Проблема с включением 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 31
sergeikran
Авто: Great Wall Safe
sergeikran
Ссылка на сообщение 24.08.2018 22:03
[quote=а"сергей deer"]Смотри жгут в районе аккумулятора.[/quote]
А где именно и что там я должен увидеть?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.08.2018 07:33
Как вариант 2 разъёма с контактами зелёного цвета.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 25.08.2018 09:43
Спасибо,пошел смотреть
Добавлено спустя 46 минут 58 секунд:
Пролез все штекера,все чисто и красиво.Лампочко презрено моргает.Аааааааа
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 26.08.2018 02:50
Позвонили все провода и так не нашли причину
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 26.08.2018 13:51
Как вариант:
а) прозвонить положение программатора, отрегулировать при необходимости.
б) сбросить ошибку блока управления раздаткой.
tolika
tolika
Ссылка на сообщение 03.09.2018 09:07
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно проверить работоспособность ШМ снятой с а/м. ШМ новая. Поставил, сработала раз 5 и перестала включаться, снял - работает. Включилась опять раз 5 или 6, опять снял, перестала работать. Остальное все включается, т.е. раздатка.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 18.09.2018 16:20
Спасибо Саше(Мегавольту)за помощь и его другу Жене.Нашли и отправили привод раздатки.Поставил и все сразу заработало Nalivai
Да забыл сказать,не заказывайте на Али эту прибуду.Мало того,что она не работает так ещё и деньги отказались вернуть.
Ссылка на сообщение 18.09.2018 16:27
sergeikran
На али заказать можно при условии ,что продаван гарантирует *оригинальное качество*, а не *высокое*!
Signym72
Signym72
Ссылка на сообщение 23.09.2018 23:58
Signym72
Signym72
Ссылка на сообщение 24.09.2018 16:41
Нужен совет.На панели загорелась лампочка ПП при этом полный привод выключен.Разобрал привод раздатки.Все закисло и сгнило.Снял моторчик лампочка так моргает.Купил новый привод,поставил и он оказался не работает.Лампочка так же моргает .Поставил привод на другую машину работает отлично.Лампочка постоянно моргает,а почему моргает потому,что нет ШМ.КОРОЧЕ НЕ ЗНАЮ НА СКОЛЬКО ПОНЯТНО ОБЯСНИЛр.КорочеSOSSSS
Достаточно отсоединить 3-х контактную фишку, как пп срабатывает при любом положении джойстика. Дело в том, что кор/син провод с 11-го контакта блока упр. раздатки Borg Warner через эту фишку идет на обмотку муфты раздатки. Муфта имеет сопротивление всего 15 Ом. То есть это "минус". Когда его нет, включается пп. Прозвони, прочисть хорошенько контакты, появится на нем "минус" и глюк исчезнет.
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
В смысле позеленевшими от коррозии? Тогда вытаскиваем их по очереди из фишек, чистим и вставляем на место.
А вообще от ш.м. идет один зеленый провод, через 4-х клеммный разъем он соединяется с черным "минусовым" и далее в жгуте правого крыла оии подходят к блоку упр. ш.м. (NO.2310100-F01) за бардачком.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
А где именно и что там я должен увидеть?[/quote]
Ссылка на сообщение 24.09.2018 18:20
Signym72
Этот вопрос уже убит.
На трёхконтактной фишке ещё сидит датчик вращения( синий и зелёный). При обрыве пропадает его внутреннее сопротивление( 300 ом) . Мозги сваливаются в аварийку.Замыкается перед. кардан, включается-выключается полный, но нет пониженной.Лампа на панели моргает на заднем, горит на полном.
Detonator
Авто: Great Wall Deer G5
Detonator
Ссылка на сообщение 10.10.2018 11:48
Народ, подскажите рукожопу по электропереключателю. Полным приводом вообще редко пользовался, но проблем с включением не было. В один момент я случайно слишком сильно провернул крутилку за пределы положения 4L. Она в итоге теперь свободно проворачивается на полный оборот. Поначалу получалось ловить положение полного привода где-то в странных местах, но сейчас уже не получается. Это джойстик под замену или его можно как-то восстановить? Вообще у нового джойстика есть какие-то стопоры, чтоб нельзя было провернуть за пределы крайних положений?
Михал
Михал
Ссылка на сообщение 12.10.2018 19:25
5305031-D07 около 3500 рублей.
Вообще он легко снимается и разбирается, можно попробовать починить.
Signym72
Signym72
Ссылка на сообщение 27.10.2018 12:22
Джойстик раздает "-". "+"лишь для подсветки. Кусок провода 10см с "мамами" 6,3мм на обоих концах вполне заменяет джойстик. При отсутствии джойстика включится 4Н.
Итак, отсоединил джойстик. В фишке, которая к нему идет, 2 черн
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 29.10.2018 13:16
Подскажите пож.
Как снимается не ломая её та часть центрального тоннеля, гже крутилка ПП стоит?
Какие лампочки нужны будут для замены в индикаторах ПП? (Синие и белые понятно, но какой вид ламп?)
