Корректор фар
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 13.07.2012 08:26
Спасибо! Наконец-то!
Регистрируюсь и изучаю! Yes
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 11.09.2012 11:44
Засада! Пришли мои линзованные фары на Амулет из Китая, но в них нет заглушки для корректора фар! Вместо этого сделан механический корректор под отвертку!
Вся моя подготовка (закупка моторов корректора, оригинальной кнопки регулировки, проводов, изучение схем) насмарку? Plachu
Что делать-то? Разбирать и мастерить? Новые фары ломать жалко, а вдруг не получится ничего. Можно ли сделать крепления для моторов корректора на новых фарах как на старых? Pomogite
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 11.09.2012 11:58
Serg_na_Mule
Сомневаюсь я (с) . Ты же линзу хочешь корректировать? А у нее крепление не такое, как у отражателя на стоке.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 11.09.2012 12:15
Миха, что всё?! А если там внутри приклеить крепление под корректор?
Добавлено спустя 58 секунд:
Ты разбирал, хорошо знаешь. А если заднюю стенку со старой фары снять и на новую?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 11.09.2012 12:36
Serg_na_Mule
Корпуса и , соответственно, стекла, невзаимозаменяемые, увы.
Тем более. подозреваю, что у тебя третий вариант фар , а у меня, скажем так - второй. Так что придется разбирать и сильно думать. прежде , чем колхозить. Заодно и декоративный отражатель перекрасишьSmile Тренируйся пока на той стоковой, что мутная. Или приезжай в гости. Я от своих внутренности не выбросил, могу отдать.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 11.09.2012 12:45
Почему не взаимозаменяемы? Форма-то одна (по крайней мере стекла). Есть у меня та фара, что на твою поменял. Попробую её разобрать и одну новую. Посмотрю. Жаль, что тут наши китайские друзья промахнулись. Нонсес: на стоке все для эл.корректрора есть, а на суперновой линзованной - механику присобачили... Sad
Если получится что - обращусь. Не выкидывай ничего! Yes XeXe Nalivai
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 11.09.2012 12:54
Serg_na_Mule
Потому что не спорьSmile Просто верь мнеSmile
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 11.09.2012 13:02
Так ломать или вообще не париться и успокоиться? Есть шанс хоть?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 11.09.2012 13:35
Serg_na_Mule
Ломать , конечно, не надо. Разбирай сначала старую. Извлекай механизм.Прикинь к новой. Если увидишь , что шанс есть, разбирай новую. Старый корпус не выкидывай. Возможно нужна будет его часть, та , где находится заглушка. Возможно этот кусок будет легче приклеить на новую, чем просто сверлить отверстие и колхозить какой-то крепеж. В общем, смотри, думай.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 11.09.2012 13:40
Стекла нормально отклеиваются? Есть нюансы? Smile И чтоб прикинуть к новой её тоже сразу разбирать надо ведь Yes
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 11.09.2012 13:54
Serg_na_Mule
Греешь швы феном, отобранным у жены, если нет промышленного, ковыряешь отвертками. Греть - без фанатизма!!! Иначе легко поплавить корпус фары. Только чтобы размягчить герметик. В щель вставляешь отверки, сначала плашмя, пот мере разъединения стекла и корпуса - поперек. Новую пока не разбирай. Может быть достаточно будет через отверстия для ламп посмотреть, чтоб понять , что к чему. На новых определи, где находится механгизм регулировки по вертикали. Сравни механизм со старым. Может достаточно какой-то один элемент поменять? Мне трудно что-то более конкретное тебе сказать, не имея в руках фары и особенно не видя механизма корректора. Выложи фотки , здесь или на Драйве, кстати, на Драйве есть фото моей разобранной линзы.можешь посмотреть, вдруг пригодится.
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 11.09.2012 13:59
Сегодня нафоткаю и выложу завтра. Yes
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 11.09.2012 14:57
xgd писал(а):
есть ли у кого-нибудь успешиный опыт установки Хелловских модулей 6NM 007 878-041
Давно не заходил сюда...
К сожалению,фары пришли "третьего" образца,в них корректор не предусмотрен,поэтому идею с корректором пришлось задвинуть Nea
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 11.09.2012 15:00
Щас будем это менять. Я буду внедрять корректор в "третий" вариант. Потрачено ок. 1,5 тыс. на подготовку к этому действу и отступить? НЕТ!!! Ok
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
Stren
Ссылка на сообщение 12.09.2012 06:37
"Бороться, искать, найти и перепрятать!"
Это не про Вас часом, а Serg_na_Mule? XeXe
Все равно интересно!
Так Вам он сильно нужен, этот корректор?
Впрочем, будем ждать от Вас фотоотчета! Yes
