Задняя подвеска
aleksey653
Авто: BYD F3 GLX-I
aleksey653
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.06.2010 22:34
после бокового удара застучал стабилизатор. Ни где не могу найти втулки, подскажите от чего подойдут Pomogite
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 21.06.2010 08:36
aleksey653 ??? Стабилизатор, втулка - можно по внятней?
втулку чего, стабилизатора?
aleksey653
Авто: BYD F3 GLX-I
aleksey653
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.06.2010 10:52
Нужны только втулки заднего стабилизатора
chigi
Авто: BYD F3-R
chigi
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 21.08.2010 14:36
www.aerograph.ru писал(а):
Попа стучит как барабан, на лежачих подбрасывает.. пробег около 7 Т.к. есть подозрение на МЕРТВЫЕ аммо Sad НО раскачивается вроде "правильно". И скрип.. он явно перекочевал от прародителя - амриканской короллы...
Была у меня такая проблема. Зимой меня уверяли что там что-то примёрзло, но пришла весна, а проблема не изчезла. Залез под машину и понял, что стучит стобелизатор задней балки. Подтянул крепления и проблемы как не бывало. Через 2 месяца синдромы повторились и на этот раз как я не тянул всё было напрастно, оставалось только снимать и смотреть ночинку. После демонтажа балки, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что отверстия в балке были на 16мм, а в тяге на 18мм. Всё это крепилось обычным болтом с 16мм резбой и не каких втулок или саленблоков мной обнаружено не было. Так как 2-х милиметровый зазор надо было кудато деть, так чтоб при этом не нарушить гибкости конструкции, я попросил знакомого токаря, и он вытачил мне 2 втулки из второпласта. После устоновки втулок я уже набега 10тыс.км. и всё за...сь. Ok
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 02.02.2011 09:19
Начался очень сильный стук сзади на жестких неровностях, на плавных (лежачие полицейские) - нет. Буду начинать со стабилизатора в задней балке. Хотя раньше его крепления уже обтягивал при появлении "звона". А сейчас именно стучит и как-будто в кузов отдает. Понимаю, что в принципе, стучать сзади нечему при такой простоте задней подвеске. Так что попытаюсь снова обтянуть
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 02.02.2011 10:28
А у меня такая же беда в передней части авто! Такое ощущение, что нет ни какой амортизации... все кочки и не ровности отдаются на кузов Suicide
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.02.2011 10:46
У меня стучал задний амортизатор при наезде на кочку с раскачиванием в стороны. Я уже писал об этом выше.
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
FуD
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 02.02.2011 18:56
Посмотрите не текут ли стоечки.У меня было такое. Передняя правая стойка потекла и естественно стук по всему кузову.Поменял обе стойки и порядок.Кстати левая стойка нормальная кому нужно отдам за мелочь.Стойки поставил Билштаин подошли как родные.
Дэн
Авто: BYD F3
Дэн
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.02.2011 02:26
Всем привет!В задней подвески если амортизатор в норме и саленблоки зад. балки и скрепеть больше нечему но у меня тоже было, протянул крепёжные болты зад. балки и всё стало ок, а по поводу передней подвески опять же если с виду всё нормально,обычно поскрипывают втулки перед. стабилизатора особенно если стоят родные с завода и такая песня у моей машинки была поставил от toyoty и всё скрип пропал. Так-что успехов!
73rus
Авто: BYD F3 GL-i
73rus
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.04.2011 19:37
Подскажите номер аналога стабилизатора задней балки?
федот
Авто: BYD F3
федот
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.04.2011 12:53
Заскрипел подшипник ступицы, по каталогу узнал какой нужен, заказал подороже типа японский. приехал в сервис ,поменяли, оказалось подшипник гав -о, на колесе остался люфт. Пришлось заказать другой уже дешовый, заменили и всё ОК, а с предыдущим буду писать претензию- хотыбы деньги за работу пусть возвратят.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 18.04.2011 08:36
Вот и ягодки.. Это камушек в тех кто любит "чиста японское" - оригинал то не катит... Yes
LYXOR
Авто: BYD F3-R 2
LYXOR
Авто: BYD F3-R 2
Ссылка на сообщение 18.04.2011 17:49
Smile вчера всетеки дошли руки и доехали ноги заехал на яму побрызгал выдэшкой болты задней балки стабилизатора.. о чудо почти на один оборот одна гайка затянулас и вторая на почти полтора оборота тянул болонником с трубой 80-90см до 2 скрипов. стки сзадти пропали 2 день езжу в машине тишина аж даже непривычно
sorsa78
Авто: BYD F3 GLX-I
sorsa78
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.05.2011 21:33
у меня сначала застучало спереди потом сзади,причины найти не могли даже в сервисе.поменя сначала передние стойки,и перед перестал стучать,потом поменял задние стойки,и зад перестал стучать,машина стала лучше в управлении и не болтается на поворотах.стойки ставил TOKICO не дорогие и не плохие Normalno
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 21.12.2011 16:15
У меня тоже есть скрип сзади, причём появился в первый же день покупки. Вроде не сильно, но раздражает, машина то новая 320км пробега. Причём скрипит при прохождении пологих неровностей, при например переезде рельсов ничего нет, а на плавных волнах есть. Напоминает по звуку скрип открывающегося багажника в "классике" если не смазан торсион, то есть на резиновый скрип не очень похоже, скорей на металлический. При раскачивании руками, когда раскачивал прямо сидя у колеса, мне показалось что скрип идёт откуда то сверху стойки, или её крепления к кузову. Что там может скрипеть ? Не ужели сама стойка ?
