28.04.2015 10:22
iginight писал(а): |
тоесть мне датчик ножом построгать? |
тут два варианта
- либо с датчиком в большой магазин, а лучше на радиорынок: подобрать максимально близкий разъем и "построгать"
- либо купить любой 3х контактный разъём с проводами, припаять "папу" к контактам на датчике, а потом залить место пайки эпоксидкой.
Котовский
Котовский
29.04.2015 12:38
Я делал сам этот разъем, когда мой ШРУС-ом оборвало. Правда мне было проще, поскольку разъем я нашел на работе. Потому посоветую товарищу все-таки на радиорынок ,искать подходящий разъем . Ориентиры : фирм Harting, Molex, Weidmuller. У последней - BLT 5,08\03\180 (где 5,08 -шаг между контактами, 03-кол-во контактов, 180 - прямой) Возможно пойдет и с последней цифрой - 90, тот как бы согнут под прямым углом. Датчик на рынок с собой обязательно, чтоб примерить на месте. Провода в этих разъемах зажимаются винтами, на провода лучше бы поставить наконечники. После подгонки залить все входы проводов любым компаундом. Пойдет даже обычная эпоксидка. Помницца, вроде я разъем обматывал изолентой еще, куда же без нее, чтоб он максимально плотно садился в гнездо и чтоб вода не попадала , ибо если попадет, сгниет быстро все, место там для сбора воды и грязи подходящее вполне. Внешний вид разъемов можно посмотреть на сайте соответствующего производителя либо торговых организаций.
qonst
qonst
Авто: Great Wall Sailor + Chery Amulet
29.10.2015 12:52
Лопнул всасывающий шланг ГУРа (от металлической трубки, идушей от бачка, непосредственно к насосу).
Его номер A11-3406171AC. В принципе, можно найти оригинальную деталь, и даже недорого (130-140 р). Но так получилось, что надо было бы ждать 2-3 дня или ехать на другой конец города.
Поэтому был найден подходящий по диаметру и форме "Шланг ГАЗ-3110,3302 дв.ЗМЗ-4062,40522,40524 вентиляции картера Н/О" 406.1014076-10. Стоимость 60 р.
Он длиннее, чем нужно, поэтому его нужно отрезать, оставшийся кусок составляет, кажется (трудно точно сравнить с уже установленным на машину первым куском) ровно половину. Т.е. из него получается ровно 2 наших шланга.
Может быть кому пригодится, особенно там, где мало магазинов с запчастями для иномарок.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
08.04.2016 11:25
На днях приехал приятель на чери амулет,у него полностью сгнили пороги и короба,Попытались заказать пороги для чери,вышло дороговато,в районе 3500 за порог.Попробовали заказать пороги от сеат толедо1,цена на сеатовские пороги 2500.Отогнали машину на работу к жестянщику,вчера левая сторона была готова.Пороги от сеата подошли не прям как родные,но в принципе всё встало на место.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
15.04.2016 14:31
jonni
можно поподробнее ,что именно не подошло как родное,и номерочки порогов если можно,а то их многовато что то,пока собирался купить пороги они выросли в цене в 3 раза
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
15.04.2016 17:26
дмитрий Паньшин
Номера не скажу,так как не знаю.Пороги для сеат толеда и скорей всего польские.А как родное ,ну скажем так,открываете заднюю дверь и видите стык порога с закатом задней арки,так вот на новом пороге этот стык смещён примерно на сантиметр,то есть в этом месте порог короче,а может так и должно быть,Типа вырезаете старый порог а стык остаётся на месте,и шов идёт со смещением от этого стыка,всё равно сварной шов идёт под шлифовку шпаклёвку и покраску .Стык нового порога с средней стойкой совпадает с родным,стык переда порога с стойкой передней двери тоже с небольшим смещением.И ещё ,такое ощущение новый порог в передней части короче на пару миллиметров,Я не знаю как стоит родной порог,так как сверху накладка пластиковая,но вот новый порог сразу бросился в глаза.стык порога и переднего крыла миллиметров 6,Думается он должен быть меньше.Но если накладку пластиковую установить на место,то конечно этого стыка невидно. Итог Экономия в несколько тысяч на разнице порогов от амулета и толеда, думаю стоит того.
дмитрий Паньшин
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
22.05.2016 08:43
Нюанс про ремень Гены. Ррекомендована размерность 6PK1264 6PK1270, я взял 6PK1275 - оказался длиноват! Он издаёт щелчок схожий с ударом лёгкого молоточка по наковальне. Подтяжка - ослабление не помогает. Обычно я использовал 6PK1267 было нормально, возможно 6PK1270 будет длиноват.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
22.05.2016 09:41
ИгорьБ писал(а): |
6PK1270 будет длиноват |
Всё время ставил 1270 и проблем не было.
ИгорьБ
Muslimman
Muslimman
25.05.2016 08:19
Второй год колодки передние ставлю от карины немножко болгаркой поработаю!!
Алексей М
Алексей М
Авто: Chery Amulet 2007
01.06.2016 15:27
Какие поршневые кольца лучше ставить, кто экспериментировал? Опыт есть?
Muslimman
Muslimman
13.06.2016 08:22
Предложение поставить опелевские не прокатило, на опеле нет такого диаметра 80. Есть 79.50 да и то в канавке по глубине не подходит,оно выше
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
13.06.2016 11:11
Вчера приятелю поставил вот такие тормозные диски-FerodoDDF 205.По наружнему диаметру диски больше "родных" на пару мм,однако эта разница ни на что не влияет.В Экзисте эти диски пробились как аналог амулетовских дисков.
