Стойки переднего стабилизатора.
На страницу 1 Пред.    След. 22
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 07.07.2012 22:17
На кочках заметил что тюкает впереди. Заменил передние стойки. Снимал срезав болгаркой, что оказалось быстрее и проще всего.
Задние пока не асилил - неудобно подлазить болгаркой Smile
Заметил что задние резиновые втулки стабилизатора убились и имеют значительный люфт. Подходит туда что нибудь неродное?
Краснодар
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Краснодар
Ссылка на сообщение 08.07.2012 06:59
Подходит родное, стоит рублей 60 пара на каджую ось. Я брал на Экзисте.
Неродное от ГАЗ-3110 корячил-корячил, да так и выкинул, купив родное.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 08.07.2012 09:30
Alexander_A задние снимаются болгаркой за 5 минут оба! Режь вдоль болта до стаба на две половинки и все! Гайка сама отваливается, точнее две ее половинки!
Crazy
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 08.07.2012 12:20
Мужчины!
В чем разница между IS2901S и ОР2901S, ну и парными стойками соответственно?
Вроде производитель один и тот же, цены похожие.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 08.07.2012 14:07
SilverSafe
Где этот каталог.?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 08.07.2012 20:17
Андрей2929, в Экзисте.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 08.07.2012 22:01
Сам разобрался XeXe
IS-Isuzu резьба: M10*1,25,
OP-Opel резьба: M10*1,5,
длина 150мм и угол 105 одинаковые.
алегатор
алегатор
Ссылка на сообщение 09.07.2012 11:22
подскажите, а как стучат стойки стабилизатора поперчной устойчивости, после поездки по грунтовке,а она была как стиральная доска, у меня при переваливании машины начало тюкание впереди,вчера под машину лазил,не могу найти, рейку промазал, подтянул, не проходит, на большой скорости еду тишина. неровности, заплатки на асфальте все глотает хорошо и тихо, а потихоньку еду переваливаюсь по ямам-слышно тук-тук. Подскажите на что обратить внимание. С уважением алегатор.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 09.07.2012 11:29
алегатор
Стойки определить очень просто..
Берёшься за неё рукой, а товарищ делает боковую раскачку кузова. Если стойки изношены сразу услышишь.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 11.07.2012 17:44
Заморочился с заменой стоек переднего стабилизатора и обнаружил, что расстояние от верхних шарниров до рамы неодинаковое, правая стойка была немного согнута, плюс ощущение, что стабилизатор сдвинут вправо (или деформирован).
Прошу поделиться мыслями по этому поводу, может быть из-за этого немного разный износ резины?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 14.07.2012 22:52
Срезал и заменил задние стойки по рекомендации выше Smile - резал с торца болта вдоль него. Резинки стабилизатора в магазине купил, и вроде бы дёшево(50 р) только вот почему то те что мне дали были под стабилизатор бОльшего диаметра. Поставил старые немного расширив болгаркой стык разреза и подложив по окружности резинку-ленту вырезанную из камеры (там где прижимается скобой). Вроде хорошо держит.
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 15.07.2012 08:29
Alexander_A ГАЗ тоже проводит модернизацию производства,
Crazy вот и эксперементирует, наверное!
boroda_fff
boroda_fff
Ссылка на сообщение 07.04.2013 11:06
Сегодня покупал аналоги задних стоек стабилизатора, CTR CLMZ-1. Посмотрим как встанут.
GPGriffin
Авто: Great Wall Hover 2.4
GPGriffin
Ссылка на сообщение 07.04.2013 20:53
привет всем.
вопрос - взял в экзисте стойки передние, номера на них разные, а сами стойки одинаковые (на вид). я правильно понял, что они должны быть зеркальными?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 07.04.2013 22:03
да конечно..лево\право
