Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки"
На страницу 1 Пред.    След. 88
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 26.09.2015 14:24
отсканировал поэтому со стороны деталей картинка не четкая
обвел красным где был резистор R1
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 26.09.2015 15:45
вот фото получше..
плата блока управления электродвигателем блокировки переднего моста ховера
2310100-К01
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 26.09.2015 18:31
общем поставил R1 -100 Ом, на панели загорелся 4WD, при включенном зажигании и вращении регулятора режимов привода (крутилки) ничего не происходит, неслышно работы ШМ, общем полез дальше колупать...гляну на яме саму ШМ...
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 01.10.2015 20:07
ConstZ писал(а):
Akdantist писал(а):
eltv
ты на синем зарегись и с Мегавольтом перепишись в личке
Личные сообщения и на этом форуме есть, но на "синий" сходить не помешает - эту тему внимательно прочитать, особенно про замену датчика скорости раздатки на резистор.
в наших сервисах отказались менять датчик скорости на постоянный резистор,поменяют на вазовский датчик...
-ткните пальцем ,плиз,какой надо покупать и какие тонкости замены родного на него?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 01.10.2015 20:24
Если мне не изменяет память, то "вазовский" датчик подходит к штатному разъёму, но его никуда не вкручивают - он так и болтается около раздатки, как "золотой" резистор.
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 05.10.2015 21:38
перечитав все,что можно...еле нашел,что применяют датчик положения колен вала ваза 2110(тяжело понять,когда набор общих,неконкретных фраз) и его вешают,как сопротивление рядом с раздаткой ,но ответная часть у него другая и надо его купить и поменять на родной разъем(полярность роли не играет)..
-но сервисмэн сказал,что он вставлял и крепил какой то вазовский датчик,шестиимпульсный,на место родного и он выдает сигнал скорости,как и родной,но какой датчик-не помнит...
-а это среди тысячи написаных страниц не нашел.
-может,кто делал и знает...если можно ,поконкретнее... Plachu
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 05.10.2015 22:20
eltv
ты на синем форуме сидел?
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 06.10.2015 19:09
Akdantist писал(а):
eltv
я на обоих сидел,но может где то инфу и пропустил...еще буду на синем сидеть..
-но попытаюсь здесь,если получится ,получить технически четкую инфу..
-есть неясности...
-на счет впайки сопротивления на 360 ом между 7-ой и 20-ой ногой в разъеме или на проводах под днищем машины-все ясно,для обманки ...вопросов нет...
-покупать датчик положения коленвала ваз-2110 и вешать в воздухе его под днищем только ради его сопротивления,не понятен смысл,тогда можно любой датчик от любой машины с нужным сопротивлением,а ,проще, само сопротивление и не заморачиваться с датчиком..
- ,а ведь назначение нашего родного датчика и этого вазовского-одинаковое=выдавать импульсы,по которым считается скорость вращения вала...
-по этому есть вопросы,на которые хотело бы знать:
-годится ли вазовский датчик по своим техническим характеристикам ,как аналог родного?
-совпадают ли габариты измерительной части датчика-цилиндра,который в вазовском датчике-диаметр ф=17,7 мм,длина от посадочного места до конца металлического наплыва=35 мм..для крепления -отверстие ф7мм,ось на 20 мм от оси датчика...
-а какие размеры на родном датчике-не знаю...
-совпадает ли разъем на родном датчике и на вазовском?
-вставлял ли кто вазовский датчик в гнездо родного,крепил и ездил?
[/img][img]
[/img][img]
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Akdantist писал(а):
eltv
-только щас на город обратил внимание...
-а есть у нас в городе ремонтер,кто в ховерах собаку съел и человек грамотный и нормальный?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 06.10.2015 21:12
есть- м сервис- кажись я там развал делаю постоянно
там и чипуют и эту проблему кажись делают
но по мне так там один мужичек еще более менее приятен
а в общем нехочется к ним обращатся-
лично мое мнение- слишком высокого мнения о себе они
Добавлено спустя 28 секунд:
телефон в подписи звони
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.10.2015 07:51
eltv
Так вроде разъяснили все вопросы про датчик этот злосчастный. От таза датчик не подходит ни по разъёму , ни по габаритам и вешают его разрезав родную проводку на скрутки только из-за сопротивления . Я для себя впаял сопротивление в шлейф проводов под сидением , к блоку управления раздаткой. Два года уже никаких проблем. Это, как мне показалось , проще и надёжней.
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 07.10.2015 18:25
Veps писал(а):
eltv
-вот где это грамотно описано...?
по разъему-фигня,я ответный разъем купил..переставим..
-а вот по размерам и габаритам ?не нашел сравнение размеров датчиков ни где...
-не найду,либо тоже рядом повешу,либо буду первым,кто сравнит и попытается его вогнать внутрь,увеличив диаметр(если родной толще)
подогнав длину цилиндра,как у родного..
-но неужели ни кто не это пробывал...?
-а примитивный способ никуда не убежит...
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
-был я там,говорили мне про дениса там...его не застал,хотел поговорить..
-звонил ему по телефону...он говорит -оставляйте машину и до свидания,и никаких разговоров...
-я таких боюсь,без обсуждения я никого не подпускаю к машине...
-часто-понтов много,а грамотности и опыта мало...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.10.2015 19:32
eltv,
сколько же раз тебе нужно повторить, что ДПКВ от ТАЗа... НЕ замена датчику раздатки, а просто РЕЗИСТОР... XeXe
Гы, вот тебе сравнение... и эКсременты над ним... такого же любознайки...только на год этого поста не забуть посмотреть Crazy http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=215530#215530
Короче говоря, не ломай себе мозг... выхода тут ВСЕГО два:
1. Замена датчика на оригинал
2. Отключение датчика с одновременной установкой в его цепь ОБМАНКИ в виде резистора на 350-500 Ом
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 07.10.2015 19:40
Это просто катушка с проводом. Не проще ли вынуть родной и по нему сделать самому как следует пропаяв провода, а на время повесить сопротивление. Работать будет вечно.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 07.10.2015 20:51
500 Ом много, по зиме будут глюки. Оптимальный вариант от 300 до 370 Ом. Идеальный вариант, проверянный временем, 360 Ом.
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 09.10.2015 23:15
спасибо,понятно...померял сопротивление в датчике 2110....=1ком...многовато..
-на фига я его тогда покупал,если не удастся внутрь вместо родного ставить?
-покупаю сопротив Plachu ление,отрезаю провода от родного датчика и ставлю сопротивление... Plachu
