еще раз всем привет
нашел диски на зиму с такими параметрами :
RW Classic H-109 (HS/HP), Литой 6.5J15, 5x108, ET40, DIA73.1
если я правильно понял отверстие должно быть не меньше чем 68.1?
как думаете подойдут по размерам такие?
Если кому интересно есть колеса с такими параметрами!
Диски RW Classic H-109 (HS/HP)
Литые
2930р.+ резина от 2000до...6000р/шину
Размер отверстия должен быть не меньше 68.1 если я праильно понял?
значит такие подойдут?
Выложи фотку дисков И раскажи от чего они .Я свои от 105 сфоткаю и тожо выложу они мне обошлись по 830р +200р расточка центр. дырки итого 3500р за комплект
еще раз всем привет
Подойдут... Только не на Брильянс
Вылет ЕТ 40 это будешь ездить как на КрАЗе по коллее,
быстро накроются ступицы и не надолго ГУР...
ЕСЛИ твой ЕТ 45, то и надо его искать... Ступицы и ГУР стоят дороже...
Хотелось бы поднять тему про диски,т.к скоро надо будет переобуваться,а перекидывать резину туда сюда не вариант.Наверняка ктото покупал какието диски(кроме волговских)хотелось бы видеть это на фото(лучше на авто) и с описанием параметров дисков(я думаю это интересно ни мне одному ).Заранее большое спасибо всем кто откликнулся на данный вопрос!
На днях купил диски с такими параметрами 7j,r16 5*108 вылет 40,центральное отверстие 73,1 (поставил через кольца).На мой взгляд смотрятся очень даже ничего!
На сколько я понял,без доработки ни один диск кроме штатного не встанет?
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
точно ничего без доработки. Я купил диски все параметры подходят. Приехал в гараж прикинул и тут вылез маленький косяк. Дырки под болты меньшего диаметра. Пришлось расточить . Благо больших затрат не последовало.
