Дым
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 20.10.2008 15:36
Ну с эстакадой решается вопрос просто.Она присутствует практически во всех гаражных кооперативах. Цена вопроса в районе 50-100руб. Подъезжаешь к ближайшему и идешь к сторожам. Думаю они не откажут.
Notani
Авто: Nissan Almera
Notani
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 20.10.2008 15:50
И по всей видимости я так и сделаю Yes
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 20.10.2008 16:01
Notani писал(а):
№1 не затянута сливная маслянная крышка на картере
при данном случае попадание мало вероятно, скорей увидишь капли под машиной....
Notani писал(а):
№2 теч масла на стыке коробки передач и движка
вообще моразм, между ДВС и коробкой теч не может, только если сальник - ну тогда б сцепление буксовало...
Notani писал(а):
№3 притикает п1рокладка на стыке движка и резонатара (штанов)
см п2... на этом стыке может только выхлопные газы "протекать" XeXe
вероятнее прокладка картера если ото вообще масло....
димама
Авто: Chery Amulet A3
димама
Ссылка на сообщение 20.10.2008 16:15
У меня дымило масло из фильтра, который был еле еле закручен, на ТО не закрутили, стоило чуть повернуть - как можно было снять.... смотри маслофильтр
Notani
Авто: Nissan Almera
Notani
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 20.10.2008 16:20
Прошу заметить это диагноз спецов ВИП АВТО а не мои диагнозы!
Notani
Авто: Nissan Almera
Notani
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 20.10.2008 16:23
Посмотрим покрутим Yes Yes Yes
stason(slt)
stason(slt)
Ссылка на сообщение 20.10.2008 17:33
Notani писал(а):
Осмотр движка с верху ничего не дал, масленных подтеков не видно, а ямы нету что б загнать и посмотреть с низу Sad
,была такая проблема просто докрути масляной фильтр!!!!еще возможно у фильтра внутренняя резьба бракованная!если не поможет докручивание попробуй поменять на другой!
hause
Авто: Chery Amulet 5
hause
Ссылка на сообщение 30.09.2009 20:05
Не знаю искал поиском ничего по этой теме не нашел, решил поделится наболевшим Yes У меня машина дымилась 2 раза в жизни, первый раз года полтора назад когда с проводкой перехимичил и под капотом стала гореть проводка. Второй раз случился вчера, еду ночью и вдруг завоняет паленым, остановился и вижу из под капота маленький дымок идет, открываю, а там как лучших советских фильмах дымоган во всю мощ. Осматриваю двигатель нагрет, но не перегрет, проводка на ощупь тож нормально теплая с подкапотной температурой. Постоял подумал, ехать надо, поехал. Через 10 км останавливаюсь, у меня со всех щелей в основном с фар дымешь валит лезу под капот вижу, что дымит где то из под двигателя. Ночь темно толком ничего не видно. Залез под машину там весь поддон да просто все в масле свеже выжатом. Полез масло смотреть на щупе больше максимума на 2 мантиметра, пошел антифриз глядеть, потряс боченок чето булькает в боченке по уровню ничего не видно темно. Значит не ушел, за 2 года не капли антифриза не доливал, все менять собираюсь. Дак вот подскажите что глядеть при таком явлении: грешу на фильтр масляный через него давит или на прокладку головки. Может еще где поискать? Естественно замена масла и антифриза обязательна после такого. Может коробку поковырять? Жалко работаю до поздна и с фонариком ночью усмотреть откуда выдавливает масло и на чем горит масло проблемотично. У кого дымили машинки отпишитесь поделитесь опытом, как лечили такие явления в походных условиях. И может ли масло пламенем загорется при попадении на гофру и другие нагреваемые элементы автомобиля ?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 30.09.2009 20:15
hause писал(а):
Дым из под капота
не докручен фильтр скорей всего, или прокладка клапанной крышки Yes
Ссылка на сообщение 30.09.2009 20:30
а искать надо было темы по слову дымит, по словам меньше 4 букв поиск ничего не найдет Izvini
hause
hause
Ссылка на сообщение 01.10.2009 05:19
Прошу прощения-не знал такой особенности Very Happy
Дмитрий Поддячий
Дмитрий Поддячий
Ссылка на сообщение 03.10.2009 19:58
У меня тек задний сальник коленвала капало на гофру потихоньку и дымело как только заведешь мин через 20 переставало.Катался недели.Вообщето воспламенить масло без открытого огня не просто. но и кататься с капающим маслом не рекомендовано... В твоем случае или недокрученый фильтр или сальник.....
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 03.10.2009 20:18
Скорее фильтр...,у меня тоже фильтр чуть "сопливит",хотя подтягивал не раз...изредка попахивает горелым маслом,но до замены масла тыщи полторы км...подожду,всё равно фильтр менять...
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 03.10.2009 20:57
дал отстоятся перед замером?
а каким маслом воняло? может коробку пробил?
hause
hause
Ссылка на сообщение 04.10.2009 16:50
Спасибо всем кто помог советом. Сегодня выдался выходной забрался под машину. Сменил сегодня:
масло в двигателе (нормальное, но черное),
фильтр масляный (нормальная резинка не сопливила),
прокладку крышки двигателя (старая резиновая родная была, раздавлена в двух местах винтами там сопливило масло маленько) подбирал аналог Элдринг из пробки с алюминиевыми вставками под крепежные шайбы, не знаю пробка лучше или нет-другой в городе найти не удалось,
масло в коробке (уровень в норме и цвет нормальный),
масло в двигателе было без пузырьков и белой каши хоть и антифриз на 2 сантиметра ниже уровня стал (правда за 2 года эксплуатации), антифриз заменить не удалось, нашел главного виновника дыма и гари-
это МАСЛОПРОВОД ГИДРОПРИВОДА РУЛЯ. А причина была в дырке, которая протерлась по причине близкого контакта металлической трубки маслопровода усиком металлической стяжки резинового маслопровода гидроусилителя. Вот такая засада. Ни номеров, ни цифер на данном маслопроводе нет, как его заказывать ума не приложу думаю только с разборки взять можно, навряд ли как запчасть его возят в Россию. Если кто с таким сталкивался подскажите, можно ли его запаять или там давление высокое и смысла нет паять поскольку все равно со временем отвалится?
Пробоина
Вот тут терлась
Маслопровод гидроусилителя
