Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки"
На страницу 1 Пред.    След. 88
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 04.09.2015 08:01
Rion
у меня такая же машина, чем могу помочь, особо не разбирая авто)))???
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 04.09.2015 09:28
Спасибо огромное что отозвался, здесь без снятия пластика центральной консоли (это вокруг магнитолы и и передней части центральной консоли это весь пластик вокруг ручки КПП, никак не обойтись, может у тебя есть книга и можешь сделать скан по этой части электрики...
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 04.09.2015 09:50
увы, но книги нет, и разбирать столько, пока не планировал))
Добавлено спустя 1 минуту:
хотя, где магнитола, могу и снять... там на пять минут
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
я так понял. у тебя затык по цветам проводов на фишке ,цвета и расположения проводов в фишках мама и папа??? где конкретно эта фишка???
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 04.09.2015 10:03
у меня все снимается за пять минут, ... но если вдруг решишь добраться до разьема и распишешь папу и маму по цветовой маркировке, кидай на форуме чтоб другим проще решить было аналогичную проблему..
ну и с меня причитается могу закинуть на телефон тебе...по договоренности..
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 04.09.2015 10:46
где эта фишка????????????
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.09.2015 11:42
Пипец... Surprised
Всё на свете перепутал?!!
НАХРЕНА ты в ФИШКУ комбинации приборов ЛЕЗЕШЬ, если сам говоришь про КРУТИЛКУ?!!
Крутилка твоя даёт команду на контроллер раздатки (под водительским сидением)... и ВСЁ!
4 провода всего!
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 04.09.2015 17:18
мужики вы меня не так поняли, вот фото фишек которые мне нужно узнать по цветовой маркировке, я уже выше писал что у меня на 23 контакте контроллера раздатки не было + с замка зажигания и еще в добавок не работал задний ход, вот когда я полез в эти фишки то увидел что провод желтый с зеленой полосой в фишке не совпадает в фишке с желтым плюсовым с замка....ну и тд..
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
крутилку я подключил правильно как выше и писал...
Добавлено спустя 53 секунды:
1 - постоянный "-"
6 - "+" после замка зажигания (это 23 контакт блока управления раздаткой )
2 к 4 пину контроллера раздатки
4 к 16 пину контроллера раздатки
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
вот как расположены провода в фишке (МАМА) которая приходит к фишке КПП. не знаю на своих местах они или нет?
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
вот еще отфоткал..напомню что возникла проблема что при включении зажигания и установки крутилки в положение 2Н подсвечивается отот режим и еще 4L если посмотреть на плату то по непонятным для меня причинам по 4 контакту к крутилке приходит минус что и вызывает свечение светодиода в 4L...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
вот расположение проводов у меня в настоящее время схематично..подскажите где неверно, отметил красными квадратами которые скорее всего установлены верно..
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 04.09.2015 18:18
Вот с этим то и нужно было разбираться.
1 - постоянный "-"
Судя по схеме, к 16 контакту контролера раздатки подключён третий контакт "крутилки".
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 04.09.2015 20:43
нет там нет ошибки...третий контакт не подключен никуда..
Rion
Rion
Ссылка на сообщение 17.09.2015 18:56
1 - постоянный "-"
вот специально припаял провод заместо 4 контакта к круктилке, к 3 контакту и ничего не поменялось, горит на крутилке в режиме 2 Н (2Н и 4Н) в режиме 4Н (только 4Н) , в режиме 4L (4H и 4L)
Вот я и думаю что у прежнего хозяина напутано в фишке, так как эта проводке "не родная" видно но видно что ховерская..
вот специально срисовал плату крутилки.. красные дорожки верх, зеленые низ..
в Режиме 2 Н замкнут 1 и 2 контакт
в режиме 4Н замкнут 1 и 3 контакт
в режиме 4L замкнут 1 и 4 контакт
я же выше писал что у меня к крутилке приходят :
1 - постоянный "-"
4 (или 3 пока что без разницы) к 16 пину контроллера раздатки, вот с ним не понятки на нем минус...????
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 18.09.2015 06:59
При таком раскладе - всё правильно. Путаница возникла из-за того, что на "ховеровских" схемах "крутилки" положения "4H" и "4L" поменяны местами.
Остаётся только искать дальше: почему на одном из проводов управления контроллером ПП "минус". Может, на корпус где-то коротит?
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 21.09.2015 14:04
подскажите,если в эту тему пишу,или ткните пальцем..
-на 5ый год езды первая поломка..при заводке сам включается полный привод и не выключается ни как...а бывает и не включается...
-но только при заводке..
-где инструкция,где и какой предохранитель убрать,что б не включался,пока я ищу спецов-чинить...и кто ремонтирует это поближе к электростали-50 км на восток от москвы..сервисов много,а спецов мало... Yahoo
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 21.09.2015 18:15
eltv
я бы скатался к Мегавольту
на юг москвы предварительно с ним созвониться нуно
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 22.09.2015 10:47
Akdantist писал(а):
eltv
если ближе спецов нет,наверное...а он клавишный переключатель делает?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 22.09.2015 11:15
Делает.
