Проблема с включением 4WD
На страницу 1 Пред.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 12.11.2018 16:12
gwdg3 писал(а):
Подскажите пож.
Как снимается не ломая её та часть центрального тоннеля, гже крутилка ПП стоит?
Какие лампочки нужны будут для замены в индикаторах ПП? (Синие и белые понятно, но какой вид ламп?)
просто потдень ножом панельку джойстика со стороны задних сидений
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
Братан, ты не прав. Джойстик управляет програматором. На прогроматоре при 2Н джойстика 4контакт - ; 16- пусто
4Н- 4 и 16 пусто, 4L- 4 пусто, 16 - (минус).
Добавлено спустя 32 минуты 55 секунд:
Signym72 писал(а):
sergeikran писал(а):
Нужен совет.На панели загорелась лампочка ПП при этом полный привод выключен.Разобрал привод раздатки.Все закисло и сгнило.Снял моторчик лампочка так моргает.Купил новый привод,поставил и он оказался не работает.Лампочка так же моргает .Поставил привод на другую машину работает отлично.Лампочка постоянно моргает,а почему моргает потому,что нет ШМ.КОРОЧЕ НЕ ЗНАЮ НА СКОЛЬКО ПОНЯТНО ОБЯСНИЛр.КорочеSOSSSS
Достаточно отсоединить 3-х контактную фишку, как пп срабатывает при любом положении джойстика. Дело в том, что кор/син провод с 11-го контакта блока упр. раздатки Borg Warner через эту фишку идет на обмотку муфты раздатки. Муфта имеет сопротивление всего 15 Ом. То есть это "минус". Когда его нет, включается пп. Прозвони, прочисть хорошенько контакты, появится на нем "минус" и глюк исчезнет.
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
сергей deer писал(а):
Как вариант 2 разъёма с контактами зелёного цвета.
В смысле позеленевшими от коррозии? Тогда вытаскиваем их по очереди из фишек, чистим и вставляем на место.
А вообще от ш.м. идет один зеленый провод, через 4-х клеммный разъем он соединяется с черным "минусовым" и далее в жгуте правого крыла оии подходят к блоку упр. ш.м. (NO.2310100-F01) за бардачком.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
[quote=а"сергей deer"]Смотри жгут в районе аккумулятора.
А где именно и что там я должен увидеть?
[/quote]
Ребята, вы оба не правы! С 11 контакта плока управления кратковременно подаётся + на раздатку, чтобы синхронизировать передний кардан, после включается ШМ (я включяю без проблем 4Н на любой скорости).
От ШМ минус (-) приходит на КОНТРОЛЛЕР, который управляет ШМ. Если его разорвать, загориться 4Н на панеле, ПП (ШМ) не будет подключен передний мост (передний кардан станет вращаться) в любом положении джойстика. Понижайка будет только на зад.
serg9999i
Авто: Great Wall Safe f1
serg9999i
Ссылка на сообщение 23.02.2019 07:06
Вопрос постоянно стал гореть значок полного привода на приборной панели при вкл зажигания вынимаю предохранитель горит в полнакала полный и понижаная работают где могло замкнуть ? Может кто сталкивался ?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 23.02.2019 08:07
serg9999i
1. Проверь: на 2 вд передний кардан вращается свободно?
2. Понижайка включается?
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 23.02.2019 08:40
Добавлено спустя 29 минут 20 секунд:
Написал, отправил, а ниписанного нет.
Открой ШМ.
Отревезируй.
Шестерню с пружиной ставь как угодно. Она сама найдёт своё место.
Сапун загерметизируй.
Он во всём виноват.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Да, попшикай!
Этим.
serg9999i
serg9999i
Ссылка на сообщение 23.02.2019 09:49
Пониженная и полный все включается и отключается шайтанку год назад новую поставил и все стыке герметиком обработал просто где то замыкает может датчик полного привода глючит ? Стоит обманка от ваза
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
При снятом предохранителе горит на панели значок пп в пол накала
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
На 2 вд кардан крутиться свободно
Блок пп рабочий может выкинуть датчик пп и впаять сопротивление блок упр раздатки ??
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Или звонить всю проводку? Сейчас не май месяц. Поэтому и спрашиваю если у кого такое было то где рыть
serg9999i
serg9999i
Ссылка на сообщение 25.02.2019 16:53
Проблема решена впоял сопротивление в блок упр раздатки виноват был датчик пп
Yahoo
Antar75
Antar75
Ссылка на сообщение 31.10.2021 21:19
Всем добра! Тема старая, но может кто знает. Короче, взял сейф, ПП не включается, индикатор на панели моргает, реле под бардачком при включения зажигания щелкает. По всему видимо накрылся датчик раздатки. Снял, замерил сопротивление-704 Ом. Это норма или под замену?
germes896
Авто: Great Wall Hover H5 2011
germes896
Ссылка на сообщение 01.11.2021 07:50
Смотри шайтанку на мосту, если индикатор моргает то это не подключилась передняя машинка. Может быть отбойник резиновый разбило в ней
Ссылка на сообщение 01.11.2021 08:31
300 ом должно быть.
An_Tar75
An_Tar75
Ссылка на сообщение 04.11.2021 09:17
300 ом должно быть.
А как оно могло повысится? Раньше же работало всё
germes896
germes896
Ссылка на сообщение 04.11.2021 09:49
300 ом должно быть.
Посмотри сначала машинку на переднем мосту, с нее на панель приборов приходит сигнал о включении ПП, тем более у тебя щелкает реле под бардачком что говорит о том что пытается подключится передняя машинка а у нее не получается этого сделать. Была такая же проблема, сначала разбило отбойник резиновый, потом попала вода (слетела трубка) и замерзла из-за чего съело "червяк" на моторчике, отдавал на завод выточили из латуни.
На страницу 1 Пред.
