Колонки в амулете
На страницу 1 Пред.    След. 84
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 26.04.2013 01:28
igore007 писал(а):
Так и сделал, прикрутил без всяких подиумов и пофиг. Играет, все держится, все ок.
Тут просто нужно понимать , какой результат хочешь получить ... Если нужен просто громкий дрищёвый звук , то и так прокатит .... Smile
igore007
Авто: Chery Amulet А 15
igore007
Ссылка на сообщение 26.04.2013 12:20
я бы не сказал что он дрищёвый
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 26.04.2013 13:03
igore007
Я так понимаю, что штатные сетки динамиков ты оставил?
Попробуй их снять, сильно удивишься другому звуку. Если развернешь динамики вверх , сделав все - таки подиумы, удивишься еще больше.
Причем приятно удивишься. У меня именно так и было, хотя я подиумы крепил к обшивке, а не к самой двери, как рекомендуется.
igore007
igore007
Ссылка на сообщение 26.04.2013 13:16
Котовский
Да, сетки я оставил, но за сетки я знаю. Я их оставил на время, чтоб не повредить динамик случайно ногой. А подиумы сделаю.
Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды:
Посмотрите, как сделали http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=61&t=26465
жаль я так не умею Plachu
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
dimaamid
Ссылка на сообщение 28.08.2013 06:30
dima-tsn писал(а):
dimaamid писал(а):
Штатное место под 13 см динамик. Закрывается симпатичненькой сеточкой. Изголяться с проставками не было задачи. А звук очень приятный получился.
ты всё перепутал XeXe блины назаааадддд ннаддаааа... :smile:
Господа ,вы не заметили легкой иронии. У меня в дверях те же пионеры 13 диаметра. Я привел фото всвязи с нежеланиеим колхозить. И я не поклонник усилков и сабов в машине. И блины в полку я ещё не врезал. - был занят техническим обслуживанием авто. теперь снова возвращаюсь к звуку. На тыл что лучше: Kenwood KFC M6934A или Mac-Audio Mac APM 20.3.
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 24.01.2014 23:26
Отдельное спасибо за советы.
Я правильно понял, что провода для пищалок в топеде в базовой комплектации свернуты гдето за полкой у водителя в ногах? Присмотрел колонки Alpine SXE-0825S в штатные места, а у них номинальная мощность 20W. Голова сони около 45W на канал, не слабоваты ли они?? Или учитывая то, что проводка пищалок висит на одной ветке с колонками в дверях, мощность поделится и все будет ок? В дверях пионеры ts-1339R
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 25.01.2014 10:26
мне DLS понравились Smile
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 25.01.2014 12:38
dimaamid
почитайте, будете удивлены. www.autodevice.ru/alarm.htm
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 25.01.2014 22:07
Alexber писал(а):
dimaamid
Понятно, но я спросил, будут ли нормально играть алпайн 20w в сочетании с 40W пионером в дверях.
И не совсем представляю как их монтировать
если уши срезать, через панель конечно не пролетит, но решетка динамика будет приподнята мм на 4 наверное.
Тут кто то ставил jbl и blaupunkt аналогичных размеров но ни фото ни описаний по монтажу не оставили.
Проводку нашел над предохранителями, короткое ответвление от провода вывел к водительской пищалке, а как тянуть к пассажиру? Вынимать бардачок и протаскивать с помощью твердой проволоки? или прямо через отверстие пассажирской пищалки можно добраться к водительской?
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
фиг с ним с тылом, полку жалко, решая вопрос колонок в панели.
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 26.01.2014 16:49
Подробнее
Подключал колонку - звук шикарен.
Панель подрежу, уши откушу, но как протянуть провод к пассажиру, подскажите?
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 26.01.2014 17:07
dimaamid
Если уши отрезать и посадить на какой нибудь клей. Только проблематично будет потом доставать.((
Я про "удивлены" не просто написал, как будет греться магнитола в сочетании таком, какова будет нагрузка на на магнитолу и сопротивление в цепи.
MULL2006
MULL2006
Ссылка на сообщение 01.02.2014 19:11
Колонки у Мула и магнитолу, нужно сразу на помойку. Правда, если вы не меломан, то хватит до задницы.
Алексей Д
Авто: Geely Emgrand EC7 2
Алексей Д
Ссылка на сообщение 01.02.2014 19:28
На счет магнитолы не знаю поменял сразу а вот колонки стоят родные и не чего плохого сказать не могу,мож я не меломан Izvini
Добавлено спустя 46 секунд:
Колонки в передних дверях
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 02.02.2014 15:01
Все смонтировал, обе колонки закрылись решетками. К пассажирской протянул под консолью, затем под бардачок и к месту. Звук шикарен, всем рекомендую. Колонки 87мм диаметром, брал в Юлмарте.
MEnT95
MEnT95
Ссылка на сообщение 31.03.2014 17:56
здравствуйте !!
подскажите колонки на передок какие влезут?? размер или модель, фирму, кто какие брал себе, ставил.
спасибо))
