Задний мост
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 28.04.2015 13:52
Новую?
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Чет я выборе не вижу в ирито
если ток с полуоси все подрезать и новое нарисовать
так что ли
я так понял проблема снять абС
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Проблема вообщем то такая
вывешивая заднее левое колесо беру за края и пытаюсь его болтать поперек и появляется стук -небольшой металлический
колесо затянуто , гула нет
есть небольшая вибрация с 60 до 80 км-примерно эт давно уже как лифтанул примерно
хомяк 76
Авто: Great Wall Hover Н-2
хомяк 76
Ссылка на сообщение 17.05.2015 20:15
Смотрите крестовины кардана,подшипник полуоси умирает не так
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 17.05.2015 20:34
есть такая мысль
но стук идет именно в районе барабана Izvini
Добавлено спустя 45 секунд:
при таких же манипуляциях с задним правым - такого не наблюдается
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 18.05.2015 22:23
Akdantist
Если все протянуто, то похоже на подшипник полуоси. ИМХО для спокойствия , подвынуть полуось и покрутить/ покачать подшипник.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 22.05.2015 22:22
Ну а если менять то купить сальники потшипник и абс фигню
так как всборе. Полуосей нет.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 16.06.2015 09:23
Подскажите кто влезал в морковку заднего моста (ведущая шестерня главной пары).
В районе крепления кардана если есть небольшой люфт и отпотевание масла. Нужно полностью разбирать эту конструкцию (с выниманием полуосей, чего не хотелось бы делать) и заменой всего что там есть или можно ограничиться влезанием с фронтальной части? (судя по схеме так можно ?)
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 16.06.2015 20:35
Alexander_A
Влезть можно, сальник поменять несложно. Люфт скорее всего из-за износа подшипников. Попробовать подтянуть можно, но тогда пятно контакта уйдет ИМХО . По хорошему менять подшипники сразу, если есть люфт.
Было такое: подтянули, а пятно ушло и износ на ГП. Потом менял подшипники и задолбался настраивать пятно контакта.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 17.06.2015 08:16
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Alexander_A
Т.е. у меня есть вариант попасть на замену всех движущихся элементов.. Подумываю не купить ли его в сборе, дороговато но быстрее... но огорчает то что у меня сейчас стоит самоблок, придётся или переставлять его в новый с настройкой пятна или ставить обычный дифф чтобы совсем не париться.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 17.06.2015 15:20
Alexander_A
Просто поменяй подшипники и сальник, вскрыв точно узнаешь каков износ ГП и надо ли ее менять. Нафига менять исправное?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 19.06.2015 18:45
Ребят подскажите
для замены подшипника на задней полуоси
покупать 2 сальника ,подшипник
а что делать с
КОЛЬЦО ЗАПОРНОЕ ПОЛУОСИ ПОД АБС HOVER (ЗАМЕНА 2403103-K18),
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ЗАПОРНОЙ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО МОСТА HOVER,
ГРЕБЕНКА ABS ЗАДНЯЯ HOVER, H3,H5
покупать искать или можно старые снять и обратно поставить
Pomogite
просто их нет в наличии
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
а люфта не может быть из за самоблока?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 23.06.2015 20:19
Alexander_A
если я правильно понял
тупо меняем сальник и подшипник не разбирая мост
и в следствии не попадаем на регулировку пятна
а просто подтяжка подшипника может 50%50 попадания
на регулировку
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 24.06.2015 06:55
Akdantist
А точто дело в подшипнике? Вынимал полуось, крутил подшипник?
Старые стопорные кольца с полуоси снять, по слухам, проще болгаркой, так что без вариантов - надо искать новые.
Редуктор разбирать надо, большой подшипник морковки тоже изнашивается. А вот если дело только в сальнике, то его можно поменять просто из-под машины.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 24.06.2015 07:11
Михалыч & Loga_Kul
меня беспокоит- что морковка болтается - люфт
можно ли просто подтянуть подшипник не разбирая ничего, не вынимая полуоси
что будет с пятно или износом , будет ли вообще что
или ничего не будет
или
не заморачиваться - сразу поменять подшипники на морковке
- тогда пятно на паре нуно регулировать или оно должно сохранится
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 24.06.2015 10:10
Akdantist
Если болтается из-за износа подшипников, то пятно контакта нарушится. На новых подшипник регулировать обязательно.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 24.06.2015 17:16
Ясно
