zxvlad
shura063
shura063
Авто: ZX Landmark 4WD
26.04.2019 11:28
Всем доброго дня! Подскажите советом, ситуация такова: на магнитоле шипит радио при включении зажигания и заведённом двигателе, в положении ACC ещё как-то работает. Попробовал кучу разных антен (бош, урал, блаупункт), пробовал ставить усилитель сигнала, -никаких изменений. Поменял магнитолу на кенвуд,- тоже самое. отдал товарищу, у него в другой машине ловит отлично. Попробовал отключать все потребители по очереди, не помогло..., отключил гену- тоже самое, отключил разъём катушки зажигания- шипит радио, попробовал подключить отдельно колонки(выносные), пробовал питание взять с отдельного аккумулятора- тоже самое, радио пропадает. ((( а теперь самое прикольное: взял штатную магнитолу, подключил её напрямую на аккумулятор, подцепил выносные колонки, поставил на сиденье и о чудо....,- ловит радио даже на заведённой машине без помех, но...., как только я подношу её к штатному посадочному месту любой стороной - радио шипит и пропадает волна. поднял выше панели приборов-работает, поднёс к аирбэгу на панели работает. При чём что самое важное с самого начала использования машины радио шипело. Может кто знает что даёт такую наводку?
modgin
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
28.04.2019 06:40
Тут только методом отключения ловить источник помехи. Фонить может контроллер, генератор, комбинация приборов и, возможно, блок комфорта с реле поворотов.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
03.05.2019 11:35
Леонид-2 писал(а): |
Тут только методом отключения ловить источник помехи. Фонить может контроллер, генератор, комбинация приборов и, возможно, блок комфорта с реле поворотов. |
а еще очень часто фонят блоки розжига ксенона
МВД
МВД
Авто: Landmark
03.05.2019 19:47
shura063 писал(а): |
Подскажите советом, ситуация такова: на магнитоле шипит радио при включении зажигания и заведённом двигателе, в положении ACC ещё как-то работает. Попробовал кучу разных антен (бош, урал, блаупункт), пробовал ставить усилитель сигнала, -никаких изменений. |
Было похожая ситуация именно как Вы пишете
но...., как только я подношу её к штатному посадочному месту любой стороной - радио шипит и пропадает волна. поднял выше панели приборов-работает |
Помогло только врезка в заднюю часть крыши выносной антенны.Теперь столкнулся с тем же вопросом на прадо 120,тоже пока не врезал выносную антенну в крышу в ЗАДНЕЙ ЧАСТИ крыши и теперь приемник работает не все волны но самые сильные.Фонить в первую очередь может как пишут ксенон но мы же хотим ездить и с ксеноном и приемником.Также как Вы перепробовал кучу антенн ничего не помогло.Не помню какую ставил антенну на Лендмарк но на прадо поставил наружную антенну с усилителем calearo.
Андрей52
Авто: ZX Landmark AT 4WD
Andrei911
Авто: ZX Landmark
Andrei911
Авто: ZX Landmark
Andrei911
Авто: ZX Landmark
26.09.2019 06:35
Подскажите пожалуйста.может у кого есть схема подключения проводов на динамики.узнать обозначение проводов плюс и минус.
Андрей52
МВД
МВД
Авто: Landmark
26.09.2019 09:35
Andrei911 писал(а): |
куда подключать где плюс на динамике где минус на динамике.
Берете батарейку 1,5 вольта пальчиковую и прозваниваете провода динамиков.Динамик должен хрипнуть.После этого смотрите на динамик если при подключении батарейки диффузор динамика выходит наружу то так и будет где +батарейки это и есть +динамика,минус тоже самое.Если наоборот то диффузор будет уходить в средину динамика.Делать желательно в двоем и если не видно динамика через сетку карты то снять карту дверей.
Andrei911
Авто: ZX Landmark
МВД
МВД
Авто: Landmark
26.09.2019 11:07
надо схему проводов для динамика в машине |
схема есть в электросхеме лендмарка но там только цвета проводов + и - нету
я хотел проверил не снимаю карту. |
попробуйте посветить фонариком через карту.
Andrei911
Авто: ZX Landmark
Andrei911
Авто: ZX Landmark
26.09.2019 13:03
МВД писал(а): |
попробуйте посветить фонариком через карту. |
. Я так же подумал.или свернуть бумажку упереть в динамик и подключить батарейку.должно сработать.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
04.04.2020 22:21
Всем привет. Помогите пожалуйста. Нужна распиновка штатной магнитолы и фото задней части. Хочу блютуз к ней пришпандорить. Дайте советы плиз!
