Включается ли у вас задняя передача с характерным хрустом? |
да, постоянно. |
0% |
[ 0 ] |
да, если включать не плавно. |
100% |
[ 1 ] |
нет. |
0% |
[ 0 ] |
Всего голосов : 1 |
Холодильщик
Radik
Radik
Авто: Chery Sweet (QQ)
03.06.2010 21:27
Скорее всего ей не дотянули и люфтил.
При первоначальной затяжки "не доконца" руками люфт же не ощутишь.
Лис1821
Лис1821
23.06.2010 21:59
Из опыта не подскажете, можно ли заменить шайбу 5 передачи (QR512-3AA1701294) и стопора (QR512-3AA1701296) каким-нибудь аналогом
например от Матиса? А то встал вопрос,а все продавцы говоря, мол запчасти копеечные, но в наличие нет и не предвидется.
Может чего посоветуете?
Radik
Radik
25.06.2010 13:36
Лис1821
А ты попробуй матизовский купи и примерь. Потом отпишешься.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
У меня тоже это стопорное колцо развалилось и пятая передача вылетает. Но у меня литровый двигатель, другая коробка.
Kareg
alegan22
alegan22
05.04.2011 20:30
или синхронизаторы в коробке не...лись или наедаются
Radik
Qostas
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
31.05.2011 09:15
возможно не полный выжем сцепления,попробуй отрегать
Qostas
Виктор К
Виктор К
03.06.2011 10:23
на кпп есть кулиса за которую тянет трос сцепления(там на конце проса резьбовая шпилька с гайкой,около левого колеса по ходу движения)не вспомню куда крутить(помоему вкрутить) но пидаль должна приподнятся,на правильно отреганом сцепе машина должна начинать движение на середине хода пидали,либо можно нажимать на пидаль по чуть и пытаться нежно вкл скорось,как только скорость вкл значит норма,возможен перевыжем когда после вкл скорости остаётся ход пидали к полу-нужно убирать регулировкой троса,но в твоём случае недовыжем так что по чуть регай и пробуй
Уламра
майкл
майкл
21.08.2011 12:00
тебе надо менять диск сцепления. корзину. выжимной подшипник. все вместе.
Уламра
Уламра
27.08.2011 14:20
майкл писал(а): |
тебе надо менять диск сцепления. корзину. выжимной подшипник. все вместе. |
kuku
