Итак, захотелось мне знать, что у меня творится в электрической части Привычка такая, еще с волги, иметь перед глазами этот дурацкий приборчик Не лазить же каждый раз в багажник, чтобы посмотреть на конденсаторе, который прикручен к сабу.
Итак, было куплено: напряжометр а-ля Лексус и подиум под него.
Работы - на полчаса с перекурами. Напряжометр имеет всего два выхода - "+" и "-", подсветка включается автоматически, посему подключился к прикуривателю - как только поворачиваю ключ в первое положение - вуаля!
ЗЫ: мысль дошла и до размещения рации. Где-то здесь видел как под передний плафон на потолок прикручивают железную пластину, а к ней рацию. Но буду облагораживать. Скорее всего кармашком под магнитолу от 41-го. Как-то так Наши руки не для скуки
С появлением автомобиля Great Wall выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение....
Вот в том то и дело, что цифровой лучше, но ниразу не вписывается
Посему пошел на поводу у стиля Хотя и так неплохо получилось
Доволен аки слон
А ещё бы амперомер, счёчик моторесурса, креномер, авиагоризонт и ещё чего нибудь, а исчо световоды от каждой наружной лампочки на торпеду.
Шутки шутками, а вот об амперметре я задумываюсь.
Генератор выдает 14,58-14,6 вольт это нормально или нет?
Если это напряжение генератор выдает постоянно, то это не нормально. Штатно диапазон напряжения должен быть в пределах 13,8 - 14,3 вольта.
14,6 в принципе для потребителей тоже не сильно критично, но аккумулятору это здоровья явно не прибавит.
Ежедневные карты для Garmin из данных OpenStreetMap
MapTourist.org
Сепараторы из свинцово-кальциевого сплава выпускаются уж лет 30, наверное, меняется химия активной массы и легирующие добавки и всегда напряжение 13.8-14.3 считалось нормой, для зимы верхний предел, для лета - нижний. В продвинутых системах вообще используются термокомпенсированные реле-регуляторы с датчиком температуры на АКБ.
А 14.6, имхо, все-таки многовато, тем более, если акб необслуживаемое, дырок то для заливки выкипевшей воды нет.
