Переключатель стеклоочистителей с регулируемым прерывистым режимом работы
На страницу 1 Пред.    След. 16
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 17.01.2015 21:37
DIK DUK писал(а):
И это второй косяк образовавшийся паралельно с первым!
Это одна проблема, вышла из строя система режима с паузой, варианты:
1. Нарушен контакт в подрул. переключателе, решение-разобрать, почистить, подогнуть, если износился. (Разбирается легко)
2. Вышло из строя реле паузы, решение:
а) Замена подрул. переключателя.
в) Замена реле, в подрул, переключателе.
с) Переделка на реле с изменяемой паузой, по методике описанной в теме.
Скорее всего вариант 2...
DIK DUK
Авто: Chery Tiggo 1.8 M
DIK DUK
Ссылка на сообщение 17.01.2015 22:00
варианты:
1. сделаю-проверю!
2.
а) ну, это понятно, после вариантов в) и с)!
в) на какое реле менять? есть номерок или с чего подходит? и где он стоит?
с) ну это после варианта в)!
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 17.01.2015 22:16
Вот здесь какое подходит, не подскажу, стоит в подрул. переключателе, размер примерно 1х1см, искать аналог в радиодеталях, менять гиморно...
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Вот ещё тема про реле пер. дворников http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13646
Aleksandr66
Aleksandr66
Ссылка на сообщение 23.02.2015 14:23
Проблема случилась в мае 14, к сожалению фоток не делал, поэтому поделюсь на подручных картинках и рисунках.
Перестал работать прерывистый режим переднего стеклоочистителя. так как релюшка исправно щёлкала в момент прерывания, полез в двигатель дворников. снял пластиковый кожух, выдернул фишку с проводами и открутил крышку редуктора ( на фото большая чёрная крышка, нужен будет шестигранник)
дальше увидел примерно такую картинку
один контакт был обломлен, обломок лежал рядышком. сначала хотел востановить его, но внимательно осмотрев механизм решил делать новый. дело в том что форма контакта в момент замыкания контакта предрасположена к значительным механическим воздействиям, что и случилось ( когда вскроете механизм то сразу поймёте о чём речь).
из подручных средств был изготовлен новый контакт, подобрана длинна, залужен и припаян к площадке старого контакта. потом был подогнут для надёжного контакта, добавлена смазка( обычный литол) и всё собрано обратно.
надеюсь кого-то это убережёт от незапланированных расходов, советую сразу запастись пистонами для кожуха( у меня практически половина сломалась при извлечении) всё действо заняло примерно час с пивом Smile
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! Nalivai Nalivai Nalivai
черик
черик
Ссылка на сообщение 13.04.2015 21:05
NiklG писал(а):
День добрый.
Решил себе тоже установить реле для регулировки, но сняв переключатель обнаружил, что у меня плата немного другая чем у энцеФАЛОграфа. Присутствует деталь похожая на диод. На фото выделена красным.
Не подскажете, не повлияет ли установка реле на дальнейшую работу дворников?
И еще на переключателе имеется не подключенный разъем фото 2. и в рулевой колонке не видно похожих разъемов. Для чего интересно он?
А у меня (фото 2) как раз наоборот - в рулевой колонке около переключателя есть разъём с проводами, а на переключателе белого разъёма нет. Переключатель Т11-3774130. Машина 2008г. Калининград. Что если купить Т11-3774130ВА и подключить разъём? Ни кто не пробовал?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 13.04.2015 21:32
А почему возник такой вопрос? Какие то функции не выполняются?
И если не ошибаюсь, у переключателя Т11-3774130ВА нет прерывистого режима заднего дворника.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 14.04.2015 05:44
Ребята , а если вместо прерывистого режима - обычный и когда однократным нажатием ( НАЖАЛ-ОТПУСТИЛ ), в какой момент отпустил то там и останавливаются дворники - не доходят до конца сами и приходится держать самому до конца .
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 14.04.2015 10:30
Тремя постами выше, фото ремонта контакта двигателя дворников, у вас такая же проблема, снимать крышку и смотреть.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 14.04.2015 10:33
спасибо , попробую .
черик
черик
Ссылка на сообщение 14.04.2015 16:53
Просто не пойму что это за разъём. У меня на заднем стеклоочистителе есть прерывистый режим. А на Т113774130ВА для чего белый разъём?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 14.04.2015 17:45
У меня разъём в наличии, но незадействован, все функции выполняются, голову не ломал для чего он...
черик
черик
Ссылка на сообщение 14.04.2015 20:11
А всё таки для чего второй разъём на Т11-3774130ВА. Не в него ли включается незадействованный разъём под рулём, и какую функцию он выполняет. Просто любопытно. Может что то можно поиметь дополнительно?
Saesar
Saesar
Ссылка на сообщение 05.11.2015 20:53
Aleksandr66
А что стало? У меня не было вообще прерывистого режима. Почистил переключатель, режим появился, но вместо прерывистого - постоянный. Пробовал подключать резистор по совету выше в теме - не помогает. Т.к. плата была уже перепахана паяльником - заказал новый переключатель, поставил, а там снова вместо прерывистого - постоянный режим. итого: выкл - пост. режим - пост. режим - ускоренный режим. Може какие манипуляции с новым переключателем сделать?
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 05.11.2015 21:09
У меня такое-же было , оказалось что неоказалось контакта как у выше описанного поста Аlexandra66 , подобрал от какой-то релюхи запаял и все поперло .
sergiv
Авто: Chery Tiggo 2.4
sergiv
Ссылка на сообщение 25.12.2015 17:20
народ, кто вразумит. почти перестал работать прерывистый режим. первый раз махнет и молчит. куда лезть? в подрулевой переключатель? можно там что то восстановить будет?
