Передний мост
tvv26
Авто: Derways Shuttle
tvv26
Ссылка на сообщение 28.03.2010 20:13
Устройство и ремонт Mitsubishi Pajero 1982-1998гг. выпуска
[color=green][size=9]Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:[/size][/color]
[quote="ГраФ"]У них и эвакуатор свой[/quote]
Так она едит вроде, поворота нет практически ни какого, радиус поворота метров 15 стал не меньше. Попробую сейчас для начала у своих знакомых, если не произойдет чуда и они вдруг не сделают ничего, то буду обращаться сразу.
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 28.03.2010 22:23
tvv26, да попадос... Шрусу кирдык.
Вовремя замеченный рваный пыльник спас бы ситуацию... Из запчастей кроме шруса понадобится подшипник поворотного кулака ( они обычно при демонтаже разваливаются) Koyo BT2012
Шрусы здесь неразборные, надо менять весь правый привод.
А насчет остаться без колес ты погорячился, отключаешь передок и спокойно ездиешь. Yes В поисках запчастей.
tvv26
tvv26
Ссылка на сообщение 28.03.2010 22:29
уже нашел
правый привод....есть номерок, что заказывать?
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 28.03.2010 22:31
а кто нибудь ставил на ходовую оригинальные мицу ?
хорошие детали или нет вот что интересно
tvv26
tvv26
Ссылка на сообщение 28.03.2010 22:51
вот это и интересует, вроде пишут много о паджерике, но нет конкретики, либо с таким не сталкивались (что конечно и хорошо).
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
ГраФ писал(а):
Хошь, со своими китайцами сведу?
а где территориально, если что куда ориентир держать........ Nalivai
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 28.03.2010 23:04
Может подойти от паджерика или Л200, а может и не подойти....
Попробуй на разборках сличить. Там главное чтоб отверстия совпадали где он к полуоси прикручивается, длина, и шлицы для хаба.
В экзисте посмотри на каких машинах подшипник поворотного кулака Koyo BT2012 используются, с ними и сличай.
Удачи!!!
tvv26
tvv26
Ссылка на сообщение 28.03.2010 23:08
Спс и на этом....
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 29.03.2010 00:21
Станция Броневая. Заез с Автовской.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
tvv26 писал(а):
правый привод
Был недавно родной на заводе.
Я интересовался.
Не спеши, разберись.
Надо. -звони.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 29.03.2010 10:15
Откуда такая информация???!!!
Если привода от Паджеро 2, то гранаты продаются отдельно и всё вполне разборно.
tvv26
Видимо соскочило стопорное кольцо на палке и она вылетела из внешнего ШРУСа.
Меняй привод целиком на разборке от Паджеро 2 или только внешнюю гранату, смотря что доступнее по деньгам.
На Паджеро 2 ставился ШРУС внешний MB 886677 на правую сторону.
Аналог в екзисте HDK (японская компания Himeji Daiichi Kogyo) MI-13
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 29.03.2010 11:04
Нафига, если можно обойтись малой кровью?
Тоже, спасибо. Я менял гранату с разборки, -Паджеро, а какой, даже год не знали.
Просто внешне железяка подошла. Номерок -это круто! Friend
tvv26
tvv26
Ссылка на сообщение 29.03.2010 16:03
Вопрос кстати созрел, а чего их не маркируют? Номера на ней нет ни какого или под подшипниками все находиться?
[color=green][size=9]Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:[/size][/color]
[i]Разброс цен поражает[/i]
MB 886677 Шрус (компл.) 23 969,73р.
Замена производителем устаревшего артикула
RB 886677 H ШРУС 8 706,43р. [ ! ]
RB 886677 H ШРУС 11 759,94р. [ ! ]
RB 886677 H ШРУС 12 085,17р. [ ! ]
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
MI-13 ШРУС внешний без кольца ABS 2 051,99р.
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 29.03.2010 17:22
Ежели на разборку поведёшься, были в Евроавто, но в Автокосмосе гораздо дешевле, если найдёшь в их бардаке.
Ещё их посещал http://razborka-spb.ru/mark-18.html
tvv26
tvv26
Ссылка на сообщение 29.03.2010 19:15
ГраФ писал(а):
были в Евроавто
в Евроавто нету, нашел на Маршале (немного дороже за 2300) но за то в наличии и сразу забрал. Сейчас ставят обратно уже, скоро заберу и должно быть все окей. Взял MI-13 он сразу с пыльниками в комплекте идет.
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 29.03.2010 23:35
Nalivai Friend Nalivai
Молодца!!!!
tvv26
tvv26
Ссылка на сообщение 29.03.2010 23:40
Спасибо...
