25.12.2015 18:20
Ну либо там, либо мотор и его контакты под жабо
sergiv
sergiv
Авто: Chery Tiggo 2.4
25.12.2015 18:33
что касаемо под жабо- это более менее понятно. а в подрулевом переключателе можно чтото увидеть по механике? судя по фоткам там все спаено вместе или нет?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
25.12.2015 20:47
sergiv писал(а): |
а в подрулевом переключателе можно чтото увидеть по механике? |
А что там смотреть? Обычные контакты, замыкаются-размыкаются. Если взмах идет, то нечего туда лезть.
sergiv
sergiv
25.12.2015 23:44
а за каждое включение скорости какая то цепь отвечает? получается при включении прерывистого переключатель проскакивает через контакт и уходит дальше, где контакта уже нет. пробовал включать на месте - включалось. стоило тронуться - вообще не реагировало. если пощелеать подольше по всем режимам то иногда стало пару раз махать. попробую разобрать и посмотреть.
sergiv
KrLsN
Andtey19
Авто: Chery Tiggo FL 1,6MT
Dumon76
Andtey19
Andtey19
korshun2008
korshun2008
11.09.2016 11:24
подскажите пожалуйста перестали работать стеклоочистители в прерывистом режиме , замена подрулевого ни чего не дала.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
11.09.2016 13:22
korshun2008 писал(а): |
подскажите пожалуйста перестали работать стеклоочистители в прерывистом режиме , замена подрулевого ни чего не дала. |
А не работает прерывистый режим как ? Совсем стоят дворники или сплошным чистят ?
korshun2008
korshun2008
11.09.2016 13:27
Vyqtor6922 писал(а): |
А не работает прерывистый режим как ? Совсем стоят дворники или сплошным чистят ? |
сплошным
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
сплошным,и когда омывайкой брызгаешь останавливаются где хотят.в верхнем положении не возвращаются,ну один взмах когда.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
11.09.2016 13:53
Вскрывай моторчик дворников - там контакт отпал .
