Сбор статистики: передний кардан
САШОК П.
Авто: Great Wall Deer G3
САШОК П.
Ссылка на сообщение 28.11.2012 16:30
куда-то мое сообщение делось,напишем заново и более точно.
1. deer G3
2. 2005
3. тип РК механика
4. Есть
5.по каталогу 28,5х82(встала японская TOYA TT127-440 руб на Экзисте(по факту диаметор 28,57мм,Думал не влезет,7 соток натяг слишком большой),аналог GUT27)
6.Диам.28мм(подошла от москвича,была халявная,без пресмасленки) посмотрим сколько проходит.
oleg444
Авто: Great Wall Safe
oleg444
Ссылка на сообщение 05.03.2013 11:13
ДЖЕКА писал(а):
1.SAFE
сальник подобрал точно в размер от какогото трактора, короче ремонт обошолся примерно 10$+два вечера+пиво.
Horosho Nalivai Bravo
Подскажите пожалуйста что конкретно за сальник, очень он нужен? и еще в шаре ГУКА есть еще какой то пыльник, у меня из него резиночка болтается, где ее взять?
СергGreatWall
Авто: Great Wall Deer G3 4х4 эл
СергGreatWall
Ссылка на сообщение 11.08.2013 20:35
1. ДИР Г3
2. 2005
3. ЭРК
4. ДА
5. 28
6. 28,5
сальник переднего хвостовика ЭРК имеет размеры 62х40х10 (ищу сам)
по непроверенной инфе:
АЕ2388А/АЕЕ295А
Musashi NJ-106
SLG412
Авто: Great Wall Deer G5
SLG412
Ссылка на сообщение 25.03.2014 12:36
1. DEER G5
2. 2006 г
3. Эл. РК
4. Нет
5.1 передняя часть - 28*56 с внутренними стопорными кольцами
5.2 задняя часть - 29,01*77,04 с внешними стопорными кольцами
6.1 передняя часть - нет данных
6.2 средняя часть - GUN-29
6.3 Задняя часть - GUN-29
Что можете посоветовать по поводу п. 5.1 и п. 5.2?
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
по пункту 5.2 получается может встать GUN-17, размер 29*77...
Хотя на форуме писали "Менял крестовину у раздатки 29х77(guis-71 с тавотницей на чашке) без "напильника не подходит!"
Расстояние между проточками под стопорные кольца 75мм.
Толщина 2хстопорных колец - 3мм, если бы 2мм, то теоретически крестовина всатала бы. При демонтаже поломал стопорные кольца, взамен купил стопорные кольца от крестовины нивы, и шлифанул их до необходимой толщины болгаркой, ну чиркнул по самой крестовине по-чуть. Ну вот как то так."
Вот думаю. Единственный нормальный способ понять подойдет или нет, мне кажется купить и примерить... Думаю так и сделаю
aksl777
Авто: Great Wall Deer G3 Gl
aksl777
Ссылка на сообщение 11.05.2014 00:59
1. DEER G3
2. Декабрь 2007г
3. Эл. Рк
4. Нет
5. 28
6. 29
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.05.2014 06:58
1. DEER G3
2. 2007г
3. Эл. Рк
4. Нет
5. 28
6. 29
Кресты стоят со склада ирито.GMB абал :такое гуано!
Wadim
Авто: Great Wall Safe F1
Wadim
Ссылка на сообщение 13.04.2015 09:58
Привет форумчанам.Такой вопрос снова вылез по переднему кардану .
Второй кардан умер по шлицевой. Крестовины целые ,а разбивает шлицевую . В чем причина?И как её избежать при последующей эксплуатации? Pomogite
Safe G5 Гжель
2008
ЭРК
28 ( ставлю от м412 с тавотницей уже третий год)
29x77
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 13.04.2015 10:38
Wadim писал(а):
как её избежать?
Оставить мост заблокированным и пп включать на раздатке
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 13.04.2015 12:02
+100.... не отключать хабы....
Wadim
Wadim
Ссылка на сообщение 13.04.2015 12:24
Так у меня хабов нет, Шайтан -машинка,однако
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 13.04.2015 13:09
В этом году выточил втулку на усиление шлицевого, месяца 4 не нарадуюсь, вибрация ушла напрочь.
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Я вот в этом не уверен. Машинка 5 лет взял с яблоком и все время борьба с пер. карданом. 4 года как выкинул ГУК новибрация осталась. Хабы включаю с осени до весны. И впринципе люфт в шлицевом за 5 лет не добавился.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 13.04.2015 13:48
Заблокируй ШМ и все, темадаже есть про откл шм от кнопки
Добавлено спустя 2 минуты:
Правильно. Потому что передний кардан вращается по стоянно XeXe
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 13.04.2015 14:35
Проще. Включить ПП, отключить разъем ШМ. Все. Izvini
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 13.04.2015 17:13
НЕ.... Пол года не вращается и пофиг шлицевому.... Я считаю сказки все это. А вот по расходу за лето можно на новый сэкономить.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 13.04.2015 17:20
не пофиг не пофиг просто поверь опыту синтетическому и нашему и уазкиному... А сэкономить.... ну может и набежыт за лето литров 10 экономии....
