о запаске
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 03.10.2010 20:29
hoverянин писал(а):
Есть ли аналоги для помещениё в нишу?
Есть, у меня живет там гидравлический бутылочный. Родной живой, но почитав, что может сломаться в самый неподходящий момент, заменил на гидравлику.
hoverянин
hoverянин
Ссылка на сообщение 07.10.2010 22:13
Вот, купил в "мэтро cи cи" за почти 300 рублейSmile
Родной китайский, диван поднимает! Ok
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 07.10.2010 22:54
маловато будет 345мм (покрайней мере для меня, сток-не лифтован)
У Родного замерял 410мм.(чюток от земли отрывает, чтобы колеса менять)
Видел где-то на 5тн - 430мм.(самый раз)
С денюжкой пока напряг.
hoverянин
hoverянин
Ссылка на сообщение 08.10.2010 22:25
А у него ещё серединка типа винтового домкратика выкручивается сантиметров на 10-12. Но только без нагрузки или с проставками.
Адольф
Авто: Great Wall Hover люкс
Адольф
Ссылка на сообщение 12.10.2010 22:18
Родной домкрат подкупает тем что у него есть штатное место хранения и ентот гад не болтается по багажнику. У меня он умер после 3-5 сеанса применения. Разбирается он довольнатаки просто, на подошве имеются четыре сквозных отверстия. Их необходимо рассверлить сверлом большего (на 2мм)диаметра и все. Ахилесова пята его это опорный подшипник с пластмассовым сепаратором, который по-просту крошится и шарики свободно гуляют по всему механизму. Проблему решил заменой на обычный человеческий подшипник (30 руб.) После сбоки отверстия заварил по кругу. Yes
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Ссылка на сообщение 13.10.2010 08:10
Интересно,что Вы с ним делали? Я им пользуюсь 3 года ,вроде без проблем.
Адольф
Адольф
Ссылка на сообщение 13.10.2010 22:20
В том-то и дело, что использовал по назначению. ИМХО проблема в недостатке смазки Smile
SergeySPb
SergeySPb
Ссылка на сообщение 13.10.2010 22:31
Починил родной домкрат (пришлось разбирать вышеуказанным способоАдольфа) подшипник оставил родной.
Проблема была в том что опускался до середины и дальше ни-ни( когда поднимал перекрутил). Решение было на поверхности, всего-то ударить пару раз молотком сверху Horosho и если после этого не опускается тогда разбирать и смотреть.
удачи всем Nalivai [/b]
Маришка
Авто: Great Wall Hover H5 СС
Маришка
Ссылка на сообщение 07.07.2011 08:46
ну это пэпэц с утра вообще.....
выехала утром со стоянки, ребенка везу в д/сад..... все нормалек, вдруг руль резко влево уходит, я его держу ну а сама поворотник вправо и аварийку включаю.
остановилась у обочины ,смотрю колесо совсем сдулось.... мляяяяяяяяяяя......... опаздываю Plachu
1. домкрат откручиваю с левой стороны минут 5, так как болты не под женскую руку закручены-очень сильно.... Plachu ели ели открутила....
2. домкрат херовый, мне как девушке такой гемор с ним...
3. немогу открутить колесо-запаску , такая же фигня см.п.1 Plachu
взяла бросила все и достала насос и каждые 30-40 метров накачивала и так до шиномонтожа, минут 40 ехала...., но вы представте мордуленции водил кто опаздывает- хотели там же меня глазами и престрелитью..
Plachu
вывод: купить хороший домкрат, открутить колесо и в салон его-если еду на дальняк.....
а так ничего...... опоздала на работу всего на 2 часа... Crazy
сегодня напьюсь... Suicide
hlopotyagin
hlopotyagin
Ссылка на сообщение 07.07.2011 08:56
Маришка
Купи подкатной домкрат с высотой подьема 40 см. Вози небольшую досочку , чтобы ставить под него, в асфальт и песок без доски он утонет. А так очень удобно, и машина увереннее держится.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.07.2011 08:58
Странно... лифт запаски легко работает. Вы в ту сторону-то крутили?
Опустить - крутим ПРОТИВ часовой стрелке
Поднять - крутим ПО часовой...
Маришка
Маришка
Ссылка на сообщение 07.07.2011 09:02
да я все правильно так и делала, просто для мужчин это под силу, а я слабая девочка и крутить почему то очень тяжело Izvini
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.07.2011 15:15
Маришка писал(а):
1. домкрат откручиваю с левой стороны минут 5, так как болты не под женскую руку закручены-очень сильно.... ели ели открутила....
А какие Вы болты откручивали? Те что площадку домкрата в нише держат?
Маришка
Маришка
Ссылка на сообщение 07.07.2011 15:20
ну да
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.07.2011 15:36
Маришка писал(а):
ну да
Даа... ну и дела! Izvini
Маришка, всё значительно проще.
1. Чтобы зафиксировать домкрат в нише - ставим домкрат на площадку "барашком" механизмом подъёма наружу, одной рукой удерживаем фиксирующую скобу, а другой крутим "барашек" механизма подъёма до тех пор, пока опорная пятка домкрата не упрётся в эту скобу.
2. Чтобы достать домкрат, достаточно просто покрутить за "барашек" механизма подъёма на несколько оборотов против часовой стрелки, отодвинуть фиксирующую скобу и вытащить домкрат из ниши...
