Друзья, решил обтянуть руль кожей, но боюсь как бы чего не нарушили установщики. Руль придется снимать, там соответственно подушка. . Машину нашу никто не знает поэтому просто так на перетяжку не отдам))) по-любому что-нибудь запорят. подскажите как сделать все по уму, что отключать где откручивать чтобы подушка осталась в целости))
Получилось мега нереально)))) Фото не передаст тех ощущений которые испытваешь держась за руль в коже)) родная черивская кожа с этой и рядом не стояла
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Да сняли руль быстро и легко. НО!!! нужен съемник. без него наверное и пытаться не стоит... По снятию: нужно вытащить две пластиковые заглушки за рулем слева и справа. Под ними два болта (звездочка) удерживающие подушку. Выкручиваем и вынимаем центральную часть руля вместе с подушкой. Далее нужно отсоединить колодку подушки и снять провод клаксона, что вставить съемник нужно снять еще пластину клаксона (4 болтика звездочка) после этого выкручиваем центральный болт но не до конца, чтобы руль по морде лица не бахнул))). вставляем съемник и все очень быстро снимается. работа заняла не более 5-7 минут
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Вся работа проводилась без снятия АКБ, но без ключа зажигания в замке.
