Привет всем! Второй день приходится хлопать дверкой-с первого раза не закрывается если прилагать усилие как прежде.Думал что попало что ни будь под резинку-проверил-всё чисто.Визуально поломок невидно.отвёрткой защёлки срабатывают.Может у кого была такая беда?
+1 тож самое летом началось. но еще звук "хлопка" стал как будто "металлическим" отдавать. Раньше такого не было. Грешу на регулировку замка, но вот как ее провести...
Как и на всех остальных машинах
Берёшь отвёртку и немного ослабляешь крюк на стойке, далее захлопываешь дверь несколько раз, что бы хорохо село и осторожно открываешь, после чего затягиваешь обратно _________________ Подпись
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
EVгений
Была такая байда с водительской дверью,тяга открывания(которая от ручки из нутри)вставляется в плстиковую направляющую, а потом ставится обшивка,вот когда ставишь ручку,эта тяга из направляющей выскакивает и держит замок открытым,а ручки все возвращены,может не понятно,словом снимаешь обшивку двери, все тяги в направляющие,аккуратно собираешь.чтоб не соскочила(у меня выскочила сама по себе)
У меня все время когда ставлю на охрану открываются кнопки дверей. Электрик смотрел чего-то там подшаманил на месяц помогло. Теперь опять тоже самое. Буду моторчик двери менять, электрик сказал, что дело в нем. Говорит от жигулей поставит.
Смотри на:
1. Датчик закрытия двери (кнопка, имеет свойство "закисать")
2. Тяга, идущая от внешней ручки к механизму (нужно снимать карту, и отрегулировать ход винтом)
У меня была такая хрень.... Самопроизвольно ЦЗ срабатывал на ходу... как я с ним только не боролся... два дня может нормально жить, а потом начинается.... Так вот, два года с ним боролся, проанализировал работу всех узлов ЦЗ - нашел два узких места
1. Микропереключатель в приводе водительской двери (пятипроводный актуатор, можно и от классики ставить, с переделкой разъема, остальное 1 в 1).
2. Контакт в разъеме у блока ЦЗ (фишки выскакивают)....
У меня оказался второй пункт, когда при продаже чудак электрик чтавил сигналку, он проводок один из разъема на блоке дернул, так вот этот проводок шел от микрика, а при его разрыве ЦЗ закрывает двери. Два года поисков и замена привода двери и наконец чудо - нашел!!! Вставил контакт в разъем, поджал и все, как к бабушке сводили - уже год....
Может кому пригодится, удачи...
Кстати в Олене блок ЦЗ стоит слева под панелью где колодка предохранителей.... _________________ Подпись
Защелка замка в Сейфе покрыта пластиком, этот пластик имеет свойство задираться и дверь плохо закрывается. У меня на задней правой двери в первый же месяц такая фигня была. Вылечил просто отодрав этот кусочек пластика с защелки. _________________ Подпись
кто то писал про двери от фуранера ставил на safe и писал что замки мяхко работают и я думаю поставить себе от чегонибудь а то водительская дверь достала все другие двери как в мерси а моя ужас с покупки уже устал ригулировать я помню на двери есть доводчики дверь если незакрылас до конца то даводчик дотягивает кто знает можно поставить на наше авто
