расход Sailor
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 03.11.2010 11:18
блин, да не пальцы это! звук не детонирующий, а дребезжащий! TyChe
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 03.11.2010 17:54
причем пальцы вообще не могут стучать... или стучат но не долго и с последствиями...
off
Авто: Great Wall Sailor 2010
off
Ссылка на сообщение 08.11.2010 22:04
ник59 писал(а):
Правда есть один прикол,во влажную погоду,дождь или после дождя,как будьто лошадок 20 прибавляется и пальцы бренчать перестают
+1. И ещё: пока двигло не прогреется как следует, тоже не брякает и тянет как-то бодрее. Есть ощущение, что после "перегрева" одного из датчиков электроника начинает сильно забеднять смесь по какой-то причине.
ник59
Авто: Great Wall Sailor люкс
ник59
Ссылка на сообщение 19.11.2010 18:22
Alex714 писал(а):
Бренчат имеется ввиду шелест на 4 при разгоне с низов? Если так то у меня тоже самое. Проверили и оказалось что пробуксовывает сцепление. Попробуй сам.
ПРИВЕТ Алекс! точно звук охарактеризовал!Верно 4 с низов!!Поделись,что делал?
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 19.11.2010 18:27
Да пока ничего, пусть совсем сцепление сдохнет, а там и заменю. Хотя есть мысль посмотреть регулировку только сейчас холодно и сильно ломает лезть под машину. Я езжу мало так что до весны как нибудь дотянем.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 19.11.2010 19:00
болезнь у них это сцепление...
И выжимной визжит, и на 4 с низов гремит не тянет и мелкая вибрация как бы дрожь.
1,2 нормально в одном и том же диапазоне оборотов, а начиная с 3й передачи начинаются шалости.
А пробег всего 1400 Crazy
психану и поменяю на ипону маму его аналог
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 19.11.2010 19:24
Думаю так же, а вот мелкая дрожь по моему от третьей опоры двигателя. У меня ещё стук в сцеплении при отпускании педали хотя и не всегда. Мой пробег 11000.
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 28.11.2010 16:16
у меня мелкая дрожь на педаль газа появилась после установки газового оборудования а почему пока не могу разобраться причем иногда это пропадает
bumer474
bumer474
Ссылка на сообщение 19.02.2011 08:15
У меня до чиптюнинга потрассе(евро-3) кушал 8л. на 100км.на родной резине 235/70R16,погороду в 15 укладывался.Сделал чиптюнинг(евро-2) всё изменилось,погороду кушает где-то 20л.(резина 245/75R16).
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 19.02.2011 12:23
Surprised На буксире чтоль? Very Happy
bumer474
bumer474
Ссылка на сообщение 19.02.2011 16:49
В смысле на буксире! Mdaa
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 20.02.2011 20:13
bumer474 писал(а):
по трассе(евро-3) кушал 8л. на 100км
Чудеса, просто завидую такому расходу! Литра 4 прибавь, чтобы на правду было похоже.
bumer474
bumer474
Ссылка на сообщение 20.02.2011 21:33
Мегавольт,хотишь неверь твоё дело! Потрассе 8л.на 100км.при110-100км/ч(евро-3).
bumer474
bumer474
Ссылка на сообщение 20.02.2011 22:45
Вадим Николаевич,у тебя какой маршрутник?Если можно фото
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 22.02.2011 19:39
что в натуре, переход с евро 3 на евро 2 грозит увилечением расхода?я полгода езжу с горящим чеком и расходом 10 трасса 15 город, ожидаю на днях unicomp 420, почти созрел на чип, и буду платить больше денюшкаф за бензин?може оставить усё как есть? ApStenu
