Может кому и поможет.была проблема ,не мог нагреть двигатель,ездил на температуре чуть больше 50 град. зимой. Термостат на 82 от Тойоты поставил в свое время ,когда родной приказал долго жить,заодно байпасный канал ,по советам форума наглухо закрыл и весь антифриз через печку направил.На форуме нагнали страхи по поводу байпасника и поэтому я убрал на термостате клапан,оставил отверстие вдруг печку забьет ,так хоть дырочка будет маленькая.Как оказалось зря оставил.Появилась проблема двигатель не мог нагреть.Теперь подхожу к печке на двигатель .Чтобы хоть утром движка была теплой захотел поставить котел .Лунфей не нашел ,попал "братец"DLAA.Копия полная лунфея.Сразу же разобрал и подключил мотор котла напрямую ,а не через термодатчик и когда тэн выключается циркуляция остается.Было написано 2.5 квт ,подключил ,показало ток около 9.5-10 А,то есть примерно 1.8-2 квт .заодно ,при установке, снял термостат и заклепал перепускное отверстие наглухо.Собрал,проверил.Двигатель стал нагреваться,чего с ним не было давно,Котел тоже греет хорошо ,одно плохо ,маленький разбег между верхним и нижним порогом включения и выключения.часто срабатывает датчик ,боюсь что долго не протянет.А он похож на датчики перегрева,то есть не рассчитан на частые включения,ну будем посмотреть .Вывод из всего прочитанного по форуму по печкам и котлам.термостат можно ставить стандартный тойотовский на 52,но байпасный канал,в этом случае, глушить наглухо,на форуме есть описание.Все работает .Печку поставил в разрыв шланга подачи на радиатор печки,вообще проблем не было ,шланг родной разрезал,котел вставил,диаметр подошел,рядом оказался крепеж тормозных трубок на моторном щитке и все встало идеально.Даже крепеж родной использовал. Пока доволен .Купил таймер на 3.5 квт и по времени утром включается. Вот как-то так решил сразу все проблемы.Одно плохо букву пропустил в имени.Надо исправить,не могу .Хоть по новому регистрируйся.
Серей Стариков
перерегистрируйся, все 1 сообщение. новый пользователь итак получится)
я не понял только, после того, как нагреватель поставил, разве мотор стал нагреваться до 95градусов?
...Сразу же разобрал и подключил мотор котла напрямую ,а не через термодатчик и когда тэн выключается циркуляция остается...
одно плохо ,маленький разбег между верхним и нижним порогом включения и выключения.часто срабатывает датчик ,боюсь что долго не протянет.....
Ну так циркуляция после переделки постоянная. Теплообмен интенсивнее, соответственно охлаждается быстрее. Отсюда и частые включения.
Серей Стариков
Да нет.просто до переделки термостата он вообще не нагревался,ну градусов до 55,а когда полдня поездишь,то 60.Жалко стало ,хоть и алюминиевый .Опять же расход большой был.Вот и поставил подогреватель чтобы хоть утром теплый заводить.А сейчас движку утром грею и она сама стала нормально нагреваться .как положено.Вот и дырочка в 1.5 мм в термостате.а движок совсем не грелся.Может быть если бы родной клапанок на термостате стоял такого не было бы ,но сейчас уже не
проверишь.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Ну про это я в курсе,он и греет быстрее,что циркуляция постоянная ,но вот сам датчик какой-то "китайский" уж слишком .Может просто преувеличиваю.но время покажет.пока все нормально.Одно хорошо.Его кажется можно менять не сливая антифриз.Крышечку снял и меняй.
Поменял подогреватель Лунфей (в виде цилиндра) на присланный по гарантии. Такой же 3 кВт (мерял по потребляемому току) и одинаковый по конструкции. Но какая-то байда - он вообще не выключается. Помпа качает постоянно, а температура даже после 1,5 часов прогрева выше 62 градусов не поднялась. Есть подозрение, что на нем помпа питается напрямую, а не через терморегулятор, а терморегулятор установлен от менее мощной версии с порогом в 62 градуса. Прежний котелок грел 20-25 минут до температуры выше 75 и выключался периодически.
Вот думаю теперь помпу с нового переставить на старый котелок и вернуть его на место. А этот с таким порогом температурным и без помпы хорош будет.
Я уже реле приладил, провод протянул к блоку предохранителей и термореле купил цифровое, чтобы автоматическое включение вентилятора отопителя сделать. А при температуре нагрева 62 градуса толку от затеи не будет.
Вопрос: есть у кого маркировка разъемов монтажного блока предохранителей. , что стоит под капотом? В книге от 3-го рима (PDF) нифига не разберешь. У кого есть оригинал - выложите, пожалуйста фото странички №311 в читабельном виде.
нужна маркировка контактов вот этого разъема
Шланг подачи именно левый ! Я даже двигатель заводил со снятым шлангом, а жена смотрела откуда потечёт... . Поэтому подогреватель я встроил именно в этот шланг ! Получилась схема последовательная, то есть помпа Лунфея гонит в ту же сторону, что и помпа двигателя !
Вроде бы кто то вопрос задавал в этой теме, найти не могу на какой странице? В инструкции к лунфею показана схема установки наоборот, т.е. на выходе из печки устанавливается сам подогреватель с таким расчетом, что бы антифриз направлялся против направления циркуляции. Вроде бы, Юра ты все детально показал, а вопрос меня точит, почему тогда по схеме нужно котёл ставить в правый шланг? (Если смотреть от радиатора к машине). Я к тому, что пока лето надо свой лунфей установить.
Привет, Володя ! Можно и в правый шланг врезать, но тогда забор будет от печки, а подача к помпе. Ну не будешь же ты ставить насос (что в подогревателе) навстречу движению потока ?!
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Воха71 писал(а):
а вопрос меня точит
Я недавно сыну на Нексию ставил такой же Лунфей и точно по такой же схеме, всё работает ОК ! Сам три зимы отьездил уже безо всяких проблем ! Так что отбрось все сомнения, метод проверенный !
