Stren
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
02.11.2012 07:02
joejester писал(а): |
...после интенсивного дождя вчера увидел, что из под машины что-то течёт. |
...а в салоне-то, оказывается, вода стоит. а коврик сухой. |
Чего-то я Вас не понял, joejester...наверное еще не проснулся...
По всему кузову есть водостоки и сливные отверстия,
вот оттуда вода и стекает, думаю - это правильно)))
Вода-то в салоне где стоит? В этой ветке я в свое время
прочитал, что нужно весной и осенью проверять эти
самые сливные отверстия, в сентябре их прочистил,
выгреб листьев кучу, с ведро, сейчас в машине сухо...
И еще: при покупке машины их все прочищал,
так что эта проблема знакома мне чисто теоретически)))
Aleks23
joejester
Aleks23
joejester
joejester
21.11.2012 19:01
сегодня таки переклеил стекло, ибо с такой погодой как у нас, в ноябре-декабре запросто может и дождь ливануть. пока схватывается клей, ездил 60, что печально.
на 80+ появлялся, кстати, свист засасываемого воздуха под, по всей видимости, стекло. завтра проверим, что и как.
при замене стекла выяснилось, что на четверть (приблизительно) оно просто не было приклеено. сняли обшивку правой стойки — а крепления-то там с признаками ржавчины.
такие вот дела.
sizitop
Looterik
joejester
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
14.07.2016 21:53
У меня в дождь мокнет вся верхняя часть в салоне,в смысле где стекло лобовое!Думаете переклейка поможет?И какую роль играет резинка которая сверху?Декоротивную или же уплотнительную?
quq
quq
15.07.2016 05:06
D-kor писал(а): |
резинка которая сверху? Декоротивную или же уплотнительную? |
Декоротивную
Шира
Авто: Chery Amulet А15
Шира
19.07.2016 14:21
Вода под задним сиденьем. За 8 лет наблюдается второй раз. Мокрая сидушка по центру и спинка. Снял сидушку и спинку, там мокрый ковролин.
От куда затекает не могу понять. Потолок двери всё сухо. Но видно, что из правой стойки(под ковролином) листья и мусор тянется к люку с топливным насосом и фильтром. Вскрыл - там болото в два пальца.
Вопрос. Может ли снизу забивать? Через стойки или дренаж под аркой? У кого-то было?
UPD
Нашел. Течет фара (там где поворотник). Не плотно прилегает к корпусу.
D-kor
Авто: Lifan X60 2
Дмитрий Валентиныч
Дмитрий Валентиныч
Авто: Chery Amulet 1
26.07.2016 22:07
Тоже лобовое протекало,в дождь отогнул потолок ,посмотрел где течёт.Купил силиконовый герметик для стёкл в автозапчастях ,в тюбике наподобие клея момент и вогнал пол тюбика под резинку вдоль стекла.Больше не течет .
Игорь94
Авто: Chery Amulet A15
Игорь94
04.10.2016 12:22
Всем здасте! На машине ездию давно, только пару дней назад заметил течёт вода из под бордочка, под лобовым стеклом всё чисто и сухо.
От куда течёт не понятно. Подскажите проблему и решение.
