датчик массового расхода воздуха ДМРВ. аналоги, замена. проблема.Тигго 1.8
На страницу 1 Пред.    След. 27
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
Ссылка на сообщение 22.04.2017 15:15
Снимать его не очень весело,один хрен сломаешь боковые защелки,на работе ни как не скажется,встанет как мертвый.Обычный клемник.Водичке дохрена делов туда попасть,машинку утопить нужно. Так что снимай не бойся, вся проблема в кишках.Я мыл все хорошо по волтажу,динамике и расходу.Сейчас стоит десяточный .
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 22.04.2017 15:22
У меня достаточно легко снимается. При нажиме на защелку, одновременно надавливаю на разьем, чтобы сжать резинку и снизить давление на защелку.
Ссылка на сообщение 22.04.2017 18:09
Куда давить то? Фиксатор спереди во всю длину и сзади 2. И тянуть за что? Я уже по периметру вроде отодвинул все защелки, а разъём не идёт вверх скотыняка Plachu
Хочу попробовать промыть датчик. Хотя внутри чисто все. Не очень тянуть стала..и подергивания на хх типа толчков не сильных.
tager1611
tager1611
Ссылка на сообщение 22.04.2017 18:36
Ну не переживай так даже если защелки нае....ся ничего не случится,а как мыть я вроде писал,нормально все получилось.Крапел над ним как исусик,потом когда уже решил что вместе с ним машину об угол дома расшибу,все сделал как здрасьте.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 22.04.2017 18:41
На третьей странице этой темы я писал как снять разъём.
Ссылка на сообщение 22.04.2017 19:04
Sane писал(а):
Я так и делал. Но там 3 защелки. Вроде отогнал.. Тянул тянул...чуть фильтр не вырвал..а разъём на месте. Izvini
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 22.04.2017 19:09
Защёлка там одна.Находится За разъёмом.В самом низу разъёма.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 22.04.2017 19:25
NOT писал(а):
Но там 3 защелки.
Откуда там три?Всего одна-нажимаешь на нее и вытаскиваешь.Сними ДМРВ в сборе (два самореза на корпусе фильтра и хомут на патрубке),тогда его можно крутить и все будет вино.Или возьми помощника-он надавит,ты при помощи тонкой отвертки сдвинешь с места.
Ссылка на сообщение 22.04.2017 19:27
У меня не одна. Спереди длинная(у неё в середине снизу такой шпынек) и сзади ещё 2. Они держат ту часть с проводами. При надавливании на защелку разъём только сильней вжимается. Если по периметру отверткой отгибать и потом только отдать вниз, то вроде ниве не держит, но достать не могу..то до резинка в разъёме так держит...
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 22.04.2017 23:01
NOT писал(а):
...У меня не одна. Спереди длинная(у неё в середине снизу такой шпынек) и сзади ещё 2. Они держат ту часть с проводами. При надавливании на защелку разъём только сильней вжимается. Если по периметру отверткой отгибать и потом только отдать вниз, то вроде ниве не держит, но достать не могу..то до резинка в разъёме так держит...
Похоже резинка держит. Отжать защелку и пробовать расшевелить соединение, прикладывая усилие в разных направлениях. Можно широкой плоской отверткой помочь. Защелка там одна, а с боков две направляющие - они не держат.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 22.04.2017 23:36
Нужно сначала снять с защелки не весь разьем , а его верхнюю часть (что то типа крышки) затем уже и сам разьем . Если крышечка сломается (вернее ее фиксатор) - ничего страшного и паниковать не надо.
Ссылка на сообщение 23.04.2017 18:22
Вот что он держит в руках, вот эта фиговина никак не выходит.
На что там давить? Где там фиксатор?
Вот куда стрелка от слова "наружняя" идет-это типа защёлки. С обратной стороны тоже 2 защелки на этой же детали. Они видимо держат ту часть, которая с проводами. И вот эта вся часть в резине видимо, чтобы вода не попадала.
Как эту крышку снять?? Уже охотно оторвать нафиг его к чертовой матери
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 23.04.2017 20:59
Сейчас на своей промывал ДМРВ - был в грязи по самые уши. Подозреваю, что фортели с детонацией - его рук дело.
Клеммник с проводами из средней части не надо вытаскивать. На средней части ( та, что на фото "наружная" обзывается) посередине защелка с язычком, цепляющимся за выступ на датчике. Нажимаем на защелку, язычок приподымается и отцепляется от выступа. Далее снимается ВЕСЬ клеммник вместе с средней частью, именно так, как на фото.
У меня датчик стоит именно так, как на фото. Защелка расположена там, где указательный палец находится, т.е. снизу клеммника.
Ну и если совсем никак - открутить саморезы и промыть датчик прямо на авто, не снимая клеммник.
PS: покатался денек после промывки ДМРВ - детонация пропала, машинка заметно бодрее стала.
arteminbox
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
arteminbox
Ссылка на сообщение 11.10.2017 11:10
Всем привет.
A113614011 цена 1750
0 280 218 116 ВАЗ калина цена 2600
02800218166 не пробивантся оригинал.вернее нет его в продаже.
Подскажите A11-3614011 кто нибудь ставил?
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 11.10.2017 12:09
я ставил.... он и есть оригинал 166
