Как снять поддон картера ?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 18.09.2018 09:46
Почему я этого раньше не видел Smile про прокладку поддона AJUSA 14069900
Лазил летом корячился герметик мазал, но что-то видать плохо в одном месте (возле коробки) намазал, в поезде на моря давило масло.
Ссылка на сообщение 18.09.2018 09:50
Так раньше никто и не знал Izvini Smile
ПС
Хотя летом в ФАКе инфа уже была Smile
олег191
Авто: Great Wall Hover люкс
олег191
Ссылка на сообщение 21.09.2018 20:20
У меня тоже прогнил поддон..((( на пузо сел а защита не стояла.теронул чутка .и итог вздулась краска.решил подковырки .и получилась дыра.но пока поставил клерку с резьбой и закрутил болт.новый поддон в багажнике.но пока держит )) проехал уже полгода ..все в норме
Ссылка на сообщение 22.09.2018 07:34
Любопытно. А фотку , как поддон законопатил не дашь?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 22.09.2018 08:13
Лучше этого. Я просто представить не могу...
Ссылка на сообщение 22.09.2018 09:13
Ну наш поддон ржавел, а потом подтекал и с защитой, без внешних воздействий Izvini
Особенно с конца 10- го года. Красить стали хреново Sad
Было несколько грустных случаев, когда краска отслаивалась и изнутри Sad
dimaxa
Авто: Great Wall Hover Люкс
dimaxa
Ссылка на сообщение 22.09.2018 14:17
Всем привет. Тоже прогнил поддон на старом Форде. Хорошо зачистил, обезжирил и заклеил полиэфиркой со стекловолокном. Ездил три года. Так и продал.
Ссылка на сообщение 23.09.2018 09:11
Да нет. Металл говно...
олег191
олег191
Ссылка на сообщение 23.09.2018 09:57
Буду менять масло сфоткаю .как отремонтировал .продаются клеппки с резьбой под болт .вот ее поставили и закрутили болт .со стороны как вторая сливная пробка
владимир12
Авто: Great Wall Hover H3
владимир12
Ссылка на сообщение 09.04.2019 16:06
Всем привет .Кто пробовал прокладку Ajusa 14069900 на ховер н3 2л. Подходит или нет.
Ссылка на сообщение 09.04.2019 16:27
На Н3 вроде никто не ставил, но, думаю, один черт, т.е. подойдет
владимир12
владимир12
Ссылка на сообщение 09.04.2019 17:18
На 63 двигатель по каталогу вроде идет.Будем пробовать.
Ссылка на сообщение 09.04.2019 17:29
Потом отпишись. Судя по всему, это очень удобная технология устранения течи из под поддона без снятия движка, только через щуп надо перекинуть, его трубку, правда, тоже можно выдернуть
Ссылка на сообщение 09.04.2019 18:40
пробовал прокладку
А накука? С завода герметик.
Ссылка на сообщение 09.04.2019 20:17
сергей deer писал(а):
С завода герметик.
А если таки потек? Plachu
Это надо открутить поддон, чуть отодвинуть, насколько возможно, долго ждать, когда все масло стечет, потом долго обезжиривать, наносить через задницу герметик... Plachu
Проще двигун вытащить Izvini
А тут открутил поддон, перекинул через щуп прокладку и прикрутил все обратно Horosho
