Steave-075
Steave-075
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
26.05.2015 20:14
Daffield писал(а): |
Steave-075
купи новую |
И все? Дк может все таки с резинками что-то не так??? Внешне то она исправна.... пружинка нажимается....
Daffield
Barbos669
Barbos669
Авто: Great Wall Safe
27.05.2015 07:23
Steave-075 писал(а): |
Steave-075
купи новую |
И все? Дк может все таки с резинками что-то не так??? Внешне то она исправна.... пружинка нажимается.... |
Да руками то она может и нажимается, но из-за выработки может шток на перекос становится и не нажиматься, в общем не создавай себе головняк, купи новую))
dmitrii52
dmitrii52
27.05.2015 09:44
Steave-075 |
Резиночку выдери которая на фото к тебе ближе. Радиатор у тебя потек быстрее всего из-за того ,что не работает крышка как надо, и давление в системе создавалось гораздо выше требуемого-распространенное явление не только на этой машине. Езжу сам без этой резинке,все в норме, антифриз гуляет как надо. Снял по той же причине, через раз не открывался клапан. Без этой резинке на горячую давление в системе все равно держится(не такое конечно как с ней). Если что,крышка подходит от многих иномарок, только давление смотри ,что бы было 0,9 бар.
Max325
Steave-075
Steave-075
27.05.2015 11:01
dmitrii52 писал(а): |
Steave-075 |
Резиночку выдери которая на фото к тебе ближе. |
Которая сама по себе является клапаном?
dmitrii52
dmitrii52
27.05.2015 15:56
Которая сама по себе является клапаном? |
Частью клапана так сказать, его уплотняющим элементом...
Steave-075
dmitrii52
dmitrii52
29.05.2015 08:20
(раньше щел из непонятно откуда). |
Наверно при повышении давления антифриз сочился в соединении бочка с радиатором
Steave-075
Steave-075
29.05.2015 08:32
Наверно при повышении давления антифриз сочился в соединении бочка с радиатором |
неее, если со стороны решетки смотреть на радиатор, то откуда то с левого торца, но очень неопределенно. да хрен с ним, теперь то не парит.
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
04.11.2016 17:24
Парни простите меня, но я плохо умею пользоваться поиском, да ещё комп еле робит. Подскажите кому не трудно, где есть описание как снять понель приборов. Надо поменять радиатор печки, хотелось бы приготовиться, а то уже холодно, а я не как не могу найти.
Max325
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
05.11.2016 10:27
руль открутить ещё надо с вала, а потом и сам вал от поперечины, когда панель снимешь, ну а дальше поперечину открутишь и всё.
Cyborg
wezdichod
wezdichod
05.11.2016 13:21
Ладно. Понял. Спасибо, что откликнулись. А то мне чёт страшно показалось, думал сложно там.
