БОРЬБА СТУПостю АВТО провалы и дерганье!!!
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Brilliance
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 22.11.2009 19:43
Читая на форумах тигговодов и ховероводах узнал об датчике "ДТВВ" что машина тупит из за сильного нагрева датчиа .ховеровод ставят сопротивление 500 ом а тигговцы отрезают усики на датчике вокруг "капли" и приетом и утех идругих пропали провалы улутшилась динамика пропало дерганье ,кто знает если и где этот датчик стоит хочу попробывать. Very Happy
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 22.11.2009 21:18
Вот тебе этот датчик. Попробуй. Отпишись только после этого.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 22.11.2009 21:30
alex7119 писал(а):
этот датчик
Угу,датчик разряжения,совмещенный с датчиком темп. воздуха. Стоит сверху на впускном коллекторе.
xtreme 84 писал(а):
машина тупит из за сильного нагрева датчика
Ничего подобного. Манипуляции с ним сводятся к одному-обмануть ЭБУ и набрызгать в цилиндры больше бензина.
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 22.11.2009 22:31
Я твоей мысли не понял Bravo
Тогда лучше вообще не трогать. Spokoino einor
Lvenysh
Lvenysh
Ссылка на сообщение 25.02.2010 11:42
А на какие провода вешают сопротивление?
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 11.07.2010 23:13
Привет ребята! Назрела небольшая проблемка...и соответственно вопрос.
Пробег автомобиля 67 000 км. Неделю назад стал замечать лёгкие подёргивания авто при наборе скорости...причём эти подёргивания происходят при разгоне от 1000 до 2500 оборотов...и если удавливаешь педаль полность в пол. Соответственно если плавно давить на педаль - подёргиваний нет. Если выше 2500 оборотов то машина набирает скорость уверенно и также без подёргиваний.
По опыту эксплуатации автомобилей вообще...первым делом побежал менять свечи и фильтра. В результате поменял фильт топливный, воздушный и свечи. Всё это было в довольно изношенном состоянии...загажены. Маслянный фильтр и само масло менялось 3 месяца назад.
Но выехав за ворота сервиса понял что проблема не исчезла.
Собираюсь снова к ним обратиться. Вопрос к профессионалам разбирающимся в сути возможной проблемы - что может быть неисправно? Просто хочу к сервисмэнам ехать уже подкованный знаниями по возможной проблеме...ну чтобы не "развели" на лишнее...
Заранее спасибо Plachu
Измаил
Измаил
Ссылка на сообщение 12.07.2010 20:01
Александров писал(а):
смотри катушку!
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 13.07.2010 09:30
Измаил писал(а):
смотри катушку!
При чём тут катушка? Я уже одну менял...Если она выходит из строя...так её и выбивает сразу...и движок троит...совсем не те симптомы...я же подробно выше описал...
Измаил
Измаил
Ссылка на сообщение 13.07.2010 14:29
у меня машина так себя вела при нерабочей катушке :yes:открой капот и рукой потяни за трос газа если в самом начале впрыска двигатель подтраивает значит катушка
Давид Орлов
Давид Орлов
Ссылка на сообщение 03.09.2010 19:09
Была такая же проблема, но у мя решилась заменой свечей и всех фильтров, а еще не ставлю пластмассовый чехол на движок как ни странно без него резвей работает
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 03.09.2010 20:07
поставил сегодня филтр нулевик и авто легче дышаца ну и както резвее стало но прибавилось рычание двигла Smile
RodrigoGo
Авто: Brilliance M2 (JunJie) deluxe
RodrigoGo
Ссылка на сообщение 03.09.2010 23:05
мне кажется: а еще не ставлю пластмассовый чехол на движок как ни странно без него резвей работает и филтр нулевик и авто легче дышаца ну и както резвее стало из области самовнушения Very Happy
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 04.09.2010 05:19
XeXe
Давид Орлов
Давид Орлов
Ссылка на сообщение 05.09.2010 02:44
ну я слабо внушаем, а факт остается фактом, хоть и нет верю в мистику - без чехла работает лучше! Nalivai
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 05.09.2010 08:39
намного ЛУЧЬШЕ !!! Nalivai
