Проблема с включением 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 31
gato
Авто: Great Wall Safe
gato
Ссылка на сообщение 27.09.2015 18:52
turyst писал(а):
Не, так насморк небольшой. Crazy Crazy Crazy А что?
Я ж к ней и не лазил не разу. Как говорится - "претензий не было".
А передней ШМ у меня с февраля 2011 года нет. Smile
а что есть? Может я повторю когда выясню что с моей Smile
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.09.2015 19:21
Мосты от тойоты есть.
Василий234
Василий234
Ссылка на сообщение 01.10.2015 16:20
Люди простите за флуд,но немогу создать тему,а вопросов много!
Ближе к сути.
Купил Safe 2008 года
не знаю что и к чему вообще.
1)где в Мск есть спецализированые мастерские и магазины
2)где купить или скачать книжку по Safe на Русском
3)не работает ближний свет и противо туманки,только дальний и габариты
при переключение маргнёт и всё В чем может быть причины.
4)Не работает ручка на задний двери из нутри не открывает в чем может быть дело?как починить?
5)не опускаеться заднее стекло (опускалось при покупке с заеданием)
gato
gato
Ссылка на сообщение 01.10.2015 16:59
Plachu
gato
gato
Ссылка на сообщение 04.10.2015 19:28
Вот какя загогулина с сейфом получается - разобрал ШМ, резиночка разбитая такая была, но поменял на новую. Собрал обратно - не работает, лампочка не моргает в раздатке что то жужит. Разобрал опять, выставил её так что передняя полуось замкнута, собрал, включил зажигание- лампочка моргает, передний привод подключился, всё вроде бы хорошо, выключил плный привод а обратно он и не включается. Фигня акая то (((
gato
gato
Ссылка на сообщение 06.10.2015 19:49
Проблема в ШМ которая на раздатке.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 07.10.2015 10:48
1) Есть, поиск рулит. Smile
2) Форум лучше. Smile
3) Предохранители/реле смотрел? Что значит "моргнет" при переключении?
(Если БС моргнет, то подрулевой смотри.)
Возьми (купим) мультиметр.
Проверь, есть-ли масса на лампочках.
Проверь, приходит-ли плюс на реле БС и ПТФ.
Приходит-ли туда же масса и "сигнал" (+) с кнопок и подрулевого.
Прозвони провода от реле до лампочек.
Сами лампы, естественно проверь (напарямую от АКБ).
И т.д.
4) Разбирай задний борт и смотри. Izvini
5) Мотор привода вообще молчит? Или пытается открыть, но не может.
Разбирай задний борт и смотри. Могло срезать зубцы (фирменная болячка).
Также смотри "коробочку" блока управления (в заднем левом углу салона, под обшивкой.
Ну и предохранитель смотри. Izvini
gato
gato
Ссылка на сообщение 18.10.2015 18:30
Резюмирую - проблема была с моторчиком на раздатке. Симптомы - при повороте крутилки вообще ни гугу. Замена моторчика и всё защёлкало и зажужжало. Спасибо всем кто не мешал )))
Алекс23
Алекс23
Ссылка на сообщение 06.12.2015 14:53
кто знает чё енто за блок?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.12.2015 19:23
Алекс23, где- то я это видел... :smile:
БУ ЗШМ - блок управления "моторчиком" на раздатке.
Тут номер видно: https://f-a.d-cd.net/26c792as-960.jpg
ВЕДРОЛОМ
Авто: Great Wall Safe жуть
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 30.01.2016 23:05
я со своего воду слил просушил смазал и проблемы больше нет! походу есть сезонная болячка конденсат, поэтому в меж сезонье надо проводить регламент обеих ШМ и на РК и на пер. мосту ! Yes
maikl11
maikl11
Ссылка на сообщение 20.03.2017 16:32
Помогите советом.Сева 208 г.в. Гжель.Лет шесть назад были проблемы с включением ПП.Впаял резистор в БУ ПП.С тех пор не было проблем с ПП.На днях всё наоборот произошло.При включении ПП стала постоянно моргать лампочка ПП но передний мост подключается,понижайка тоже включается.Залез под машину,при выключенном зажигании передний кардан рукой не прокручивается.
Куда лезть,что вскрывать раздатку или передний мост. Mdaa
shipun
shipun
Ссылка на сообщение 20.03.2017 18:00
Посмотри разъем на переднюю ШМ, затем саму ШМ.
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 20.03.2017 18:22
Ага, резиновый отбойник в передней ШМ глянь для начала
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 20.03.2017 20:13
Сегодня то же,лазил под машину и искал в чем дело. Из начальной загорелась 4h потом она заморгала.RFW lok просто горела,типа полуоси замкнуты.пробовал проверить понижению, не включилось. Посмотрел разъем на передней ШИ, целый,полез к раздатке и опа около круглого разъема провод переломленый. Пришлось ТТТ паять,за поял и проверил,все хорошо. Потом пригляделся и увидел,что когда менял сцепление ,то всю косу мало оставил и провода были в натягивать.
