У меня правый Quinton Hazell 128719 помер через 3 дня.
Alex9898 писал(а):
Амортизаторы крышки багажника (Quinton Hazell 128719) я так понимаю они у многих не работают просто, сам наступил на эти грабли- купил, крышку не держат.
Неделю назад тоже товарищу взяли, слабы, решили на выходных на капот поставить, ну не выкидывать же их
Поделись после результатом , тоже валяются, и про капот думал
тут есть тема с картинками про установку аммортизаторов на капот, ещё более года назад _________________ Подпись
А кто подскажет как менять амортизаторы хлопушки? А то заказал себе новые родные, глянул как они установлены на машине и не понял как нижнюю сторону откручивать?
Кстати работать они при потеплении лучше не стали ни на грамм, я их тоже сдуру ВДшкой брызганул по осени видимо нельзя этого делать категорически!
Сфотографируй покажем провочку, она втыкается в шарнир (не давая снять аммортизатор с шарика прикрученого к кузову), и фиксеруется вокруг оси аммортизатора _________________ Подпись
Моб: + семь 9 двa 6 двa тpи 8 тpи О тpи О
Почта: gr_v собачка маил.ру
Тот же, что и у Н2... только с буковкой "В". Они взимозаменяемы, поэтому идут в одной группе.
6309100B-K00 АМОРТИЗАТОР ПЯТОЙ ДВЕРИ ЛЕВЫЙ HOVER
6309200B-K00 АМОРТИЗАТОР ПЯТОЙ ДВЕРИ ПРАВЫЙ HOVER
Идею взял тут (за что большое спасибо): http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:teleskopiches ...
И сделал всё по "инструкции". Вот фоты
Капот стало отбивать высоко, теперь не надо пальцами искать щель
И открывается выше
Сделал два кронштейна на капот и один на левое крыло. С кронштейна правого крыла снял красную кнопку и сверлил его. Все отверстия нарезал М8.
Вот модель и код
Упоры покупал через Экзист =180 рэ
сегодня менял оба на 5 двери один. подпирал дверь черенком от лопаты. новые оказалось очень трудно поставить - длиннее на пару миллиметров. помогло отпускание примерно на 5 мм петли двери, со стороны, которой ставил новый. нужны ключи: рожковый на 12 - к кузову и торцовый на 8 к двери. болты петли двери на 13.
оказалось, что можно открутить шток амортизатора от упора в кузов - что существенно упрощает это дело. _________________ Подпись
