...я просто не знаю чем объяснить высокий расход топлива. 14л... стал. Зима и все такое конечно. Но не настолько же... Прогреваю также как и осенью... Кондер на экономе всегда был. Я для себя замеряю каждый раз километраж на 20л.
А у меня вообще бенз халявный - радует что на заправку реже заезжать надо. Была королла так её 44 литра съедал за два ненапряжных дня. А заправки сами знаете - есть любимые. Вот и приходилось в пустую скакать по 30 км до нормальной.
У меня по трассе расход был около 7 литров на сотню , а в городе - 10 литров. Расходом был доволен, пока машину не разбил. А если кто-то считает, что ему не доливают, возьми канистры , залей бенз туда и потом заполни в бак. На заправках в специальные аллюминиевые канистры не должны отказывать бенз залить, за это можно на них пожаловаться в Роспотребнадзор и комитет по защите прав потребителей. Высушат их не хило. А если все-таки в канистру зальешь и туда литра 22 влезет , тут же иди и бей морду заправщику или опять , сможешь на него настучать , это что тебе милее будет. И узнаешь ты заправку на честность.
присоединяюсь к тем у кого много ест бензина.
при обычной езде (не гоняю и без кондёра) порядка 14-15 литров - жесть!
а так же немного троит, тяжело едет, и после 3000 с большой натяжкой разгоняется. поменял почти всё, (кроме блока управления двигателем, датчика дитонации, датчика коленвала, электронасоса и датчика температуры двигателя) эфект тот-же - НЕ ЕДЕТ как положено.
в чём беда? опять катушки? по трассе 10 - 11 литров
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
в сервис ездил 2 жды, делали диагностику - ошибок нет.
либо в сервисе дундуки, либо чудеса всё-таки бывают.. _________________ Подпись
посмотри не уходит ли охлаждайка... риски на бачке поставь. когда машина холодная и после езды.
Охлаждайка не уходит, после нагрева выше максимума, на холодную, точно по риске. вот уже как с неделю.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
заменил кольца форсунок, просасывали воздух, теперь кольца в норме, а толку 0, как ездила так и ездит - тупит, не разгонятся, разгон после 4500 оборотов начинается, свечи черные. как сделать что б как раньше после 3000 начинала разгоняться?
датчик колен вала заменил. бензин в смешанном цикле 12,5 литров.
последний раз залил 95 Экто, кердык динамике. _________________ Подпись
Про М1 могу сказать, что расход по городу составляет 10л (с кондером +1л), по трассе расход 7,5 л (бак 74л), вобщем на 1000 км хватает, при скорости 100-120 км/час. Одного бака мне хватило съездить до Селигера и обратно в Москву.
Заверяю Вас господа, что бак на М1 реально резиновый , короче ездил в Ейск (1300 км), полного бака хватило на 1000 км, при скорости 100-130 км/час. Топил практически без остановок. Я доволен.
Давал машину родственникам для поездки на юга.Заправили в Москве полный бак проехали 900 км,стрелка опустилась до красной зоны.Скорость100-130,примерный расход 7 литров (4 взрослых человека+полный багажник вещей)
Ребята объясните возможный расход топлива...
Ситуация была с прокладкой ГБЦ (брак) был расход 14л. 20л аи92 заправлял проезжал 160км в городе без кондера.
После ремонта замерил все уровни жидкостей - был расход по городу 200км. тот же бензин и кол-во.
Уже 4 неделю расход опять стал 14л по городу. В смешанном цикле - 130км загород и 90км в городе - на 20л 92 проехал 232км.Без кондера.
Уровни жидкостей масла и охлаждайки прежние... Не пойму что произошло... В ирито опять поют старые песни о том что я гоняю нещадно давлю в тапку и запрваляю плохой бензин... На новой неделе поеду их морщить если не найду причину сам.
Правильно работающая форсунка не "льет" струей, а именно распыляет.
Количество (объем) проходимого через все форсунки бензина должно быть одинаковым. Это основное, дополнительный условия - не настолько существенны.
В случае несоблюдения хотя одного из этих основных условий - промывка с последующим контролем.
По промывке - инфы море, в том числе и на данном форуме (в Тигго и других писали об этом, даже с фото).
промывал, винс, лавр, помогает на 3 дня.. буду ковырять. спасибо, по поводу количества выпущенного топлива посмотрю.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
einor писал(а):
Lvenysh писал(а):
и что это даст?
Кто хочет - ищет возможности. Кто не хочет - ищет причины
Ищу возможности устранения плохой динамике и большому расходу топлива. Причины увы пока не выявил , а так хочется.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
В сервис центре, по компу "большая разряженность во впускном коллекторе" весь движок и патрубки вымыл карб-клинером, ну ни где не подсасывает воздух (иначе бы глохла) - может чудеса бывают, а? _________________ Подпись
