Проблема с включением 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 31
maikl11
Авто: Great Wall Safe
maikl11
Ссылка на сообщение 21.03.2017 22:22
Что-то я запутался.Передний кардан при выключенном ПП должен рукой прокручиваться?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.03.2017 00:36
Да.
maikl11
maikl11
Ссылка на сообщение 22.03.2017 00:50
Не прокручивается.Значит не полное выключение переднего моста?Раздатка отключает передний мост.
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 22.03.2017 08:18
Значит сначала смени резиновый отбойник в передней ШМ
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.03.2017 14:49
Или подключить полуось. Скинуть разъем с ПШМ и забыть.
Отключать ПП только в РК. Izvini
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
Ссылка на сообщение 02.12.2017 10:56
Всем привет! Тут в МО зима решила начаться и появилась необходимость в включении пп. Так вот когда подключаю передок машину начинает тянуть влево, но только если жать на газ, если отпустить будет ехать нормально. В чем причина может быть?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.12.2017 15:09
В издрюканных сайлентблоках верхнего рычага.
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 02.12.2017 16:51
Ну да, сайленты уже не очень, надо менять.. А какая связь?
Ссылка на сообщение 03.12.2017 08:57
При подключении ПП колёса становятся ведущими, тянуть будет с переменным успехом в разные стороны. При нажатии на газ встанут под один угол, при отпускании под другой.
Я так понимаю- в мясо?
Вариант я тебе дал.
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 03.12.2017 09:19
Ну не в мясо, но уже просятся.. Щас гараж освободится поеду менять, спасибо)
gato
gato
Ссылка на сообщение 03.12.2017 10:37
У меня когда сайленты разбило было ощущение что вообще в разные стороны едет. Smile
alekc
Авто: Great Wall Safe 3
alekc
Ссылка на сообщение 13.12.2017 14:38
всем доброго подскажите ШМ-включает полный привод но индекатор ПП моргает из-за чего может идет не довключение ПП (шм после переборки. блок под бардачком щелкает
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 13.12.2017 15:20
Смотри перёд шм
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 20.12.2017 11:38
alekc
alekc
Ссылка на сообщение 20.12.2017 17:02
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
была замена ремкомплекта а также моторчика и верхний крышки(тоесть всего) может быть это датчик который стоит на раздатке (не знаю как правильно он называется)
