m010482
честно говоря,я уже четвертый месяц вообще без спидометра катаюсь,после того как сынишка в прикуриватель 10-ти копеечную монету засунул Пришлось временно пред с АБС на прикуриватель поставить,а нет ничего долговременнее,чем временное Пробег и скорость читаю по навигатору,а до этого вроде никаких расхождений не было ) Кстати,навигатор точнее скорость показывает,спидометр занижает примерно на 10 км/ч,проверено по камерам,штрафов нет ) И еще плюсик - одометр стоит,километры не мотает
какого цвета провод с датчика скорости приходит на панель приборов?!! случайно выдернул таксометр. дальше ехать не могу Т.к. вы....... т транспортная инспекция. у нас в беларуси с этим очень строго. скачать схему не могу файл оч. большой а интернет медленный!!!!
Никак не решу вопрос с датчиком скорости. Сегодня отсоединял абс -> ни спидометр ни одометр не работали. Сделал вывод, что датчик скорости на смерть умер. Брызнул в колодку ВДшки, протянул массу на КПП. Не помогло. Можно ли как еще попробовать восстановить работоспособность этого датчика или же проверить? Читал что многие меняли датчик скорости, но это ни к чему не приводило. Не хотелось бы выкидывать семь сотен на ветер.
я тоже себе поменял, он у меня давно не работал, я уже и привык..., но когда мотор менял, за одно и д.с купил, как только завёл двигатель, ошибок не было, после первой поездки появилась ошибка, оказалось провода на фишке, которая на д.с одевается, лопнули, тут кто то уже про это писал, я просто фишку подрезал акуратно чуть-чуть с верху, и к оставшимся кончикам припаял новые провода, пока работает, ошибок нет.
да не сам д.с, а фишка которая на него одевается, в фишке "мамы", я сначала просто хотел эти "мамы" к проводам, которые идут на датчик скорости, припаять, купил такие по размеру, но там в самом датчике места мало, вот я и сделал как на 10-й странице, родной датчик с. зря выкинул, он наверно рабочий был...
На клемме д.с. есть 12v. Соответственно по 3 контакту должен идти импульс на мозги. Видимо сам датчик не посылает импульс, поэтому и нет показаний. Думаю, что у меня с проводкой то в порядке. Дело в д.с.
не хило! сейчас позвонил в Е.... (самый.. интернет магазин) там ДС хххх руб.
потом в магазин Чери, там тот же самый ДС ххх, (на триста пятьдесят) дешевле!!! на треть! и есть в наличии!!
Датчик-то ты поменяешь,только вот к троению оно не имеет ни какого отношения.
Имеет Я недавно писал,что "дружил" ключ после того,как у меня машина не заводилась.Так вот,машина завелась,но когда я поехал,через пару км стала страшно троить затем заглохла.Опять вылезла ошибка 0501,отключил ДС и все нормально теперь.Хотя и не утверждаю,что именно из-за него,но у DimSuba тоже ошибка 0501.Поэтому я и спросил:
