а за сколько?
не знаете?
может заодно подскажите как выдернуть предохранитель,что б доехать до него?
при заводке 4н моргает,моргает и подключает передний кардан,я его при езде по лишней вибрации чувствую,но привода на передние колеса нет,т.е на шрусы вращение не передается...при малой скорости от переднего кардана машину колбасит...
-я боюсь,если выдерну предохранитель,то передний кардан останется подсоединенным...я прав?
-на схеме предохранитель на 20А называется подключение переднего диференциала...?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Мегавольт писал(а):
eltv писал(а):
.а он клавишный переключатель делает?
Делает.
а где вы на карте и телефон,а какие работы и сколько+клавиша по исправлению,когда датчик раздатки крякнул..?
а то я не перепрошивку к вам не попал и ездил дальше...к инту...
Мой телефон в подписи, звоните, я Вам все расскажу. Можете записаться ко мне в автосервис на любое удобное для Вас время, в любом случае работы будет делать наш электрик.
Ни какая доп. кнопка Вам не поможет, да и не нужна она Вам, у Вас контроллер раздатки из-за неисправности висит в аварийном режиме. Надо найти эту неисправность и её устранить, все будет работать в штатном режиме.
В общем звоните, все вопросы решаемы.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
возможно ли удалить предохранитель 4WD на 20 ампер в коробке под капотом,третий слева,так,что бы передний кардан остался отсоединенным от коробки?...пока придется мотаться по сервисам с датчиками,сопротивлениями...итд...
мужики, добрался с до блока управления электродвигателем блокировки переднего моста ховера, видно что там была вода так как все в окислах и ржавчина,один диповый резистор отвалился даже незнаю где он может кто выложит фото платы???
-при заводке моргал и загорался на приборке 4WD ...
-передний кардан присоединялся к передним шрусам и крутился от передних колес,делая вибрацию и колбашенье на низкой скорости и торможении
-,но к коробке он не был присоединен,поэтому полного привода не было...ездить было неприятно...
-пока до сервиса некогда,удалил предохранитель из коробки под капотом и кардан при заводке к шрусам не присоединился...и ездию нормально,на заднем приводе...
-сотни страниц перечитал узнать не только -какие причины и какой ремонт,а спасет ли вытаскивание предохранителя и не останется ли перед. кардан присоединенным к шрусам...? не останется...
а четкого ответа почти не нашел...
eltv
ты на синем зарегись и с Мегавольтом перепишись в личке или по телефону
чтоб не было недопонимания
у нас на первых ховрах можно было пред выдернуть а у вас хз
eltv
Личные сообщения и на этом форуме есть, но на "синий" сходить не помешает - эту тему внимательно прочитать, особенно про замену датчика скорости раздатки на резистор.
