проблемы с двигателем, не развивает мощность
На страницу 1 2 3  След.
dima_fl
Авто: Derways Shuttle
dima_fl
Ссылка на сообщение 13.08.2013 14:21
Всем Добрый вечер! перелистал весь форум и инет, ответа не нашел, или плохо искал, вообщем помогите.
Началось с того, что машина затроила, замена свечи пролему не решила, заказал новые провода, пока заказ шел, осталось 2 цилиндра, 2 и 4. так отъездил неделю, провода поставил, счастье не наступило, пошаманив с перестановкой форсунок, сделали им приговор. В соседней ветке, на Тиго 2,4, потавили форсунки от Волги, Бош. Поехал в магазин, купил. Счастье почти наступило. Машина заработала на 4 цилиндрах. Но... если плавно нажимать на педаль газа, обороты поднимаются, если резко, идет провал. На ходу чтобы более менее ехать надо постоянно держать обороты выше 2000, и играть сцеплением, таким макаром сцеплению на много не хватит, это если по прямой, небольшой подъем, машина теряет скорость и не тянет. если резко разгонятся, то на полном газу полный тупик, педаль газа отпускаешь разгон начинается. При этом на холостых стала греться, причем не подетски, до загорания аварийной лампочки. По практике складывается впечатление, что "позднее зажигание".
Жду Вашего мнения и совета, скоро открытие сезона, надо ехать в лес. а "Крокодильчик" не готов.
За ранее спасибо за помощь.
P.S. топливный фильтр поменял, свечи новые, провода тоже.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 13.08.2013 14:46
1. Сдох модуль зажигания.
2. Датчик абсолютного давления.
3. Датчик коленвала.
Начинай с модуля, если нет, то смотри датчик коленвала и в последнюю очередь - ДАД. Ну и не мешало-бы проверить давление в рампе.
dima_fl
dima_fl
Ссылка на сообщение 13.08.2013 18:37
модуль зажигания ставили новый, от ВАЗ 2111, правда со старыми форсунками, тоже на форуме подсмотрел.
Еще, утром заводится очень долго, вначале крутит вхолостую, оборотов через 5-6 появляется первая вспышка. После 3-х таких попыток заводится, обороты поднимаются примерно до 2000, если газ не держать заглохнет. Так раза 2-3, потом нормально работает на прогреве
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
еще вопрос, как проверить вышеперечисленные датчики в полевых условиях? Или от чего подходят?
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
проехал по трассе, при постоянном газе на 4 передаче, обороты выше 3000, чувствуется поддергивание мотора, как будь то пропадает питание на катушке или на форсунках
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 13.08.2013 18:53
Поставь модуль ещё раз с волговскими форсунками. Если без изменений, то проверь давление в рампе (подключением стрелочного манометра). Если в норме, вот тогда датчик коленвала (заменой на другой). И ещё - проверь подсосы воздуха во впускной коллектор.
ПС. А чек не горит?
dima_fl
dima_fl
Ссылка на сообщение 13.08.2013 18:58
Чек горит, по лямбда зонду, датчик от чего то подойдет?
засада с проверкой давления в рампе, несколько раз насос сушил, когда бак бежал, так что наверно насос лучше все таки поменять
на подсосы проверяли в первую очередь
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Кстати, померял сопротивление катушка, вторичной обмотки, в мануале стоит цифра 8.5 К 11.5, я так понимаю, от 8.5 кОМ до 11.5, у меня 5.3 кОма
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 13.08.2013 19:16
Надо же сражу про чек писать..... Тогда ехай на диагностику (у нас протокол чери тигго 2,4). По ошибкам будет видно, чё делать дальше. До диагностики нет смысла что-либо менять....
dima_fl
dima_fl
Ссылка на сообщение 13.08.2013 19:26
диагностику делал, были ошибки по форсункам, когда тренировался с ними,менял местами, стер, осталась одна Р0105, больше ошибок нет
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 13.08.2013 19:50
dima_fl писал(а):
Р0105
Ошибка датчика абсолютного давления. При этой неисправности именно такие симптомы. Проверка только заменой датчика, а он не дешёвый. Может найдёш у кого на время снять и проверить. Стоит датчик на впускном коллекторе 4 цилиндра. Для начала проверь разъём датчика и провода. Если нормально - замена.
dima_fl
dima_fl
Ссылка на сообщение 13.08.2013 20:00
нашел его, если на Чери тиго 2.0 такой же то можно попробовать, может смогу уговорить человека.
От другой какой-нибудь машины подойдет?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
сегодня ДАД на работающем двигателе отключал, сразу мотор заглох, завел с отключенным датчиком, работает также как и с ним, только на холостых оборотах сразу глохнет
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 13.08.2013 20:13
С чери 2,0 подойдёт. Только нужно заменить датчик, потом снять ошибку и пробовать. Ошибку снять обязательно.
dima_fl
dima_fl
Ссылка на сообщение 13.08.2013 20:15
Спасибо за консультацию, в карбовых машинах разбираюсь, а вот с инжекторами полная засада. Завтра попробую уговорить человека на датчик
dima_fl
dima_fl
Ссылка на сообщение 14.08.2013 07:30
Доброе утро всем!
Утром заехал на диагностику, ошибки до ДАДу нет. Сделали тест, ДАД показывает 101,1 кПа, при изменении оборотов, цифра не меняется, со снятой фишкой тоже изменений нет. Похоже все таки сдох ДАД
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
на Тиго 2.0, нат ДАДа, всю машину перерыли, стоит ДВРМ
dima_fl
dima_fl
Ссылка на сообщение 14.08.2013 17:57
осталась только одна ошибка Р0130, мотор все равно не работает. ДАД только заказывать, нашел аналог для Газели, УАЗа, БОШевский, не знаю подойдет или нет, завтра попробую взять для эксперемента
krust
Авто: HUABEI HC6492
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение 14.08.2013 21:14
сцепление проверял? у меня было такое что только после 2-3 тыс тянуло... пока не сгорело полностю и не заменил...
dima_fl
dima_fl
Ссылка на сообщение 15.08.2013 07:58
дело точно не в сцеплении, как оно буксует, я знаю, менял уже на этой машине, на 3 день после покупки, от старого хозяина "подарок" достался.
