FOTON BJ 1039 (общая тема)
dikii
Авто: Foton Auman 1039
dikii
Ссылка на сообщение 08.06.2011 12:10
Добрый день.
У меня Фотон 1039 исузу.
Появилась проблема: стала постепенно каменная педаль сцепления и тормоза (т.е сначала было все ок, потом когда стоишь на месте, например на светофоре, педаль каменела, едешь все ок, потом стало в любом случае каменная), поехал на сервис, сделал диагностику, сказали надо менять генератор т.к на нем находится вакуумный насос, который вообще не качал воздух с трубки от вакуумного усилителя. Заменил насос, завел машину первые 2-3 нажатия тормоза мягкие, потом опять все каменное сцепление и тормоз. Отсоединил шланг от усилителя, проверил что воздух выкачивается. Подскажите, что можно еще проверить ? И в чем может быть проблема ? А так же что за трубка идет к насосу с какой то жидкостью (похожа на тормозуху) и откуда она ее сосет. Спасибо,
2shakoff
Авто: Семейство грузовиков Foton
2shakoff
Ссылка на сообщение 22.01.2012 16:50
Уважаемые форумчане здравствуйте, Купил вчера Фотона 1039, сегодня появилось много вопросов. Подскажите или если эта тема уже была, ткните ссылкой. При повороте ключа в первое положение (вроде ON) за панелью приборов что то жужжит, звук похож на жужжание моторчика омывателя, но он не постоянно, а примерно через 1 сек. С утра завел машину, на приборке загорелись 2 лампочки, одно как я вычитал это вода в отстойнике треугольник к верх ногами и вот этот значёк , круг с водичкой и "ушами", я не понял.
2shakoff
2shakoff
Ссылка на сообщение 23.01.2012 11:15
Даааа, исчерпывающий ответ , похоже Фотон 1039 у меня одного на этом сайте Crazy
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 23.01.2012 12:53
Вот так. Повезло.
Рисунок похож на значок уровня жидкости в тормозной системе(или бачке сцепления).
2shakoff
2shakoff
Ссылка на сообщение 23.01.2012 13:01
спасибо, буду курить интернет, на форуме курить похоже нечего.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 23.01.2012 13:04
Я же дал две расшифровки значка. Надо дойти до машины и проверить.
2shakoff
2shakoff
Ссылка на сообщение 23.01.2012 14:09
в иннете хочу найти расшифровку коробки предохранителей, а то чудик до меня поставил сигналку, и запитал ее на какой то предохранитель, предохранитель перегорел, меняю, сига начинает орать, а брелок продаван мне не дал, да и узнал я о ней , когда начал менять предохранители. Теперь надо определить, за что отвечает "тот" предохранитель. Да и вообще, не мешало бы иметь схему в машине.
А значки щас пойду конечно посмотрю, вот только странно, когда машину ставил, ничего не горело.
2shakoff
2shakoff
Ссылка на сообщение 24.01.2012 12:15
машинка чуть прогревается и значки пропадают, или контакт плавает или так и должно быть, еще не понял, за панелью приборов зыть-зыть (как моторчик от омывателя) как я понял это какой то воздух, зыть-зыть прекращается, и в месте с этим, стрелки на приборке плавно поднимаются в свое положение. Во всяком случае пока морозы, копаться в машине не очень то и охота. Есть еще вопрос, может друзья БАФовцы или ФАВовцы подскажут (на Фотоновцев надеги нет ))) ) , на колесе нет колпачка ступицы, от чего подходит? и по дискам колесным, какие подходят, кроме оригинала?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 24.01.2012 12:26
Возможно, этот звук издают замыкающие между собой провода. Треск электрического разряда.
Я бы снял панель, посмотрел и послушал, а то можно и пожар устроить.
Это уж точно вопрос не к нам. Smile
2shakoff
2shakoff
Ссылка на сообщение 24.01.2012 12:56
нет нет, не треск от электрики (тьфу-тьфу), ясно слышно что, что то качает или вращает. Буду ждать появление Фотоноводов.
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 26.01.2012 10:28
знаешь на китаймашинах есть такая напасть в сырую погоду горят в полнакала лампочки на панели я сначала тоже дергался а потом заметил что в полнакала и при прогреве на ходу через несколько километров гаснут так и успокоился тем более что у меня давление масла горит а значок это система тормозов здесь и фотоноводом быть не надо он на всех машинах одинаков капни тормозухи туда и в сцепление и посмотришь или отсоедини проводок если удобно залазить и посмотри если загориться ярче значит не парься это от сырости
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
по дискам я не знаю какие у тебя диски но скажу по своей машине когда купил свою тоже на форуме читал вой о том что не ходит китайская резина больше 20000 а я уже поменял отдал 33руб расстроился думаю во попал. но потом решил побачим накачал сразу 7 атм потому как в нашей бесполезной книжке все таки пару полезных советов нашел в т.ч. по давлению в шинах и отходила у меня резина больше 100000 на переде а на заде еще ходит и после этого я решил не заморачиваться а еще мне потом на станции сказали что на новых машинах стоит перегонная резина то есть перегнал поставил продал на большее не рассчитана
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 26.01.2012 11:43
ничего не найдешь только методом тыка
2shakoff
2shakoff
Ссылка на сообщение 26.01.2012 19:06
MIHAIL1967 спасибо за ответы, значит буду методом тыка, и тут делится наблюдениями, надо же все таки составить схему.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 27.01.2012 08:57
ну да вытаскиваешь предохранитель смотришь что не работает и пишешь хотя я ленивый писать и предохранителей не так много каждый раз по очереди вытаскиваю и смотрю какой сгорел
саша1111
Авто: Foton BJ 1041 Ollin 1049
саша1111
Ссылка на сообщение 09.07.2012 10:20
не подскажиш что обозначает нижняя лампочька с право на рисунке в виде короны горит
