Евгений_Колесник
Авто: Chery Tiggo 1,8
Евгений_Колесник
24.12.2016 18:56
Все поменяно, фильтр, провода, свечи, форсунки в зиму почистил. Таким образом остается два варианта - неисправность нового датчика, либо дроссельную заслонку адаптировать надо.
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
24.12.2016 19:10
NOT писал(а): |
при замене машина глохнет, не держит обороты. Возвращаю старый - все в норме. |
Ни чего не понял, зачем тогда менять?
Евгений_Колесник
Евгений_Колесник
24.12.2016 19:38
dfkthf61 писал(а): |
NOT писал(а): |
Ни чего не понял, зачем тогда менять? |
Так как старый работает не в параметрах, отсюда провалы при резком наборе скорости и повышенный расход топлива.
dfkthf61
dfkthf61
24.12.2016 19:49
Евгений_Колесник писал(а): |
отсюда провалы при резком наборе скорости |
У все провалы при резком нажатии на педаль газа.
Евгений_Колесник
Евгений_Колесник
24.12.2016 22:53
NOT писал(а): |
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=973619#973619
От этого места и ниже читали? |
Читать, читал, и у самого подозрение что много брака и второго сорта, но у меня чек не горит, да и вообще есть подозрение что она шитая, так катализаторов обоих нет, а ошибки нет
Ant134
Ant134
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
25.12.2016 20:05
166 датчика не найти вообще, экзист выдает A11-3614011. Это тоже самое?
Sane
ol-alex
ol-alex
Авто: Chery Tiggo 5 Luxury
11.03.2017 19:46
Всем привет! На работающем ДВС отключил ДМРВ и катался час, выскочил Чек, подключил обратно, а он не гаснет. На отключеном ДМРВ на холодную и горячию заводится спокойно и работает. Что за ошибка не знаю, нет сканера. При этом реально машина едет лучше и меньше расход, а как только подключил, она стала чуть-чуть резвее и бенз увеличился в разы. Что будет если ездить на отключеном ДМРВ?
Тартарен
ol-alex
ol-alex
11.03.2017 21:03
[quote="Тартарен"]А как определили что стала резвее и расход увеличился в разы? Проводились специальные замеры или на глаз?
Резвость по ощущениям, а расход залив бенз до отсечки и т.д.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Меня интересует, что будет если ездить с отключенным ДМРВ? На АКПП не влияет? Коробка ведет себя одинаково.
NSolist
ol-alex
ol-alex
12.03.2017 08:01
NSolist писал(а): |
ol-alex писал(а): |
...Меня интересует, что будет если ездить с отключенным ДМРВ? На АКПП не влияет? Коробка ведет себя одинаково. |
ДМРВ можно проверить и попробовать промыть - полистайте тему, тут немного страниц. Заменить неисправный датчик стоит однозначно. |
Промывал несколько раз, помогало не надолго.
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
12.03.2017 10:31
ol-alex писал(а): |
Промывал несколько раз, помогало не надолго. |
Попробуйте сменить воздушный фильтр на TSN,если у вас стоит оригинал из волосатого картона.
ol-alex писал(а): |
выскочил Чек, подключил обратно, а он не гаснет. |
Погаснет сам при условиях нескольких пусков ДВС без повторения неисправности.
ol-alex писал(а): |
что будет если ездить с отключенным ДМРВ |
Купите-не такой ДМРВ и дорогой...
Тартарен
