Столкнулся с проблемой настройки света. Фары с линзами, то есть ближний и дальний свет разделены, но при этом разведены под углом, примерно 30 градусов. Таким образом, что когда настраиваешь ближний, то дальний светит в лево, когда настраиваешь дальний, то ближний светит в право. Раздельно настроить не улается. Как свести угол к нулю?
Раздельно никак не настраиваются. Если фары без заводского брака и лампочки штатные без перекошенных спиралей, то все будет как надо.
Иначе надо смотреть, что в фаре не так.
После установки ксенона встречка моргать стала. Светит ровно, но, видимо, надо чуть опустить.
Кто регулировал фары? Что, куда крутить? Народ поделитесь опытом!
Есть все регулировки, нужно снять бачок расширительный(справа) и бачок омывателя(слева), просто их вытащить из пазов, открутив по винту, и на самой фаре вы найдёте в низу, посередине, ещё одну регулировочку, под крест, она регулирует по горизонтали. _________________ Подпись
Оно хошо конечно, коль ежли чего, не токма что почём, а буквально вааще....
Вся беда в том,что в наших фарах отдельно дальний не регулируется(об этом уже писалось),просто линза впаяна криво,методом подбора щайб под крепежи фары, выставляешь дальний,затем регулируешь ближний,других вариантов нет(ну или покупать фары до бесконечности,пока не попадешь на хорошую).
Так ведь у нас линзы как раз на ближнем Его, я считаю, и надо регулировать в первую очередь. Так как ослепить встречку дальним светом (в отличие от ближнего) нормальный водитель не может по определению. _________________ Подпись
купила новые фары на старый Сейф. установила на штатное место, НО. при при отрегулированном ближнем, дальний светит под колеса. по совету на сайте попробовали поднять сам блок фары вверх, помогло, но мешает шпилька - наружное нижнее крепление фары. в итоге фару подняли чуть наискосок - теперь светит вдаль, но на обочины. что делать? распиливать крепление, чтобы дать ход шпильке? проблема именно с дальним светом...
