Камера заднего вида
На страницу   След. 32
vid
vid
Ссылка на сообщение 18.10.2008 00:58
куда лучше ставить в спойлер или в рамку номера?
пользователи ответьте, в одной руке у меня новая камера а в другой дрель Very Happy
есть пример изображения камеры из рамки, честно, не впечатляет, со стоп сигнала из под стекла больше видно, плюс рамка черная здесь и подсветка номера вниз светит, а с хромированной засвеченной диодами с боков рамкой и ИК подсветкой камеры которая обязана отразиться в хроме должна получиться фигня в темноте... Mdaa я не прав? кто то здесь сравил отклинись! Pomogite
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 18.10.2008 07:57
Ну вобще чем выше,тем лучше,обзор больше будет,тоесть лучше в спойлер,и пачкаться меньше будет.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.10.2008 10:28
Только в спойлер, все остальное шляпа.
vid
vid
Ссылка на сообщение 18.10.2008 14:31
хотелось как проще, рамку можно снять а вот спойлер хз как.. камера похожа на болт с гайкой, гайку надо как то изнутри привинтить, надо делать окошко на внутренней части а потом дырку заклеивать..для этого надо спойлер снять а он на скотче говорите..
нашел вот материал как в аут врезали там местечно удобное нашли http://www.freewebs.com/zontarh/cameraspoilerinstall.htm
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.10.2008 14:36
Камера мелкая такая типа винта хромированного? С тремя проводами?
vid
vid
Ссылка на сообщение 18.10.2008 15:06
такая:
описалово 130кило (длинна кажется не та указана ток, моя короче)
http://www.nrg.ru/upload/blob_cache/3_118714_Instruction.pdf
Борысыч
Авто: KIA CEED JD Luxe
Борысыч
Ссылка на сообщение 18.10.2008 15:08
vid, у мицки спойлер в плотную к крыше, а у ховера расстояние есть,через которое много грязи летит(снизу спойлер засераеться) лучше ставить внутри салона(за стеклом). так камера чистая будет,а стекло можно и дворником протереть.ИМХО
vid
vid
Ссылка на сообщение 18.10.2008 15:22
с этим вариатном езжу уже год, из за стекла(со стопа) смотрю
1 бампер не видно при любых градусах
2 непонятно про расстояние, полно места остается если по границе видимости парковаться
3 тонировка темнит
4 нити обогрева мешают
5 ик подсветка не работает через стекло(отражается и засвечиваетивает изображение).
вариант способный но неудачный.
а спойлер в нижней части всегда обдувается и не сильно загрязняется помоему..
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 18.10.2008 15:23
У меня за стеклом стояла,бампера ваще не видно,очень не удобно,долго привыкал.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.10.2008 15:39
vid
У меня такая щас стоит! один в один! Офигенная камера ночью видит классно. Но за стеклом не её место. В спойлер ее надо, в спойлер! Я уже придумал как ее туда вкрячить.
Делаем 2 отверстия в спойлере: одно снизу круглое для камеры, другое сзади для того чтобы закрепить камеру внутри, квадратное или прямоугольное, смотря какой пыльник найду. И это отверстие потом просто закрыть пыльником, который подойдет. Спойлер снимается элементарно, скоч подрезается леской. Только возможно придется делать отверстие в крышке багажника под спойлером для проводов, ну и еще не известно спойлер пеной заполнен или нет.
Борысыч
Борысыч
Ссылка на сообщение 18.10.2008 15:45
Тоды над номером(сейчас смотрел на машине-там грязи меньше,чем под спойлером) Yes
Борысыч
Борысыч
Ссылка на сообщение 18.10.2008 15:54
вот сколько грязи под спойлером
А это над номером
А вот так стоит камера на туареге
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.10.2008 16:34
Камера на всех машинах над номером стоит штатно. Скрытно ее там закрепить неудастся, потому как нормальные камеры не очень маленькие. Грязь на спойлере - фигня, камера через нее спокойно будет показывать, помню по примере - камера вся грязная а показывает.
Что-то vid молчит, бампер курочит поди Crazy .
vid
vid
Ссылка на сообщение 18.10.2008 17:13
щаща погоди разуюсь
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 18.10.2008 17:19
ай яй яй
аську свою давай, вместе курочить будем, я ведровер поставил уже, дома сижу
