Шелестящий шум в коробке.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 01.03.2013 15:19
reekardo писал(а):
У меня вот в морозы на холодной машине КПП начинает подвывать после 40км/ч. Масло не заводское, менял после обкатки где-то на 10.000км пробега. Сейчас пробег 50.000км, уже пора снова менять. Думаю на этот раз синтетику залить. Надеюсь что после смены масла вой пропадет, иначе уже можно потихоньку готовиться к переборке КПП Sad
Не спешите. На морозе пока не нагреется может гудеть подвесной. Я вообще думал что это ступичный гудит, а потом на ходу подвесной полностью развалился.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.03.2013 15:31
Клушин
ну, может и он. Но точно не в подвеске. Звук из-под днища идет как раз. В любом случае вынужден ждать
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 03.03.2013 09:10
Wingle122 писал(а):
"ЛикБез" на DRIVE2.ru Устранение дребезга ручки КПП
Продолжение темы, кому интересно: Ура!В салоне тишина…
dss
Авто: Great Wall Wingle 491QE
dss
Ссылка на сообщение 03.03.2013 21:37
Ссылка на сообщение14 Apr 2010 02:37
от Makc 999
Всем привет. У меня тоже был шелестяший шум в коробке. С начало не большой, дальше больше. Вылечил сам. Оказалось был откручин рычаг переключения передач. Крутить надо по часовой стрелке до упора. И всё пройдёт. Удачи.
29 Jun 2011 15:32
от reelaks
Проверь затяжку гайки набалдашника КПП,(на газ нажимаешь шелест появлялся)у меня похожее было ,вылечели, на ТО-0 Very Happy .Гайка хромированная такая между чехлом и ручкой КПП.Затягивать от руки по часовой стрелке Yes
Mыkола
Авто: Great Wall Wingle 3 3.1TDI
Mыkола
Ссылка на сообщение 17.03.2013 22:50
На днях пообщался с вингловодом (нас тут всего два и у него 5й бенз), у него тож ломалась коробка, какие точно подшипники он не знает, ремонтил не сам, но мастера ему сказали что причина в том что подшипники в коробке стоят зачем то закрытого типа, т/е смазка в них вырабатывает свой ресурс и подшипник наедается, поставили вроде газелеволговские, повскрывали на них пластмаски перекрывающие доступ смазки и вродь ужо как 40 000 после ремонта откатал.
Господа винглоховероводы кто что думает????, по моему правильная теория, по краней мере имеет право на жизнь....
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 18.03.2013 09:42
Mыkола
Я одним из первых обращался с шелестом к официалам в Ирито они еще на Волкова были.Коробку разбирали и не нашли криминала.Так инженер по гарантии сказал что китайцы раньше под какой то вал(как я понял тот по которому вилки перемещаются)ставили регулировочные шайбы,а теперь не ставят.И возможно что шум из за этого.На мои вапросы -так почему не положили мне эти шайбы раз уж коробку сняли и разбирали ответа внятного не получил...
А теория с закрытыми пдшипниками вполне себе жизнеспособна.
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 18.03.2013 11:54
У меня шелест появляется только на пятой, в холода. Когда тепло, или в мороз от долгого движения коробка прогревается, шелест исчезает. Звук похож на трение вилки.
StarChiz35
Авто: Great Wall Wingle Люкс
StarChiz35
Ссылка на сообщение 16.05.2013 22:30
Пробег 40000 км. Масло везде на первом ТО поменял на Shell, из мостов вытекла ужасно вонючая и чёрная жижа с комками, поэтому советую масла менять сразу все. А шелест как был, так и есть может не много стал меньше, я к нему уже привык.
Zephod
Авто: Great Wall Wingle 5 LUX
Zephod
Ссылка на сообщение 13.04.2014 07:38
Шум в коробке (?) появился сразу после выезда с салона (машину брал в "ДиалогАвто" г. Альметьевск). Порылся на форуме. Поколдовал с хромированным кольцом на рычаге переключения: отвернул кольцо, намотал изоленту под контргайгку и крепко закрутил обратно. Причем контргайку под головкой завернул до конца, вниз, затем довернул головку и конкретно законтрогаил. Рычаг по высоте заметно уменьшился. Счас попробую и отпишусь (помогло-нет).
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 27.05.2014 20:27
Господа! А скажите, п-ста, на ГВв5 и Дире коробки одинаковые? Сегодня накидал в корзину на экзисте подшипников, не промахнуться бы. Спасибо.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 27.05.2014 23:38
если бензин - то да.. мотор 491 же?
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 28.05.2014 04:50
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.05.2014 19:07
twice
Егор, там не все так просто. У нас кто-то мучился с трансмиссией. Несколько вариантов может стоять, хотя по каталогу про это ни слова. Такая же шняга с задними тормозами; кто-то обжигался с размером колодок, хотя они всего в одном виде и под одним номером идут
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 28.05.2014 21:29
reekardo
Олеж, тогда наверно нужно мне показать..
G52 там стоит.. Если по тойоте)
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 31.05.2014 11:28
Вчера случился глюк в КПП :пасле парковки не мог выключить заднюю передачу Sad . ощущение такое как будто что то закусило.Потом с очень большим усилием выключил . После этого все работает нормально. У кого нибудь такое было?
