Как снять поддон картера ?
PolkovnikTLT
Авто: Tianma Century пикап
PolkovnikTLT
Ссылка на сообщение 09.04.2019 20:58
zloyxxx писал(а):
провернулся болт сивного отверстия Sad Как быстрее всего снять поддон ? Был ли у кого такой опыт ? Поиском ничего не нашел если что то кто то видел ткните носом Smile
Мост снимать только. Лучше резать новую резьбу!
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.04.2019 08:18
Александр2120 писал(а):
через щуп
Он не мешает. Мешает маслоприёмник.
если таки потек?
Suicide Приведи хоть одну причину от которой может потечь.
Если мотор не вскрывался-не течёт.
Если вскрывался и собран с нормальным герметиком-не течёт.
Течёт:
дешёвый( или поддельный) герметик.
Поддон при снятии погнули.
Могу ещё допустить хлопок газа(был такой случай. Даже передняя крышка треснула.)
Прогнил.
долго обезжиривать
А остатки герметика счищать не надо? Crazy
Ссылка на сообщение 10.04.2019 09:08
я бы с резиновой прокладкой ... особо не заморачивался Smile
Добавлено спустя 41 минуту 56 секунд:
я про нештатную прокладку писал
помню, народ раньше часто жаловался, что поддон "сырой"
иногда помогало просто подтягивание, иногда нет Izvini
Сейчас и народу нет и жалоб Smile Но "осадок остался" Smile
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 16.04.2019 00:18
Блин, только сделал головку, теперь обнаружил что поддон в масле - сгнил по самому низу Sad Тоже теперь и его менять Plachu
Ссылка на сообщение 16.04.2019 08:28
Это реагенты прогрызли...
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Народ всегда на что-то жалуется. У меня клиент есть, жалился на своего.Продал , купил опель. Хватило на полгода. Взвыл. Продал. Купил ховра.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 16.04.2019 10:05
У кого есть опыт- при снятой КПП поддон легче снимается или нет? Просто у меня ещё и сцепление на подходе, думаю если совместить смену поддона с заменой сцепы .
Теоретически вроде легче должно снятся.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Возможно, но если честно такого я даже на 30 летних Жигулях не видел. Помимо поддона у меня уже три дырки в задней крышке редуктора заднего моста, заделывал холодной сваркой.
Ссылка на сообщение 16.04.2019 10:48
Ну так останется совсем чуть .. и вытащить двигун сверху
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
olejjcka писал(а):
Помимо поддона
Тем более, хуже всего, если краска с поддона и изнутри отслоилась.
Забьет маслоприемник и на больших оборотах лампочка будет загораться уже не спроста Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Народ, который новые поддоны ставит не ленится с внутренней стороны краску смывать!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.04.2019 18:52
Чем смывает ?
Привет Саш ...
Ссылка на сообщение 16.04.2019 19:43
Привет Friend вроде обычной смывкой краски или как ее там.
Ей еще отлично нагар с цилиндров смывается
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ПС
Народ, который для турбины поддон снимал для дополнительного штуцера под масло...
Ни один не смыл Crazy
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 18.04.2019 23:13
Я не снимал Izvini . Пошёл другим путём.
Ссылка на сообщение 19.04.2019 04:23
Это как?
Это в свое время единственное, что остановило от установки турбины.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 19.04.2019 09:08
Меня тоже это останавливало, но нашел другое решение. Слив сделал через блок цилиндров, есть там у нас одно подходящее отверстие.
Ссылка на сообщение 19.04.2019 09:20
... секретное Smile Friend
владимир12
владимир12
Ссылка на сообщение 02.05.2019 17:41
Потом отпишись. Судя по всему, это очень удобная технология устранения течи из под поддона без снятия движка, только через щуп надо перекинуть, его трубку, правда, тоже можно выдернуть
Сегодня поставил прокладку поддона на н3.Встала как родная
Ссылка на сообщение 03.05.2019 10:59
Отлично Horosho Friend Friend
