андрей росляков
андрей росляков
15.05.2016 06:26
Менял сальник правой короткой п.оси, при разборке на шлицевой части проточка, как я понимаю под штопорное кольцо, самого кольца не было. Особо не заморачивался, подумал оно внутри стоит, но после сборки никакой фиксации не произошло и люфт продольный как на картинке выше стал около 10мм. Я правильно понимаю, что кольцо скорее слезло и теперь находится в редукторе и его как то надо извлекать?
SAFFER
Авто: Great Wall Safe
SAFFER
31.05.2016 08:08
firs писал(а): |
другие (4.22)ставились после 2007г.
скорей всего у человека сейф китайскай....там 4.55 |
В птс написано гжель !!!
Novvel
Novvel
13.06.2016 17:15
нужна помощь. описывать долго не стану, застрял в лесу в жиже, в попытках выехать что то щелкнуло спереди, в итоге нет переднего привода.
включаю полный привод, значок горит. кардан крутит, посторонних звуков нет. что может быть? шайтан машинка полетела или еще что хуже? с чего начать поиски?
Max325
Novvel
Novvel
13.06.2016 20:50
Max325 писал(а): |
ставлю на нее... ну или полуось оборвал |
как можно определить что именно.
vvk96
vvk96
13.06.2016 22:12
замкнуть полуось вручную
Novvel
Novvel
Novvel
15.06.2016 15:04
1. отписываюсь. разабрал шайтанку, все впорядке, переключает, муфта живая, шестерни живые. вручную соеденил муфту( подключен полный привод, скорость включена) вывесил колесо, и крутится свободно вместе с осью. Значит запорол полуось походу, так как посторонних шумов при езде неслышно, клинов нет, вывод-> сорвал шлицы. единственная надежда на это, так как проще доставать.
Прошу бывалых подправить если ошибаюсь, дать наставления.
2. и еще вопрос, в худшем варианте, если обломило полуось, как вторую половину достать? иначе редуктор не вытащить.
3. вспомнил, редуктор заднего и переднего моста взаимозаменяемы?
sanytymen72
sanytymen72
sanytymen72
23.07.2016 07:59
Сейф китайской сборки! Не гжель! Стопорного кольца не вижу
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
[/img][img w=700][/img]
андрей росляков
андрей росляков
25.07.2016 16:15
Я просто откручивал шаровые и рул. наконечник, супорт всторону, раскручивал пось и всборе соступицей в другую, а там меняй.
андрей росляков
андрей росляков
26.07.2016 07:27
сергей deer писал(а): |
Это лишнее |
До кучи менял шаровую и пыльник на другой.
