Psihron
Psihron
20.02.2008 18:33
Сорри за тему, может кто-нить мне подскажет ТТХ нашего аккумулятора?
Автомобиля под рукой нет, посмотреть не могу. (
Аккум умер, надо покупать новый, а какой именно брать - не знаю.
Может кто подскажет, что поставить и что подойдет?
Aleks2007
Aleks2007
20.02.2008 19:05
Может его просто зарядить надо. Что-то рано. По крайней мере никто не поднимал эту тему. Ты первый. Если менять, то надо чтобы подошел по размерам. А по емкости - 55ампер/часов.
Psihron
Psihron
20.02.2008 19:22
Aleks2007, спасибо за инфу.
У меня Форик стоял почти 6 месяцев без движения после ДТП (как раз осень и зима-холода). Сейчас аккум слабо держит заряд.
На зарядку его поставлю еще раз, с другим зарядником - проверенно хорошим, но если не поможет, мне сразу придется брать новый, вот готовлюсь.
Aleks2007
Aleks2007
20.02.2008 19:35
Теперь все понятно. Я ставлю зарядный ток 6 ампер и оставляю на ночь. По мере зарядки эти амперы начинают падать. Если АКБ хороший, то зарядное устройство отключится само. Но это в идеале. Если не отключится, ничего страшного. 8-10 часов хватит для зарядки чего угодно.
VIL
Aleks2007
Aleks2007
20.02.2008 20:57
VIL писал(а): |
Если зарядное устройство хорошее |
Нет - именно АКБ. Проверено не раз.
VIL
Aleks2007
Aleks2007
20.02.2008 21:14
VIL! У меня зарядное устройство с амперметром и возможностью разрядки АКБ. Ток я выставляю вручную. По мере зарядки сила тока падает до нуля и устройство отключается. Были некоторые АКБ, где такой момент не получался, сколько не заряжай.
Сергей А.
Aleks2007
Aleks2007
20.02.2008 21:24
Я не заряжал ни разу. Тот же Новый Год. Две недели вообще к машине не подходил. Но потом сел и уехал.
Сергей А.
Psihron
Psihron
21.02.2008 09:43
Aleks2007
VIL
Вот какие еще тонкости, оказывается, есть. Не знал. Спасибо, просветили.
Сергей А.
А в прикуривателе где минус, где плюс?
Я так понял, что просто к клеммам штекер подключаешь и в прикуриватель втыкаешь. Верно?
Сергей А.
Disoft
Авто: Chery Fora 2.0
Disoft
23.03.2008 23:17
Сейчас моя Фора, купленная 3 недели назад, стоит в сервисе Автомира под замену аккумулятора. Симптом прост - не заводится. При заводке все тухнет - АКБ не тянет пускового тока. Аккумулятор стоит Centra Plus Calcium 70.
На аккумуляторе, при выключенном зажигании 10,8 В. При этом, в индикаторном окошке аккумулятора, плавает зеленый поплавок, т.е. банка, в которой он установлен, заряжена полностью. Измерения напряжения в банках показывают 2,25 В в большинстве банок, 1,4 В в одной, плюс, как точно померить напряжение в крайних банках, не разбирался.
Причиной проблемы, считаю долгую стоянку машины с разряженой АКБ. Вчера на стоянке новых машин Автомира на Дмитровке, слышал характерные, периодические, раз в 2 секунды, щелчки от одного из Амулетов, говорящие о глубоком разряде АКБ. У моей Форы тоже такое было. Происходит следующее: электроника машины, после старта (ресета) по слишком низкому напряжению питания, запускается, и пытается мигнуть поворотниками. Напряжение аккумулятора чуть проседает, и процессор электроники опять ресетится.
Я себе купил в Санрайзе энергетическую станцию PPS-17, с компрессором. Стоит около 2000 рублей. Помогала мне заводить Фору.
Неплохая вещь, здоровая только (хотя и не такая тяжелая, как ожидал), и не умеет работать, как зарядное устройство, что после покупки немного разочаровало (до покупки, не смог найти нормальное описание в Интернете, производитель ее описывает крайне туманно).
Заряжается от сети или прикуривателя (долго).
Осел
Осел
24.03.2008 07:14
Disoft писал(а): |
слышал характерные, периодические, раз в 2 секунды, щелчки от одного из Амулетов, говорящие о глубоком разряде АКБ |
Может втягивающее реле щелкает?
Disoft писал(а): |
Происходит следующее: электроника машины, после старта (ресета) по слишком низкому напряжению питания, запускается, и пытается мигнуть поворотниками. Напряжение аккумулятора чуть проседает, и процессор электроники опять ресетится. |
Нет там никакого "ресета", он может быть только в случаях снятия клеммы, криво утановленной сигналки или наличия багов в машине
