andy.nn
Ernesto Gevara
Oleshka
litunandrei
litunandrei
28.11.2014 14:34
[youtube][quote="Oleshka"]И еще - реально ли купитьаналог такого разъема
Разъём купил в магазине для ВАЗОВ , за копейки с кусками проводов , а подключал по схеме ,т.е прозванивал. Посмотреть не могу- новый разъём замотал изолентой , но там ничего сложного нет.
[/youtube]
Житель
Oleshka
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
28.11.2014 15:36
Oleshka писал(а): |
Еще раз спасибо за участие |
Всегда рады помочь чем можем.
Oleshka
Oleshka
Авто: Geely Atlas
01.12.2014 15:33
Поменял разъем. Все стало нормально.
Бортовой компьютер Prestige V55 перестал выдавать ошибку, начал показывать скорость и "матом ругаться" при превышении скорости
shurhend
Авто: Chery Fora плн.2л
shurhend
13.09.2015 17:09
Кто точно знает, на колодку ДС на третью клемму случайно +12в не идёт контакт который идёт с ЭБУ .Заметил что датчик скорости не работает Б,К, начал выдавать расход не л/100км, л./час. и ошибка Р0501 проверил контролькой 1-(12в) 2-(+12в) и на сигнальном тоже +12в неужели где замкнуло или так и должно.
Добавлено спустя 45 минут 26 секунд:
Прошу прощения если когото загрузил своей глупостью. Короче сам накосячил, подкл. дополнительные провода на мультитроникс от форсунки, ДУТ и попутал , блин так можно и мзг вынести на свалку, к счастью только датчик скорости не работал и БК неправильно расход показывал два дня так ездил , потом полез прозванивать,ну подсоединил всё как надо всё стало ок., и к счастью ничего не навернулось.
AleksBy
Авто: Chery Fora 2.0
AleksBy
18.01.2017 17:59
Oleshka писал(а): |
Бортовой компьютер Prestige V55 перестал выдавать ошибку, начал показывать скорость и "матом ругаться" при превышении скорости |
такая же проблема с разъемам , как подбирал сам разъем, есть какое то название или номер или что ещё? что бы обжать нужен какой то спец инструмент? или подручных средств хватит?
Ivchem
AleksBy
ioan
Авто: Chery Fora
ioan
Авто: Chery Fora
18.04.2017 08:35
не могу найти датчик на педали сцепления. на педали тормоза нашел. подскажите машина дергается при наборе и сбросе оборотов на ходу.
Ernesto Gevara
ioan
Авто: Chery Fora
