hoverянин
hoverянин
29.09.2010 21:15
Добрый день, уважаемые! Сегодня первый раз пригодилась запаска в связи с бесплатным приобретением самореза.
Открутил ниразу не пользованными удочками и балонником запаску, подставил домкрат под раму, убедился в том, что высоты домкрата для установки надутого колеса недостаточно, так как рычаг передней подвески опустился. Пришлось брать у доброго человека еще домкрат и поднимать рычаг. Ну конечно можно было надеть спущеное и переставить домкрат под рычаг. Ну в общем поднимая колесо чудо-механизмом оказалось, что оно поднялось не до конца, а на шиномонтажке при снятии тоже какие то рывки. В конце концов поднять запаску не удалось. Потом прокрутил цепь вверх-вниз без колеса - получилось, сбрызнул вэдэшкой и обильно смазал густой смазкой. Но опять засада- с колесом не поднялась. Вымазался весь в смазке, пошел искать правду на форум. Вопросы: правда ли, что механизм одноразовый? Ремонтопригодный ли механизм, или покупать новый (Ховер? Спасибо! Да, симптомы неработы такие - как будто сразу и конец и петля в катушку тянутся...
29rus
RV
hoverянин
29rus
29rus
Авто: Great Wall Hover H3 +СБ
29.09.2010 21:38
RV писал(а): |
мне тут говорили если пустую поднять то мех-му п-ц!!!(гов владелец круза) |
А чем это обусловлено? Ни хрена ему не будет ИМХО.
hoverянин
29rus
RV
hoverянин
shivasik
hoverянин
hoverянин
02.10.2010 23:44
Именно так, кривые, только я не думаю, что каждый что либо делая когда нибудь в первый раз сразу же достигает нужного результата. Домкрат ВО ВТОРОЙ РАЗ поставился под рычаг подвески и колесо обратно поменялось за пять минут. Проблема с механизмом была усугублена густой и липкой смазкой ШРБ, которую ни в коем случае нельзя использовать для смазывания цепи - она залипает и уходит на второй круг, в результате и звездочки деформируются и корпус разрушается. Разобрал, выгнул корпус, молотком вернул форму звездочкам, убрал всю смазку, сбрызнул вэдэшкой, прикрутил назад. Все работает.
P.S. А домкрат можно сломать? Мне показалось, что он на середине теперь проворачивается...
Андрей2929
shivasik
В.В.
В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2
03.10.2010 08:50
сломал после нескольких раз использования. теперь в багажнике живет подкатной. его преимущества в том, что даже при полностью спущенном колесе его куда угодно подставить можно
hoverянин
hoverянин
03.10.2010 09:54
Странно, что там может сломаться - резьба должна быть очень прочная, так что наверное звездочка или шестеренка какая? Он неразборный вроде бы...
Есть ли аналоги для помещениё в нишу?
