Проблема с включением 4WD
На страницу   След. 31
VOVA30
VOVA30
Ссылка на сообщение 16.11.2008 22:20
В одно прекрасное утро обнаружил что не отключается 4WD, пришлось вытащить предохранитель чтобы отключить перед. Полный привод включается электроприводом. Есть три позиции 2Н;4Н;4L. Повернув крутилку в соответствующее положение должен гореть индикатор на 4Н;4L горит, а на 2Н не горит. При движени индикатор на приборной диске то загорится то погаснет, то светится в пол накала. Если кто-то сталкивался с подобным откликнетесь.
mrOleg
mrOleg
Ссылка на сообщение 17.11.2008 02:28
а вы уверены что вытаскиванием предохранителя, отключили перед?
VOVA30
VOVA30
Ссылка на сообщение 17.11.2008 20:00
В принципе я у верен что передний мост не подключен. Предохранитель установлен со стороны пассажира так и подписан 4WD, это питание движка устройства которое поключает мост и установлено на самом мосту. А вот насчёт раздатки, в каком она состоянии я не знаю.
P.S. В субботу еду в сервис, во второй раз, может что и подскажут.
mrOleg
mrOleg
Ссылка на сообщение 17.11.2008 22:45
понять что именно неработает моожно вывесив знадний мост, и в ключив 4Н попытатся акуратно тронутся - если передний кардан крутится, а машина стоит - значит полуось незамыкается. если кардан не крутится - значит радатка не включилась, а определить замкунлась ли полуось в этом случае, можно вывесив левое переднее колесо и покрутив его руками - в разомкнутом состоянии оно крутится оч свободно, в замкнутом руками не повернуть...
попробуте сначала проверить не отошел ли разъем от блока управления ПП - он находится за бардачком.
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 17.11.2008 22:58
VOVA30 писал(а):
В одно прекрасное утро обнаружил что не отключается 4WD, пришлось вытащить предохранитель чтобы отключить перед...
Фраза сама по себе весьма спорная. Как без предохранителя ток потечет на электродвигатель отключающий или включающий передний мост?
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 17.11.2008 23:02
mrOleg писал(а):
понять что именно неработает моожно вывесив знадний мост, и в ключив 4Н попытатся акуратно тронутся - если передний кардан крутится, а машина стоит - значит полуось незамыкается. если кардан не крутится - значит радатка не включилась...
Можно это сделать гораздо проще, не выходя из машины. Нужно толкнуть машину двигателем вперед или назад, потом выжать сцепление и повернуть руль до упора в любую сторону. Если машина продолжает двигаться накатом с полностью вывернутыми колесами, то мост отключен, если встала колом, мост подключен.
То что вы называете "раздаткой" является машинкой включения полного привода или в простонародии "шайтанмашинка". Раздатка - это немного другое.
mrOleg
mrOleg
Ссылка на сообщение 18.11.2008 00:10
Все я правильно назвал. Речь идет и о раздатке и о ШМ, и о том как понять , если "машина не встала колом" чтоже не переключилось в нужный режим - раздатка или ШМ.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 18.11.2008 18:07
Хммммм....
1. Раздатка включила 4Н, ШМ подключила левую полуось. - жесткая связь между осями - машина стоит колом.
2. Раздатка включила 4Н, ШМ не подключила левую полуось. - жесткой связи нет. Пер кардан крутится от двигателя и крутящий момент до колес не доходит (остается в дифере), машина не стоит колом
3.Раздатка не включила 4Н, ШМ подключила левую полуось. - жесткой связи нет. Пер кардан крутится от передних колес.......
Далее продолжать????
mrOleg
mrOleg
Ссылка на сообщение 19.11.2008 01:55
Max325 писал(а):
Хммммм....
я тебя понял )))) кароче проще повесить все колеса и покрутить руками передние колеса и кардан
VOVA30
VOVA30
Ссылка на сообщение 20.11.2008 19:35
Подскажите пожалуйста такой нюанс. Отчего питается индикатор на приборной доске, почему он (индикатор) светит накалом с 0 до мах и при этом может светится или нет.
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 21.11.2008 10:18
внимательно читаем форум:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11798
а ПОХЕР
а ПОХЕР
Ссылка на сообщение 08.12.2008 14:18
У меня точно такая же проблемма не выключаеться передний мост. Долго думал почему лампочка не загорается на переключателе. Взял не много повернул переключатель на 2 3 мм в свою сторону и о боже все ок. как я понял виновата ручка может что не так собрали наши братья россияне. на ТО буду кричать на менов из сервиса. еще сам по себе включаеться обогрев зеркал.
шурец
шурец
Ссылка на сообщение 08.12.2008 20:54
Под педалью сцепления есть датчик.Если он барахлит,то будут глюки.Подходит от тормоза датчик(надо резьбу перерезать).ПРОВЕРЕНО.
Дачник
Дачник
Ссылка на сообщение 16.12.2008 15:02
Всем привет! Я новичек вчера выехал в заснеженное поле включил 4L при движении раздался весьма громкий щелчек в раздатке, после выключения все повторилось. это так и должно быть?
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 16.12.2008 16:18
Нет, так быть не должно. И режим 4L нельзя включать на ходу! В лучшем случае, т.е. если всё исправно и правильно отрегулировано, режим просто не включится.
Порядок включения режимов описан на наклейке на солнцезащитном козырьке водителя.
Перевод всех наклеек Сейфа можно взять по адресу http://chinamobil.ru/doc/gw/Safe-labels.doc
