Штатная магнитола
На страницу   След. 13
Alsie
Авто: GrandTiger 4х4
Alsie
Ссылка на сообщение 05.11.2008 16:50
Подскажите как снять штатную магнитолу!
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
Taras
Ссылка на сообщение 05.11.2008 17:57
просто взять и высунуть!))0 там есть зацепки в форме кружочков !))
ГенаЧ
Авто: Landmark 4WD
ГенаЧ
Авто: Landmark 4WD
Ссылка на сообщение 05.11.2008 20:18
Снять панель
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.11.2008 21:14
Alsie
Четыре отверстия на панели маг-ы.Я набил на деревянную планку два гвоздя без шляпки дл 50-60 мм,расстояние взял по центрам отверстий.разблокируйте сначала одну сторону .потом другую и вытаскиваете на себя.
БОР
Авто: Great Wall Pegasus
БОР
Ссылка на сообщение 06.11.2008 13:49
Можно еще снять пластмассовую облуду - она на клипсах и сощелкивается достаточно легко и подобраться к магнитоле сбоку. Это прийдется делать в любом случае, если собрались менять. И еще, внимательно отслеживайте полярность подключения новой музыки. Разьемы могут подходить, а проводки по другому воткнуты (у Кларионов и Кенвудов такое встречается). Crazy
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 06.11.2008 14:02
я взял и высунул магнитолу и не чего не снимал )) а потом просто там все четко совпадает по проводам!Проблем не было!)
Alsie
Alsie
Ссылка на сообщение 06.11.2008 18:26
Спосибо всем!
Alsie
Alsie
Ссылка на сообщение 12.11.2008 08:49
Другой вопрос:
Купил другую магнитолу, а она чуть меньше по высоте. Салазок с ней нет, только два кронштейна по бокам. Кронштейны придется снимать, очень торчат, будут мешать воздуховодам.
Подскожите если кто сталкнулся с этим, как вышел из ситуации?
HIM65
Авто: Landmark
HIM65
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 12.11.2008 20:33
Зачем ставить
Alsie писал(а):
другую магнитолу
У НАС же СD-а это качественней!
Alsie
Alsie
Ссылка на сообщение 12.11.2008 21:52
Помоему глупый вопрос!!!
ILYA2
Авто: GrandTiger 4х2
ILYA2
Ссылка на сообщение 14.11.2008 12:25
Парни! Для снятия ОБЛУДЫ нужноли рукоядки печки и кондея снимать или они вместе? Боюся разломать
Dauren
Авто: Landmark 4х4=16
Dauren
Ссылка на сообщение 14.11.2008 14:27
снимается только серебристый пластик. он на защелках по кругу. осторожно поддевай плоской отверткой по кругу, она и вылезет.
регуляторы печи и режима обдува отсанутся на месте.
проблема возникнет только при отщелкивании зажимов с кнопок обогрева заднего стекла, авариики и т.д.
ILYA2
ILYA2
Ссылка на сообщение 14.11.2008 14:28
Dauren
Dauren
Ссылка на сообщение 14.11.2008 14:32
ILYA2
тока я не понял...
У вас в профиле написано ГрандТигр...
А я про ЛМ вообще-то написал...
Не знаю ничего про ГТ. никогда салон внутри не видел. Very Happy
Alsie
Alsie
Ссылка на сообщение 14.11.2008 18:53
Все один в один!!! Только руль другой.
